标题: P2808B0 P2808XX系列芯片 参与开机的 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2015-11-25 08:29
只要是P2808系列的管   (现在遇到神州再用)都是3脚19V 。 6脚有其他电路转换3.3过来的。开关拉低3脚电压,p2808芯片拉低6脚3.3   ,6脚19v 就说明芯片自身坏了。  可以直接飞线改电路。
以下芯片图借用http://www.chinafix.com/thread-833784-1-1.html论坛这哥们的帖子
作者: ccth5355    时间: 2015-11-25 08:58
目前还没遇到过,谢谢分享
作者: ccth5355    时间: 2015-11-25 09:02
跟你说的有点不一样,,,这个是2脚19V  , 6脚3.3V
作者: 清风a小丫    时间: 2015-11-25 09:32
能说话这个芯片的工作原理嘛
作者: 妃姐姐    时间: 2015-11-25 09:52
还没遇见啊  貌似遇到过  你改是怎么改的啊
作者: 514906332    时间: 2015-11-25 09:58
能说下这歌 怎么改吗
作者: wycstar316    时间: 2015-11-25 09:59
都已经学会改了,牛x
