查看: 7097|回复: 70
技嘉GA-H61M-D2-B3 R1.0 不通电维修
发表于 2015-12-7 14:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板型号: 故障:不通电。测阻值没有短路。插上电待机电压PCI-E B10脚有3.3V.点开关没有反应。
测下上电流程。待机条件满足。短接开关排针产生-PWRBTSW信号发给IO 106脚,(正常有高低高跳变)IO 106脚得到-PWRBTSW冲信号以后由103脚发PWRBTSW脉冲信号给PCH请求上电,(正常高低高跳变)PCH发出-SLP_S3IO 102脚允许上电,(不正常0V.)在测了下116脚RSMRST 有3.3V 。102脚电压正常 IO 得到上电允许以后107脚经R55发出-PSON拉低ATX PSON脚上电完成。这是上电流程。桥没有发出-SLP_S3给 I/O 102脚。追查桥的工作条件发现没有3VDUAL_PCH。查它的来源。 找到Q35B极有0.6VC极有1.98V.C极连接Q34的G极D极0V.分析了下觉得三级管坏的多。先更换了Q35.测Q34已经有3.3V了但好像电压不稳在跳变。怀疑是Q34也不良。更换后还是一样电压慢慢的降。看图纸Q35B极一端有个5V电压经过R359电阻(22K)。在线测才800多欧。拆下来测有22K.怕电阻不良。直接更换22K电阻。在测Q34D极3.3V电压不会跳变了。测了下102脚电压也有3.3V。电开关风扇开始转起来小喇叭再叫了。提示没有内存。装上内存成功点正常。 接上硬盘测试正常。仅供新手参考。(总结:一个电阻导致不上电) 附上图纸 迅维网 www.chinafix.com_GA-H61M-S2-B3_R10.pdf (793.45 KB, 下载次数: 78)
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员1202065300鑫豆2024-10-17 09:22
 会员6530890.5元2022-6-30 13:04
 会员9486100.5元2022-2-19 18:46
 会员6694830.5元2021-8-11 11:24
 会员5656630.5元2021-8-6 18:38
查看所有购买记录
评分
参与人数 17下载分 +38 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nielifang198772 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
354042539 + 2 赞一个!
wmshizheng + 1
以后以后 + 2 赞一个!
laozhuxb + 1 很给力!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
青杏煮酒 + 2 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员743808 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-7 15:05:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
维修思路清晰,很好的帖子
图纸论坛有了,下次直接给链接就好了,不用上传上来了
点评
问下版主什么样的帖子才能申请精华。  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:19
好的。谢谢版主提示。  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:14
发表于 2015-12-7 15:09:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
师兄的帖子就是好维修思路很好 值得学习收藏
点评
师兄。。。版主MM看错了吧!  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:15
师兄?版主MM看错了吧!  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:15
发表于 2015-12-7 15:12:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的不错,有图纸就是方便!
点评
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:15
发表于 2015-12-7 15:14:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝冰心 发表于 2015-12-7 15:05
维修思路清晰,很好的帖子
好的。谢谢版主提示。
发表于 2015-12-7 15:15:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
师兄?版主MM看错了吧!
发表于 2015-12-7 15:15:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
师兄。。。版主MM看错了吧!
发表于 2015-12-7 15:15:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
二年级 发表于 2015-12-7 15:12
分析的不错,有图纸就是方便!
谢谢支持!
发表于 2015-12-7 15:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修的不错,H61系列主板一般都没有设计PCI插槽,3VDUAL_PCH在这里理解成南桥待机供电3.3VSB。
点评
注意你很久了,大神级别的  详情 回复 发表于 2015-12-21 19:55
请问前辈你的qq号是多少呢?  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:34
大神。加点分吧!  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:18
发表于 2015-12-7 15:18:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大神。加点分吧!
发表于 2015-12-7 15:19:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修思路清晰,很好的帖子
问下版主什么样的帖子才能申请精华。
发表于 2015-12-7 16:03:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
     很好
发表于 2015-12-7 17:48:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主挺懂时序的,不错呀
发表于 2015-12-7 17:54:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种主板我修到过加焊桥好的
发表于 2015-12-7 19:15:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路清晰,加分鼓励
点评
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2015-12-7 19:16
发表于 2015-12-7 19:16:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢。。。
发表于 2015-12-7 20:10:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥缺少待机条件
发表于 2015-12-7 20:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主时序记得很熟啊,赞一个
发表于 2015-12-7 20:16:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般没有SLP3我都以为桥坏了,,没想到还有这个问题
点评
断线啊,供电问题,桥坏等都会导致不出slp3#的  详情 回复 发表于 2015-12-8 22:15
不能那么早判断桥问题。  详情 回复 发表于 2015-12-7 20:47
发表于 2015-12-7 20:21:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢版主提示。
