广达Z06二修故障分析
god
2015-11-21 11:47
广达Z06二修故障分析
型号: GATEWAY Z06
板号: DA0Z06MB8D0 REV
故障: 掉电
维修过程:
昨天晚上同行拿来,说比较急让快点修。。拆开板子已经被上家修过,隔保、待机、充电全部动过。打全板电感对地阻值正常,测待机+3VPCU\+5VPCU电压正常。触发电流跑到0.069掉电。开始想是不是二级电压没有出来测+5V_s5 +3v_s5电压没有完全出来。量了一下+5V_s5 +3v_s5对地阻值正常,管子也是好的。(走了弯路)最后查了二十来分钟也没有头绪。突然想到待机时电流有轻微跳动,测一下上家动过的地方。一测马上发现问题,PL6充电电感有19V,公共电电压也在跳变。测PQ33控制级电压在跳变,此脚受控于PQ1,PQ1第5脚D/C#有电压。此信号来自EC,在适配器模式下应该为0V.转头测EC的工作条件,马上想到的是测一下ACIN,发现ACIN为0.5 。肯定不对,查ACIN的来源,受控于ISL6251的第23脚。测23脚ACPRN有1点几付电压。量DCIN、ACSET正常。马上更换了一个ISL6251。ACIN3.3V正常了。量PL6电压也4.5V左右正常了。触发LOGO出来了。
整个机器修下来,发现弯路走的太多了。主要是新手,修机器的思路不明确。这个机器上家应该已经修了吧,价钱没有谈好吧。上家比较好没有做手脚。
希望大家加点分,发贴不容易呀。
tylovehxh1
2015-11-21 11:55
理论不错,修机子还是得细心
FYshuma168
2015-11-21 12:09
细心才是硬道理
烟雨玉娇容
2015-11-21 12:53
只有5分全给了。修机容易发帖难啊,
运成电脑
2015-11-21 14:50
思路清晰 给你加分
chaihuali88
2015-11-21 15:27
细心才是硬道理
王威霖
2015-11-25 17:09
佩服 楼主观察仔细
yyyaaa
2015-11-25 17:15
培训过的就是不一样,一下就解决问题了,给你加分
xutangjian
2015-11-25 17:23
nv44 nv40 不触发 有时不触发 不充电 都是6251的问题
mys493502894
2015-11-25 17:25
楼主分享图纸
814043451
2015-11-25 18:06
不就的将来,又是一名维修高手
阿正哥
2015-11-25 19:04
修的好,给你加分
霆AIR
2015-11-25 19:39
居然没有做手脚
霆air2008
2015-11-25 20:04
#在这里快速回复#这个板子 不跑吗就是难修 这个比较简单
cn1990
2015-11-25 22:00
呵呵,技术很不错了,
神秘刺杀者
2015-11-25 22:13
修机就是需要头绪啊
奶牛的机器
七夜听雪-
2015-11-25 22:21
哎,修个机真不容易
577767441
2015-12-24 17:13
高手修个机真不容易
huangdingkun
2015-12-24 17:20
谢谢 分享
小破孩123
2015-12-24 20:25
哼给力 不错绣工出细活
睿捷笔记本
2016-3-7 12:21
就是还没过保隔咯,这种最容易忽略了,我修过上到0.6掉电是没过保隔的
