标题: 惠普G4系统供3v5v电芯片UP1585QQAG工作条件是什么? [打印本页]
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-2 23:55
请问惠普G4系统供3v5v电芯片UP1585QQAG工作条件是什么?
16脚供电,13脚EN,这个连接的电阻都没装
ENC脚是做什么用的?
还有其他的条件吗?
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-2 23:58
ENC是通向EC的,EC发出的S5_ON开启 的
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-3 00:07
希望能帮到你
作者: 236017517    时间: 2015-12-3 00:26
这个应该和TPS51125一样的吧,16脚主供电,8、17线性电压,13脚开启,1、6脚没有被拉低就开启3V、5V。
作者: 风大怕刮丢了    时间: 2015-12-3 00:45
enc就是3 5V电压开启信号
作者: 876991000    时间: 2015-12-3 01:42
我觉得也是 你查一下有没有短路
作者: ImageMad    时间: 2015-12-3 07:58
各路开启。供电,设置
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 08:03
enc应该是3 5V电压开启信号,个人感觉
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-3 08:07
开启待机3 5V  的是ENC脚   别误导楼主
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-3 09:59
线性电压出来没有?跟我修过的一样啊,那次线性电压出来了,上下管子电压没出来最后直接飞线强制开启ENC
作者: octopus163    时间: 2015-12-3 10:39
你机器现在是什么问题,16脚主供电有没有,13脚EN,3,5V线性电压有没有?
作者: yuan096    时间: 2015-12-3 10:59
个人感觉应该是ENC开启3V 。 5V电压
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-3 11:17
3/5V开关,不装(悬空)表示不关闭(相当开启状态,装了相当接地),1和6脚已经作为3/5V开启信号
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-3 19:30
线性电压已经出来了, 电感没有出来,强制拉高,可以出电压吗,这个是EC开启的
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-3 19:32
我那次修的是强制出来的电压 不知道现在有没有返修回来
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-3 19:40
ENC 就是开启 3+5的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-3 19:44
感谢提醒,ENC电压是0.26v,正常应该是3V吧,这个是EC开启的
作者: 山布    时间: 2015-12-3 19:52
这个待机芯片 好像有的机器是待机情况下 不出电压的    你的开启被拉低了  吧待机电压的电感断开 看看 换个芯片  不行就是EC 的问题了
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-12-3 19:55
这个应该是两个电阻分压开启的吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-3 21:37
ENC  正常 3.3   0.26肯定不对  EC  没发出来  查EC的待机供电 时钟复位  LID   适配器检测信号  RSMRST   刷BIOS
作者: zhyz999    时间: 2015-12-3 21:41
这家个图还要分析吗就那几个条件
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-3 21:44
rimnmgds 发表于 2015-12-3 00:07
希望能帮到你
如果EN013悬空,线性是自动开启的是吧,请问你有这个芯片的PDF吗,昨天在网上找了很久没找到。如果你有可以分享一份吗  感谢
作者: Togehter    时间: 2015-12-3 21:45
13脚的 电压 是分压得来的  应该是3。3 v  左右    先看 线性电压出来没  就是8 脚 和17 脚  没出来 就供电 和基准电压
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-3 21:45
句容诚信电脑 发表于 2015-12-3 21:37
ENC  正常 3.3   0.26肯定不对  EC  没发出来  查EC的待机供电 时钟复位  LID   适配器检测信号  RSMRST  ...
EC条件满足,明天去找个EC换下试试吧,这个估计是EC坏了
作者: Togehter    时间: 2015-12-3 21:46
个人觉得 这电压应该是触发后才有的电压
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-3 21:47
Togehter 发表于 2015-12-3 21:46
个人觉得 这电压应该是触发后才有的电压
我就是触发后,没有电压。
作者: Togehter    时间: 2015-12-3 21:49
这个是待机芯片额  能触发的话  就不关这芯片的问题 应该啊  楼主主板是什么问题 呢  是开机没显示 还是不开机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-3 21:50
恩   BIOS刷了吗  祝你好运
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-3 21:50
Togehter 发表于 2015-12-3 21:49
这个是待机芯片额  能触发的话  就不关这芯片的问题 应该啊  楼主主板是什么问题 呢  是开机没显示 还是不 ...
我问的是这个芯片 出3v5v的工作条件,如果有PDF 也可以。  现在板子是触发电流到0.06
作者: luoquan006    时间: 2015-12-3 23:45
你这个芯片可以跟TPS51123和RT8223互相代换的~~不清楚就可以看看这两个芯片的工作条件
作者: lij243142048    时间: 2015-12-10 17:41
我上次也是直接从线性3飞线到ENC强行拉高的。。。
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2015-12-11 09:33
先人为开启判断前级后级的问题 有3 5V系统供电好的查控制来源 EC的工作条件 不好系统供电问题
