查看: 1846|回复: 8
[维修经验]
华硕P7H55-M LX
发表于 2015-12-4 22:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
最近修到华硕P7H55-M LX的一些通病!
822排阻导致没有时钟电压几秒掉电一直循环
电压正常不跑码。换时钟芯片旁边822排阻和330排阻和时钟芯片。
这个1.1V没有电压导致一直反复几秒掉电换这个芯片。
这个822排阻坏也会导致没有复位一直循环掉电。 这些都是最近网吧收回来有问题的板修到一些通病。(给一些维修者提供参考)
评分
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
下个路口!见 + 2 赞一个!感谢分享
zjmanager + 3
风神一笑 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
541872190 + 2 很给力!
蓝冰心 + 5 赞一个!这种经验帖子不错
查看全部评分
发表于 2015-12-4 22:09:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
倒数第二张芯片是UP6101吧,1.1V是VTT_CPU供电吧!倒数最后一张看不出来是哪个电阻,最后标记一下,这样更容易让人明白,加分会跟多哦
点评
谢谢加分!是的就是up6101芯片。 最后一张就是圈里的822排阻。  详情 回复 发表于 2015-12-4 22:11
发表于 2015-12-4 22:11:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
822排阻导致没有时钟电压几秒掉电一直循环,这个我还没遇到过,一般时钟无供电的话,正常思路是没有时钟产生而导致主板无主复位,很少掉电,不过每个类型的主板不一样,感谢楼主的经验共享。
发表于 2015-12-4 22:11:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝冰心 发表于 2015-12-4 22:09
倒数第二张芯片是UP6101吧,1.1V是VTT_CPU供电吧!倒数最后一张看不出来是哪个电阻,最后标记一下,这样更 ...
发表于 2015-12-4 23:55:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我刚今天把这个机器还给客户 这下就看到楼主的帖子 真是让我情何以堪呢  就是碰到几秒掉电的  本来几秒掉 后面我发现有时候我手去摸摸板子某些地方还会跑码 强制上电还会跑码的 最后干脆直接复位灯闪了 研究了几下 发现又是疑难杂症就不搞了 下午才拿给客户的 现在就看到你的了 看来我得把机器抱回来才行
发表于 2015-12-5 13:17:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
又是822~
发表于 2015-12-5 13:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习一下!!
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
下个路口!见 -2 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-12-5 13:55:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个板的时钟芯片不是集成在桥里面的吗
点评
这块是独立的。有些板是集成再桥里。  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:20
发表于 2015-12-5 14:20:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
神秘刺杀者 发表于 2015-12-5 13:55
这个板的时钟芯片不是集成在桥里面的吗
这块是独立的。有些板是集成再桥里。
