标题: 三星R463,转换电压问题,飞线解决 。步骤讲解 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 20:21
各位高手勿笑,小弟刚入门没多久,看完这篇文章如果觉得还有更好的方式或者解决方法,大家可以互相探讨。
板子到手,我喜欢首先
一、看外观,检查一遍------------------ OK
二、测量电感上下管、公共点阻值,如果条件允许,转换电路的阻值也会测量 ----------------- OK
三、找到图纸,查看触发点在哪,以及主板的架构 -----------------OK
四、上电(不上周边设备,如CPU,内存)------------ OK
五、触发(其实每到这一刻,我特别紧张。---你们懂的,刚入门没多久,小激动有点)-----------OK
六、问题暴露出来了
电流停到0.32
①马上测每个电感的电压是否正常 ----------------OK
②测量转换电路是否正常------问题又出来了
没有转换,查条件。12V没有
想想为什么12V没有出来
断线
短路
或者压根就没出来。-------------------------------------------(除这3者外,是否还有可能呢??)
那就查查别的转换电路
既然没有,那就查查12v是哪里来的
从公共点转的-------------有电啊
直接飞一根线Q540的2脚到R813
然后测一下阻值,OK 上电
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯~~~~~~~~~~~~~~
亮机,,
来张图测试照
第一次在论坛上面分享修机经历,不好的地方,请大家评<( ̄3 ̄)> 表!
作者: huei55330213    时间: 2015-11-29 20:24
楼主很细心。
作者: yitian1688    时间: 2015-11-29 20:31
不错,第一次就能修到这种程度,必须加分鼓励下,另外飞线太长了,如果能就近找一个12V的供电点接线就完美了
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-29 20:33
嗯,楼主思路清晰,手法精湛,只可惜只能加5分。
作者: 李小强1993    时间: 2015-11-29 20:33
不错不错!谢谢分享!
作者: yitian1688    时间: 2015-11-29 20:34
还有你应该跑线看一下,是哪里断线了,有可能是哪个地方氧化,或者刮断线了,找找看,也许就不用飞那么长的线了
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-29 20:41
总的来说 很不错了 有一有二 多多发帖 参与讨论 给你加点分好了
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 20:42
huei55330213 发表于 2015-11-29 20:24
楼主很细心。
谢谢,我是细心不下来的
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 20:43
yitian1688 发表于 2015-11-29 20:31
不错,第一次就能修到这种程度,必须加分鼓励下,另外飞线太长了,如果能就近找一个12V的供电点接线就完美 ...
嗯,是的 。我等会改改
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 20:44
这·····我其实刚入门而已。你更厉害
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 20:45
李小强1993 发表于 2015-11-29 20:33
不错不错!谢谢分享!
大家互相探讨一下
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-29 20:46
814043451 发表于 2015-11-29 20:44
这·····我其实刚入门而已。你更厉害
楼主谦虚了,晚辈初出茅庐,还未入门。
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 20:46
yitian1688 发表于 2015-11-29 20:34
还有你应该跑线看一下,是哪里断线了,有可能是哪个地方氧化,或者刮断线了,找找看,也许就不用飞那么长的 ...
确实。谢谢师傅的经验
跑线比较慢,这样来得快。
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 20:47
谢谢 ,你的支持,就是我的动力。不过,文章确实写的不怎么样
作者: 心飞扬99    时间: 2015-11-29 20:54
看来:
跑线的都是老手!
飞线的都是新手!
研究原理的都是国手!
束手无策的都是徒手!
两眼一抹黑的都是外手!
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-29 20:55
多多看看论坛里面的帖子 对你现在很有帮助的 干一行爱一行!
作者: 心飞扬99    时间: 2015-11-29 20:56
我也是新手,就想分析分析电路图,看看国手们研究的通病,学学技术!
作者: asd372625812    时间: 2015-11-29 21:04
咱也来学习学习
作者: 2B只是铅笔    时间: 2015-11-29 21:10
这个逼装的好。学习了。
作者: kilighd    时间: 2015-11-29 21:18
也算是新手   来学习学习  为什么接的是R813  而不是R811  一样吗
作者: kilighd    时间: 2015-11-29 21:19
我也是新手
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-29 21:22
思路清楚就行    ,,,学习了
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 21:38
嗯  每天都在逛,而且经常发求助贴{:3_57:}
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-29 21:39
心飞扬99 发表于 2015-11-29 20:54
看来:
跑线的都是老手!
只能用一个字形容:精辟!
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 21:41
这·····我其实刚入门而已。你更厉害
【迅维】出来的,理论知识丰富,基础扎实,不久的将来,必将功成身就
看来:
跑线的都是老手!
同意···········
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 21:43
通病也需要研究????大家相互交流即可,毕竟是同行嘛
asd372625812 发表于 2015-11-29 21:04
咱也来学习学习
大家一同学习学习
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 21:44
2B只是铅笔 发表于 2015-11-29 21:10
这个逼装的好。学习了。
没有装,确实是刚入门的新手
作者: 心飞扬99    时间: 2015-11-29 21:45
既然是通病,就更加需要研究原理,损坏的原因,有时直接飞线确实能快速解决问题,但是会造成一些后患!
作者: 12301230123    时间: 2015-11-29 21:50
又一个小白成大师
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-29 21:53
楼主威武,小白学习了
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 21:56
嗯,有理。
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 21:57
12301230123 发表于 2015-11-29 21:50
又一个小白成大师
小白刚入门
55555幸运符号 发表于 2015-11-29 21:53
楼主威武,小白学习了
大家相互学习,我也是小白
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 21:59
找不到R811,R813效果更好些
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 22:00
hanxuelcf 发表于 2015-11-29 21:22
思路清楚就行    ,,,学习了
铜牌维客也学习????
作者: jiaohe14    时间: 2015-11-29 22:16
挺老的机子了
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-29 22:21
楼主思路不错。
作者: 814043451    时间: 2015-11-29 22:32
人生之旅 发表于 2015-11-29 22:21
楼主思路不错。
过奖过奖。
jiaohe14 发表于 2015-11-29 22:16
挺老的机子了
对,还是速龙的U
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-30 11:59
814043451 发表于 2015-11-29 21:57
大家相互学习,我也是小白
楼主谦虚了
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-30 13:10
814043451 发表于 2015-11-29 22:00
铜牌维客也学习????
三人行必有我师   处处皆学问   现在的笔记本故障现象千奇百怪。。。。。
作者: 814043451    时间: 2015-11-30 13:24
是的啊,相互学习
是的啊,相互学习
是的啊,相互学习。经验是靠积累的
作者: 475798291    时间: 2015-11-30 14:16
楼主很细心   最好的办法就是找到原故障点    说实在的 我也是经常拉电压,,不过还是找到问题才是正确的   不然会有很多问题,,
作者: 814043451    时间: 2015-11-30 15:22
475798291 发表于 2015-11-30 14:16
楼主很细心   最好的办法就是找到原故障点    说实在的 我也是经常拉电压,,不过还是找到问题才是正确的   ...
已经找到,确实是断线。
已经找到,确实是腐蚀断线,已经改正
作者: 许仙草大蛇    时间: 2015-11-30 15:33
作者: jmgszzz    时间: 2015-11-30 15:44
虽然没看到电路图 12v应该是3v5v芯片一并出来的 经过升压而来 所以直接接19v也可以  不过卤煮思路还是很不错的
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-11-30 15:45
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
666
作者: 475798291    时间: 2015-11-30 18:03
恩  我上次修了一个一体机就是  拉了一个信号     结果就是机器问题多多,,到最后还是硬着头皮找到的问题,,呵呵呵。。。最后问题解决
作者: 心飞扬99    时间: 2015-11-30 20:32
丿影子灬的爱情 发表于 2015-11-29 21:39
只能用一个字形容:精辟!
这是两个字,呵呵
作者: 念雪    时间: 2015-11-30 21:55
一看二摸三打波,最后还是IO坏的多。
作者: 814043451    时间: 2015-12-1 09:13
念雪 发表于 2015-11-30 21:55
一看二摸三打波,最后还是IO坏的多。
这····
作者: 重庆小赖    时间: 2015-12-1 09:35
很强很经典
作者: 清风a小丫    时间: 2015-12-1 09:38
你这个12V为什么是2脚的是不是一脚那里断开的 ,这个12V咋产生的
作者: 清风a小丫    时间: 2015-12-1 09:42
814043451 发表于 2015-11-29 21:38
嗯  每天都在逛,而且经常发求助贴
求一份这个图纸楼主
作者: 修板    时间: 2015-12-1 09:45
路过  学习中
作者: 以后以后    时间: 2015-12-1 09:46
老手啊  一看就知道问题的所在了
作者: 948990952    时间: 2015-12-1 09:48
总的来说 很不错了 有一有二
作者: 念雪    时间: 2015-12-1 09:56
待机是不是不正常呀!后级电压这么出来,容易烧待机的
作者: 潇晓翔    时间: 2015-12-1 10:00
楼主厉害!思路够清晰
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-1 10:01
能修好就是最大的鼓励,新手修机器最爽
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-1 10:03
学习学习   初来乍到
作者: -汝若安好、    时间: 2015-12-1 10:11
楼主思路分析的好
作者: cn1990    时间: 2015-12-1 10:28
这根线堪比黄金啊!
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-12-1 11:21
修好就是好功夫,呵呵,加分鼓励
作者: zhu568849139    时间: 2015-12-1 11:27
作者: pierofly    时间: 2015-12-1 11:30
说的很细致 赞个
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-1 11:37
不错不错!谢谢分享!
下次回复 注意 语言 请勿灌水
作者: zeimao    时间: 2015-12-1 11:47
作者: machao123    时间: 2015-12-1 11:55
新手能知道转换 电路 真的不错了
作者: 太极初学者    时间: 2015-12-1 12:30
第一次 修机器 激动在所难免  支持   好好学习 思路好。。。
作者: 814043451    时间: 2015-12-1 12:32
谢谢你的支持,你的支持就是修机的动力
作者: 693054500    时间: 2015-12-1 12:56
三星的板子修的少  感觉都差不多
作者: 韦珍    时间: 2015-12-1 13:09
楼主厉害,真像是高手。
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-12-1 13:22
有时候为了更快处理问题,我们就直接飞线了算了,省得麻烦。修好就是王道。
作者: 814043451    时间: 2015-12-1 13:23
同道中人。
作者: 四川温江    时间: 2015-12-1 13:27
好详细,我们新手的福音
作者: 四川温江    时间: 2015-12-1 13:29
一句话,知道原理,为了时间和精力没有必要,收钱完事,黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫,
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-1 13:36
思路很好1111111111111111111111
作者: 开子    时间: 2015-12-1 13:36
散热片是亮点
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-12-1 13:44
飞线待机电压不会偏高吗?
作者: 814043451    时间: 2015-12-1 13:51
全诚电器服务 发表于 2015-12-1 13:44
飞线待机电压不会偏高吗?
待机没有偏高
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-12-1 13:53
又学习了呢
作者: 814043451    时间: 2015-12-1 14:04
四川温江 发表于 2015-12-1 13:27
好详细,我们新手的福音
我也是温江的,你在温江哪里???
作者: 四川温江    时间: 2015-12-1 14:09
814043451 发表于 2015-12-1 14:04
我也是温江的,你在温江哪里???
现在在羊马,我猜你不会是在红泰吧,以后有问题找你高手帮忙,电脑刚学,现在主要家电
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-1 14:10
飞线搞定的? 没有找到具体问题么?
作者: jxc1689    时间: 2015-12-1 14:11
谢谢  分享
作者: yushengli    时间: 2015-12-1 14:17
基础很扎实,加油
作者: 丁刚刚    时间: 2015-12-1 14:19
不错不错 可算是秒杀了
作者: 孤独=真理    时间: 2015-12-1 14:51
细心是维修必备的
作者: 814043451    时间: 2015-12-1 15:06
我在深圳。
作者: 长治维修    时间: 2015-12-1 15:17
功夫不负有心人
作者: guoruisheng    时间: 2015-12-1 15:17
挺好,看看以后用
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-12-1 15:19
楼主请问R251  不用飞线吗?
作者: sczzm502    时间: 2015-12-1 15:24
学习中  新手
