宏碁4738G不开机问题
475225665
2015-12-8 10:14
宏碁4738G不开机问题
宏碁4738G不开机 按键有跳变 可调电源从待机0.01跳到0.02 测试3 5V电压正常 IO有跳变 上论坛查了下这机子的通病 都说是南桥和MAINON问题 不想搞南桥 还是老老实实测试吧 经过测试发现IO已经发出信号给南桥 南桥也已经返回开机信号 开启供电的MAINON也已经发出 那么是什么问题导致不上电呢 没思路 上论坛下份图纸 通过图纸可以看出MAIND控制主供电输出 既然已经有MAINON信号那么应该是中间几根三极管问题的多 好 继续查 测量半天没问题 突然发现有个重要的东西忘记了 +15V 此电压是待机也应该有的 测量PR123 没电压 呵呵 问题看来出现在这里 查看图纸可以发现+15v由5v升压而来 测量两个升压管和电容都没问题 再测5V供电也正常 不应该啊 想想 +15V没有短路 升压电路测量没问题 那么 问题来了 是谁搞到鬼? 没办法 只能用原始办法 代换了 直接拆掉PC76 PC77两个电容找两个换上 呵呵 运气不错 15V已出 按开机键 咦 掉电 掉电还重启 电流0.10 ??不应该啊 不应该 最后尼玛原来是CPU没上 草 装上CPU 内存 电流跑起来了 爽 到此维修结束 写的不好 希望朋友们给加加分 昨天下图纸10分一份 没分用了 3Q
xt4eyq
2015-12-8 10:22
二极管 和电容 组成的升压电路,电容不良了
xtk0707
2015-12-8 10:28
跟我一样,我也喜欢一套换,干净利落
fengqiang2011
2015-12-8 10:33
这个也可以用19V代替,改一下也可以
jys
2015-12-8 10:35
以前遇到升压电压不够,换了个IC 好了
475225665
2015-12-8 10:41
fengqiang2011 发表于 2015-12-8 10:33
这个也可以用19V代替,改一下也可以
我也是这么想滴 就怕电流有点大 万一来个大短路就不好了 还是转换出来的小电流好 不会烧东西
LEIFANG
2015-12-8 10:43
给你加分了
aozihao
2015-12-8 10:46
这机器好像都是大电容坏的吧
