红米2进洗衣机后 吹风机吹完,开机后发烫在双SIM上面部位 求原因
eliang07
2015-12-5 17:27
刚开始只电振动,后发现屏排线坏了。接了排线后 可以开机,但开一会就发烫!
同时没有电源电量,不能充电。 是不是电源端还有短路,请高手指出原因!
lcc6670
2015-12-5 17:43
还有地方短路
eliang07
2015-12-5 17:49
可以判断是哪位分吗,红米2 的电路图刚下,还不同有看懂结构图! 请指教短路的可能部分,多谢!
二年级
2015-12-5 18:10
还需进一步检测啊!
eliang07
2015-12-5 18:15
安卓系统都启动起来了,只是不能供电和电池不能正常显电量 我推测是这部分问题,请高手告拆电路图这两部分位置,多谢!
略懂XNB
2015-12-5 20:39
等待高手解答。
eliang07
2015-12-6 18:45
我还是自已查吧,已下图。
exe80901
2015-12-9 17:00
灯控烧了,换那个大电容
15108092366
2015-12-9 17:10
同求高手指点
