弱弱的一问,烧显卡供电短路近三3安电流,为什么显卡及周边的电容都不发烫
哑巴司机
2015-11-29 10:10
钱七平
2015-11-29 10:27
不短路 肯定不发热啊
致诚笔记本维修
2015-11-29 10:29
如果板层里面短路的话是烧不出来的,其实你烧的是电流表里面。
运成电脑
2015-11-29 10:31
是因为没有短路
loveyousecond
2015-11-29 14:58
有可能是板层其他地方短路。
灰姑娘
2015-11-29 15:20
周边电容没有短路.
菜鸟啊杰
2015-11-29 15:22
n短路的那个元件电流全加到上面 自然热了 别的正常元件没电流过 自然不发热了
583931727
2015-11-29 15:42
把显卡电感断开试试是哪边短路啊。把故障范围缩小一点,还有显卡供电电感对地阻值很低是正常的哦。
你大样
2015-12-8 10:58
个人觉得9楼正解 因为以前我修一个35V短路都是撬开电感 来烧鸡的
