标题: ThinkPad T410 集显笔记本主板修复过程 [打印本页]
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-1 21:10
来到迅维实地两个多月了,每天跟着徐总和饼哥不间断的学习主板和笔记本的维修理论,感觉收获可以说是相当不错的。本人上班的地方隔实地比较近,所以礼拜天不上课的时间可以回到店里实操修板,嘿嘿﹌上个礼拜天下午老板娘给我一块T410的主板,据说是客户拿笔记本拿过来换了主板,没有拿走,说是不开机,让我看看……我接手的时候
裸板一片,CMOS电池、DC头什么的都木 内存条码
主板目测没有太明显情况(呵呵,你懂的),拿起万用表,习惯性的打公共点和各大电感对地阻值,无异常。好吧,找到T410的独显图纸和点位(集显图纸没有找到)参照维修。焊上DC头通电自动触发,电流0.01A﹎0.08A,大约1秒左右的时间掉回到0.01A。掉电以后测待机3V/5V正常,掉电的瞬间逐个测得内存供电L35  1.5V和总线供电L28  1.05V正常,二级电压3V/5V也正常......其他电感均无电压,心想电流这么低就掉电了,起初认为应该是过温保护导致的吧!用万用表量了一下THRMTRIP#(过温保护)信号 ,此信号由VCC1R05B_VTT经过R600上拉,由于掉电以后,除了待机电压以外的其他电压都没了,没有示波器,所以就卡壳在这里了〖在此本人不得不提一下,由于ThinkPad笔记本本人接触的比较少,其他联想笔记本主板(如:Y470等)正常情况下一般不装U电流会到0.3A-0.4A左右掉电,这片板子电流到0.08A掉电,本人一直误以为是过温保护导致的掉电问题,所以没有上U测试,导致走了不少弯路〗......
第二天,带着板子来到了迅维,请教了饼哥大神才知道T410这款机子,检测不到U,电流上不去正常(心里顿时一万个OOXX飞过)....为了验证,还是用示波器抓了THRMTRIP#(过温保护)和SLP_S3#两个信号的波形进行对比,发现是SLP_S3#先掉
说明不是过温导致的掉电问题,借了个一代U装上,电流0.57A左右起来了,因为只有裸板也没有内存,无法测试板子好坏,遂量了CPU复位,发现RSTIN#无电压,RSTIN#由平台复位-PLTRST_FAR经过电阻R79、R990分压而来,平台复位也没有,现在才知道这板子其实是无复位……既然没有复位,大家都知道,按照笔记本:保护隔离→待机→触发→供电→时钟→PG、复位→跑码   的工作流程,,查PG信号SYS_PWROKPWROK、MEPWROK都有,PG也有,接着查时钟发现时钟芯片发给桥的14M有波形,但100M和96M没波形,经咨询老师得知这个最大的可能是1.05V供电没有导致时钟芯片一半模块不工作。
于是查芯片U2的工作条件,问题出来了,时钟芯片的其他条件都正常,唯独贴片电感L30两端无电压,VCC1R05B为0V。果然如此
查VCC1RO5B来源于N管Q120,  Q120  D极VCC1R05LAN电压1.05V正常,S极电压VCC1R05B实测只有0.45V,而G极无电压,明显不正常.  Q120想要导通输出1.05V的VCC1R05B,G级必须为高电平,G极控制信号为B_DRV
查图得知B_DRV来自于芯片U61的26脚,万用表测26脚3.3V高电平,问题很明显,U61第26脚和Q120  G之间断线了,飞线解决问题,此机修复
     由于本人以前很少发帖,有没有说清楚或者做的不够好的地方,大神勿喷!
最后附上本机的图纸和点位
T410I独显图[attach]969851[/attach]
点位[attach]969852[/attach]
作者: 小阿超    时间: 2015-12-1 21:30
学了2个多月就这么厉害了,不错
作者: 天意wx    时间: 2015-12-1 21:39
附件没上传上来
IBM的线路设计本身就是很复杂 2个月就能修好 水平很高了  给你加分
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-1 21:40
小阿超 发表于 2015-12-1 21:30
学了2个多月就这么厉害了,不错
和真正的大神比起来差远了,不过实地的信号级维修和时序确实不错,呵呵
作者: 小阿超    时间: 2015-12-1 21:41
2个月的时间真的可以学到很多东西吗
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-1 21:42
天意wx 发表于 2015-12-1 21:39
附件没上传上来
第一次上传,改了好几次,今天已经上传不了了,明天补上
附件没上传上来
主要还是饼哥交的好,饼哥威武
作者: zhyz999    时间: 2015-12-1 21:46
思路真心不错,假如中间没有走弯路像文字说的一样,那是大师了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-1 21:49
小阿超 发表于 2015-12-1 21:41
2个月的时间真的可以学到很多东西吗
这个怎么讲呢,两个月的时间看似很紧,但是确实可以学习到很多你在其他地方学不到的东西,前提是要好好学,态度很重要,师傅领进门,修行在个人,呵呵
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-1 21:51
大师?过奖了,争取努力吧
作者: dajiulmx    时间: 2015-12-1 21:55
不错 不错 技术不错值得我学习
作者: 小阿超    时间: 2015-12-1 21:57
曲终云散 发表于 2015-12-1 21:49
这个怎么讲呢,两个月的时间看似很紧,但是确实可以学习到很多你在其他地方学不到的东西,前提是要好好学 ...
这两个月时间你是之前就有基础还是在这两个月里面学的基础啊
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-1 22:02
我之前有在维修店做过,实际操作比较多,理论比较匮乏,实地就是学习理论的地方
作者: liyaohao    时间: 2015-12-1 22:05
理论不错,但还是经验不够
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-1 22:07
liyaohao 发表于 2015-12-1 22:05
理论不错,但还是经验不够
呵呵,ThinkPad T/X系列机子修的很少
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-1 23:12
学习是有效果的 多发贴多交流 闭门造车那是神
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-1 23:28
thinkpad的机子也不好修啊,楼主修的不错
作者: 城市维客    时间: 2015-12-1 23:37
曲终云散 发表于 2015-12-1 21:42
主要还是饼哥交的好,饼哥威武
学了两个月已经很不错了,说明饼哥教的好啊。
鼓励发帖送上加分
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-1 23:39
技术很快呀 再接再厉
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-2 00:04
黑暗纪实 发表于 2015-12-1 23:39
技术很快呀 再接再厉
谢谢,花费了时间和精力,没电收获怎么行
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-2 00:06
鼓励发帖送上加分
谢谢,饼哥教的确实6666666
作者: yyyaaa    时间: 2015-12-2 01:05
才2个月就可以上班了,这究竟是什么效率
作者: ct4251809    时间: 2015-12-2 09:08
好经验,学习了。不错,感谢分享!
作者: caodasong123456    时间: 2015-12-2 09:21
不错,学得好,继续加油。
作者: wxfajww    时间: 2015-12-2 09:40
真的是两个月?实地学的学费是多少
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-2 10:27
帖子很有意思,继续多发贴。
饼哥手下无若兵
快速成长 后起之星。
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-2 10:30
维修的意境本是一样的。
板子修多了灵感就多了。
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-2 10:37
不错,积累多点经验,不要太依赖图纸方向发展
作者: 15071354008123    时间: 2015-12-2 13:11
ibm断线比较多
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-2 13:39
死机的不好搞呀
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-2 13:52
修的不错 思路很清晰 赞一个
作者: hanxuelcf    时间: 2015-12-2 14:02
会不会维修 主要怕没思路啊  。。。。鼓励楼主
作者: 月饼    时间: 2015-12-2 17:32
才1个月,加油
后面1个月实践,你可以得到更多收货!
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-2 17:42
月饼 发表于 2015-12-2 17:32
才1个月,加油
后面1个月实践,你可以得到更多收货!
谢谢饼哥,一定努力
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-2 17:43
谢谢,都是老师教的好
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-2 17:45
谢谢,一定努力
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-2 17:46
wxfajww 发表于 2015-12-2 09:40
真的是两个月?实地学的学费是多少
笔记本加主板5880RMB,现在报名还可以报销车费
作者: liuxu1991    时间: 2015-12-2 17:56
路过学习了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-12-2 17:59
学习了   楼主
作者: handing1990    时间: 2015-12-2 21:00
说的我都心动了。。。明年跑实地。。。。
作者: 冬天的小草    时间: 2015-12-3 08:44
实地就是出高手的地方,学习学习
作者: gmaj220    时间: 2015-12-3 09:11
没想到在迅维才待一个月就这么厉害了!
作者: 各回各家    时间: 2015-12-3 09:12
没用示波器还不知道怎么用呢  学习哈
作者: 超凡电脑维修    时间: 2015-12-3 09:31
修的细心。毅力可嘉,佩服。
作者: 小白开路    时间: 2015-12-3 09:55
1.05V是干嘛的,怎么还影响到了时钟
作者: 宫泽熙    时间: 2015-12-3 09:56
你的基础肯定很好
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-12-3 10:54
有老师带真好
作者: 满满    时间: 2015-12-3 11:09
1代U不上,好多机器都是这个问题,不上电。
作者: JungDaeHyun    时间: 2015-12-3 11:56
图片模糊 学习了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-3 12:26
小白开路 发表于 2015-12-3 09:55
1.05V是干嘛的,怎么还影响到了时钟
1.05V是二级电压转过过来给时钟芯片的一组供电
作者: king888    时间: 2015-12-3 12:29
教科书式的维修。  对新手很有帮助。
作者: 376446567    时间: 2015-12-3 12:38
思路真心不错,学到了,实地还是牛逼啊
作者: 苏家科技    时间: 2015-12-3 12:43
迅维出来的就是厉害
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 12:50
在【迅维】学习了两个月就这么厉害,真是大神
作者: e路然-华源    时间: 2015-12-3 12:52
学到真本事了
作者: michaelxu1981    时间: 2015-12-3 13:01
我弄这个维修都10年了,还是不如你啊,看来有个好的师傅很重要啊
作者: 星空下吹尛泡泡o    时间: 2015-12-3 13:08
有心者事竟成,说明楼主很用心呀,我学了3.4年啥都不会
作者: morfeo.z    时间: 2015-12-3 13:09
GRACIAS POR COMPARTIR
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-3 13:15
IBM比一般的机复杂好多
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-3 13:15
这个我深有体会,维修经验很重要,但是还需要理论来支撑
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-3 13:17
呵呵,来迅维吧,主要用心学,绝对能有不小的收获
作者: michaelxu1981    时间: 2015-12-3 13:20
你们年轻人好好学习,我是年纪大了,已经学不进去了
作者: michaelxu1981    时间: 2015-12-3 13:21
我是空有经验,但是理论不足,以前虽然也在工厂做过,但是理论感觉不行,很多时候不是分析出来的
作者: zxszmca    时间: 2015-12-3 13:28
修的不错,图文并茂
作者: 15257320451    时间: 2015-12-3 13:38
很厉害啊,看来我是不是也得上迅维实地学习一下了
作者: 一杯忘情水    时间: 2015-12-3 13:44
理论不错,学习了
作者: chaihuali88    时间: 2015-12-3 13:45
学了两个月已经很不错了
作者: 王威霖    时间: 2015-12-3 15:03
一个月就这样了  我也想去
作者: zhaochandao    时间: 2015-12-3 17:31
好东西,谢谢了。
作者: 0516    时间: 2015-12-3 17:33
一碰到thinkpad的就头疼
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-3 17:37
0516 发表于 2015-12-3 17:33
一碰到thinkpad的就头疼
碰多了就不头疼了
作者: jgwx    时间: 2015-12-3 17:37
学了多久就这么利害啊
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-3 17:39
jgwx 发表于 2015-12-3 17:37
学了多久就这么利害啊
来实地两个月了,快毕业了
作者: RTEWTYR    时间: 2015-12-3 19:35
现在买100分 要100快了
作者: 明年的明年    时间: 2015-12-3 19:45
厉害!厉害!两个月啊!
作者: zh19920520x    时间: 2015-12-3 19:58
ibm的电路是最复杂的,写的不错,怎么只能加2分
作者: lixuetong    时间: 2015-12-3 20:03
只学了一个月就能修板了,看来【迅维】教的不错啊。
作者: 风中吹草    时间: 2015-12-3 20:16
很不错的经验。。。。
作者: 风中吹草    时间: 2015-12-3 20:17
很不错的经验。。。。。
作者: 69数码    时间: 2015-12-3 20:20
作者: Togehter    时间: 2015-12-3 22:00
这机器有通病的  我换那个晶片样的芯片 换了好几个了   就是1.05 v 出问题了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-4 08:00
你那是总线供电,这是二级电压....
作者: 陈继斌    时间: 2015-12-4 08:06
有老师为后盾真好呀,我就只有自己慢慢地自己琢磨了
作者: baxaiq    时间: 2015-12-4 09:38
BM的线路设计本身就是很复杂
作者: 重庆小赖    时间: 2015-12-4 09:39
总线电压是什么的电压
作者: 2824954931    时间: 2015-12-4 09:44
小小白  学习下
作者: 太极初学者    时间: 2015-12-4 09:51
和饼哥学完  都成高手了。。祝实地越办越好。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-12-4 10:19
   实地的基础就是扎实   楼主好技术
作者: 攻芯    时间: 2015-12-4 10:19
w系统的学习过 修东西是方便很多  有老师指点很好方便  时序掌握很清晰
作者: lvjingang    时间: 2015-12-4 10:39
已经给你加分了!你1个月能修到这种成都已经很不错了!继续加油我看好你!
作者: fdrsfsd    时间: 2015-12-4 10:43
是不是有基础啊 2月能这样
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-4 10:55
要不要这么厉害啊,2个月IBM都修得这么流畅
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-4 11:13
学了这么短的时间,修的已经很好了,加分鼓励一下。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-4 11:29
IBM的板子怎么这么喜欢断线呢。
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-4 11:34
你的环境真不错  一个星期有一次实操的机会真好
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 11:47
真心不错。两个月能达到这个水平
作者: 镜中人    时间: 2015-12-4 11:49
上传BIOS了啊
作者: 一样一样的    时间: 2015-12-4 11:58
ThinkPad  的板子相来说比别的机器难修的    两个月学到这程度 说明你很上心
作者: ehuangjun138    时间: 2015-12-4 11:58
这板子集成显卡好便宜
作者: 中中维客    时间: 2015-12-4 12:46
学了两月就这么厉害了
