标题: 技嘉主板GA-770T-D3L 故障检测 [打印本页]
作者: ddhan 时间: 2015-11-28 13:23
原作者: 瞧瞧嘎嘎
技嘉主板GA-770T-D3L
故障:复位灯闪烁数秒后常亮,CPU供电没有出来。
上传一个视频给看一下:
当复位灯常亮后测内存供电正常
测到CPU供电的时候没有
测一个小电压VDDA25也是正常
追查一下CPU供电的产生条件:
简单的测了这3个条件,VCC 和PVCC1_2 都正常,而6323_EN不正常追查6323_EN 的来源,
6323_EN 信号来源与DQ17 的D极为0V 测DQ18的G极也是为0V 这里就不正常了,追查CPUVDD_EN的来源,
CPUVDD_EN来源于Q431的D极为0V 测前面的Q54和Q59的G极,发现 Q59的G极电压正常,来源于内存供电。而PWROK1没有电压过来,要继续追查PWROK1的信号来源(注PWOK信号这边的电阻没有装,所以没有采用这个信号)
PWROK1这个信号来源与IO的63脚,测了为0V,测IO的ATXPG ,ATX电源给IO信号的PG信号为5V正常。所以我更换了IO尝试。
结果还是一样的故障。结果就纳闷了,测IO 63脚输出没有短路,为什么会在开机一会后就没有输出呢?
复位灯闪烁的时候所有的供电信号都正常,等复位灯常量的时候就不正常。要换一下思路了,第一个,有条件没有出来。
第二个,IO还是不行, 我先按第一个思路来看看。等主板复位灯常亮的时候我来测一下IO的条件。
当我在复位灯常亮的时候测到VBA的时候发现电压没有过来追查VBAT。
当我测Q4的1脚 3VDUAL上拉那个脚时为正常的3V 测RTCVDD的时候为0.6V 不正常,测RB电阻的两端都为0.6V 不正常,追查一下VBAT去到了IO还有去到什么地方和RTCVDD。
VBAT就去到了IO,而RTCVDD去到了桥。到了这里我有点怀疑我的思路了。
我先去测一下CLK_CMOS跳帽也是0.6V 测电池也是0.6V 拆出电池为3.V 看来的确有拉低了。没办法,先把关联的电容给拆除后看看
C21拆了还是一样没有电压过来,
还有一个BC22,当我看到BC22的时候,我有了信心,因为这个电阻已经腐蚀了一些。在桥的散热片下面
拆除了BC22,RTCVDD电压已经出来了。
结果你们懂得!!!
顺利跑马。。
结尾:一个人没办法测到哪里修到哪里。只能按图纸这也分析后给你们看。谅解,希望你们看懂。因为这个板子修的我也有一些乱。有些人会说为什么不先测一下CMOS电路呢? 因为板子我上来的时候直接上电后发现了这个故障。所以我忽略了这个信号。
论坛ID: 瞧瞧嘎嘎
作者: 王知道 时间: 2015-11-28 16:04
没思路了,才测的VBAT 呵呵
作者: 爱特维修 时间: 2015-11-28 16:47
真不错啊,还有视频,厉害
作者: 佳欣办公 时间: 2015-11-28 18:17
总体还是成功了的
作者: hty123 时间: 2015-11-28 18:25
厉害 厉害!
作者: danchaofan 时间: 2015-11-28 18:52
PWROK是不是电源好信号?楼主、
作者: xu4915 时间: 2015-11-28 19:38
技嘉的cmos排针没有电压或短路。一般都是南桥旁边的电容短路或漏电造成不跑码。复位灯一闪一闪。
作者: neco 时间: 2015-11-28 21:18
pwrok就是主板上电触发期间电源8脚输出发送给io芯片对应引脚工作的电源好信号,pwrok信号一般通过5v经电阻上拉工作。
作者: neco 时间: 2015-11-28 21:23
这里rtcvdd信号电压推测正常值应该也是3.3v左右,:同时还有到cmos跳线帽工作。lol
作者: luotianxinrui 时间: 2015-11-28 21:37
理论上不是没有RTCVCC不有触发条件 能上电还是RTCVDD滤波电容短路。。。。。。。
这个修的匪夷所思 果然牛X 没分了 再来补了。
作者: neco 时间: 2015-11-28 21:59
amd南桥芯片组系列主板rtcvcc信号电压是没有参与南桥待机和开机触发条件的,所以这里vbat偏低主板还可以开机触发。
作者: lrkk623 时间: 2015-11-28 22:00
刚好有一AMD主板没复位放了十多天了,明天检查一下。
作者: 夏冬林 时间: 2015-11-28 22:17
这个才是维修思路 只是上电了就很容易忽略基本的问题
作者: 主板图纸 时间: 2015-11-28 22:24
AMD的板子是老火些
作者: 黄祺益 时间: 2015-11-28 22:36
amd 平台rtc电路不参与触发,
作者: luotianxinrui 时间: 2015-11-29 11:43
非常感谢指正。
作者: neco 时间: 2015-11-30 13:06
就是电源好信号,PWROK信号在这里工作一般通过5V经过电阻上拉。
作者: 381241369 时间: 2015-12-13 17:21
图纸分享一下
作者: 陈先生206 时间: 2015-12-16 19:36
思路清晰,善于发现,值得学习
作者: finiiy 时间: 2015-12-28 21:39
分享图纸吧,
作者: fengqingyundan 时间: 2015-12-30 18:42
学习了 版主 技术了得 这电容 腐蚀成这个样子 哈哈
作者: 腾运电脑 时间: 2015-12-31 10:57
技嘉770板子不好搞啊
作者: africlion 时间: 2015-12-31 11:15
支持传授经验,祝继续。
作者: 梦幻、 时间: 2016-1-3 09:27
看了你回复四五个帖子 全是灌水 在看见灌水只能禁言你了
作者: fq81640000 时间: 2016-1-3 16:05
学习了,谢谢
作者: dybjdwx 时间: 2017-4-3 12:24
我晕 你敢直接连 那不烧CPU才怪 掉电 你看电压 一边掉电 都是电压不稳才掉电的 或许北桥脱焊
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
