标题: E1-471G 版号:DAZQSAMB6F1 REV:F [打印本页]
作者: wuxiang    时间: 2015-11-22 13:33
故障:触发到0.2 断电
刷BIOS 看结果
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-11-22 13:40
刷了 在说   不行的话 慢慢修
作者: abc1033729372    时间: 2015-11-22 13:48
供电没出来  修供电吧
作者: hhhdl8    时间: 2015-11-22 13:58
觉得BIOS问题的,宏基的比较多
作者: 康永刚    时间: 2015-11-22 14:00
就是,先BIOS,按照简单的先来,实在不行再动供电、
作者: wuxiang    时间: 2015-11-23 11:32
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-11-22 13:40
刷了 在说   不行的话 慢慢修
刷了BIOS不行,还是上电到0.2掉电,偶尔能上电到0.9几掉电。
作者: wuxiang    时间: 2015-11-23 11:38
hhhdl8 发表于 2015-11-22 13:58
觉得BIOS问题的,宏基的比较多
是的,论坛说这种现象是通病
作者: wuxiang    时间: 2015-11-23 11:41
abc1033729372 发表于 2015-11-22 13:48
供电没出来  修供电吧
是的,肯定是电压没有出来。
作者: wuxiang    时间: 2015-11-23 11:58
刷完BIOS涛声依旧,测量发现CPU供电和集显电压都没出来,于是先从S电压开始查起,+5V 和+3V都正常,量到+5V_S5的时候发现只有3.5V,于是测量S5D只有1.3V左右,正常应该是12V,于是顺藤摸瓜去下PQ56这个分水岭。再测量+5V_S5发现有5V了,那就说明PQ56后面的电路都正常,继续往PQ56前面查,断开PQ28发现,PQ56的第二脚只有1V多,问题就在PQ56第二脚这条线路上了,去下PR150,PR153测量发现两个电阻都是好的,于是果断拆下PQ27和PQ29,发现PQ56的第二脚升到8V左右了,换掉PQ27和PQ29后故障消失。但是换下来的PQ27和PQ29测量又是好的。可能G级对S级有轻微漏电吧。毕竟PR150是1M的
作者: abc1033729372    时间: 2015-11-24 10:49
wuxiang 发表于 2015-11-23 11:41
是的,肯定是电压没有出来。
加油   没供电好修
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-24 22:51
缺少电压,触发的瞬间,看看哪个电压没出来。
作者: 3332842726    时间: 2015-12-10 14:18
我的也是0.2就掉电  在刷BIOS  不知道 行不行
刷了   还是不行
作者: 3332842726    时间: 2015-12-10 14:19
看下你的问题   不是 是不是一样  准备量下PQ56
作者: whl199051    时间: 2015-12-13 11:58
正好修到一台
按楼主的方法试试看   好了 我再来回帖
作者: sddgd    时间: 2015-12-16 16:24
电路问题
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-16 16:42
检测全板电感电压 看看是否缺少 如果唯独缺CPU以及集显供电 优先 尝试刷BIOS 或者检测各个条件
作者: sbogmtg    时间: 2015-12-20 11:42
我也在修 这个电脑 我这个可以开起,有时
作者: hcding    时间: 2016-1-5 13:05
手上有一台也是跑0.2左右掉电,下个BIOS来试试。
作者: leizhiqiang    时间: 2016-1-5 14:25
我的也是BIOS坏了
作者: zh19831031    时间: 2016-1-6 15:12
是bios 故障吗?我也是同样问题,刷了没用!
作者: 斑竹    时间: 2016-1-6 18:20
我的机器也是0.2掉电。不过是进水了……应该是供电的问题
作者: xinshengkeji888    时间: 2016-1-10 14:45
我以为是BOLS
作者: yang494472409    时间: 2016-2-5 11:00
一般是电压没出来,查供电信号
作者: yang494472409    时间: 2016-2-5 11:01
一般多是电压拉低了   上不去
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-1 15:56
我也来试哈
作者: haohaikeji    时间: 2016-3-6 21:50
明天看看我的是什么是什么情况
作者: long2o78    时间: 2016-3-13 13:35
pq56第二脚正常的时候是12伏吗。
作者: hlongxuan521    时间: 2016-3-13 19:46
这个是板载CPU吧你这个应该是有电压没有出来 查查CPU供电或者集显供电
作者: llxxx01    时间: 2016-3-13 19:59
楼主应该修好板子了
作者: ★现在将来★    时间: 2016-3-18 15:07
我的也一样
作者: 12301230123    时间: 2016-3-18 15:23
供电没出来  修供电吧
作者: ★现在将来★    时间: 2016-3-18 16:03
BIOS在哪里
作者: kaixian2010    时间: 2016-3-18 16:06
这种是不是供电没有出来哟。可以看看供电
作者: 岐山    时间: 2016-3-25 12:10
路过,学习了
作者: 腾辉本本维修    时间: 2016-3-31 14:01
我的也是一样问题
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-31 14:01
CPU 电压没有出来吧
作者: hhhdl8    时间: 2016-3-31 14:04
电压没有出来,看哪一个没有电压,修哪一个i哦v
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-31 14:04
19楼版主正解,CPU和集显都没电,先刷BIOS,无果,检查CPU芯片的条件。
作者: 不集中    时间: 2016-3-31 18:25
CPU供电没有吧
作者: 壹根竹子    时间: 2016-4-8 14:28
学习一下,正好遇到一个一样的
作者: 音乐者    时间: 2016-4-8 14:52
修CPU 供电 一般都没问题的
作者: xinhediannao    时间: 2016-4-8 15:03
0.2的电流,跟BIOS有毛关系啊,3vs,5vs出不来就会这样
作者: wqj303    时间: 2016-4-9 15:34
我的也在修  但是还没好
作者: 346810205    时间: 2016-5-5 15:57
感谢LZ   我的跟你的差不多 0.4掉      5VS 电压偏低  2.多   直接更换Q56 OK    拆下来 是正常的
作者: 346810205    时间: 2016-5-5 16:09
十分感谢你
作者: jokesun    时间: 2016-5-15 16:53
南桥虚焊也会开机电流上来一下就掉电~~吹一下南桥看看
