标题: 示波器下无所遁形华硕K43SD异常的集显供电维修很实用 [打印本页]
作者: Xanan    时间: 2015-11-19 23:55
        前几天接到同行的华硕笔记本说是进过水开不了机,我接过机器上电源发现有待机电流0.1这样习惯性的按了下开关而且还触发了到0.4就掉电好吧先拆机看看吧。打开机器发现CPU供电处腐蚀了那就上洗板水洗刷干净95831芯片拆下来在重新焊接上去周围的原件腐蚀严重的就换了搞完之后就上机,电流一下调到1.2  1.4 1.5然后又调到1.3就不动了,不亮机啊怎么这样呢?        进水位置主要在CPU供电位置那就重点查这里吧,量了一下CPU供电有1.1V这个正常
然后在量一下集显供电这有0.5V这个也貌似正常吧,
是这样吗?接下来上示波器它不会骗我们
我就先量一下集显供电的电感后端
大概0.5V接下来就量电感前端的波形来了
[attach]963769[/attach]
这就是电感前端波形,每格10V根据屏幕显示最高电压大概只有15V左右正常应该为19V
既然这样我就在去测量一下集显供电的上管的G极电压图来了
还是每格10V示波器的显示屏大概是15V左右没有达到24V的正常电压
好吧看来还是CPU供电这里还有问题啊,根据上面的波形判断这是BOOT升压电路问题我就换了一个集显供电一路的升压电容接下来在看波形
这正常的电感前端的波形
每格10V示波器屏幕显示最高电压有24V,上管G极波形和这个差不多
接下来就看看电感后端的电压吧
这个和之前的异常集显电压看起来没什么区别吧但是之前就是不行这个就可以
作者: txj    时间: 2015-11-20 00:23
碰到几台出电压没波的,如果没示波器真不知搞到什么时候。
作者: LITOWN    时间: 2015-11-20 00:26
哦,原来是这样搞的,前面要有24V,才能供得起后面的0.5V集显的,学习了。精采,
作者: 敩徒    时间: 2015-11-20 00:44
如果LZ再上张换升压电容的图片就更完美了
作者: yutao822    时间: 2015-11-20 07:56
最高电压大概只有15V左右正常应该为24V  为啥应该是24v不是15v,有什么根据吗
哦,升压,公共点电压加5V ?
作者: ImageMad    时间: 2015-11-20 08:16
原来示波器是这么用的,不用它还真被万用表骗了
作者: 13106608018    时间: 2015-11-20 08:30
好案例,学习了,希望多出点示波器给我们新手多学习
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-20 08:47
示波器不会用,,,唉!
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-20 09:03
楼主错了吧,电感前端是19V,G级电压才是24V,
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-20 09:06
哦,升压,公共点电压加5V ?
上管G级24V是因为公共点19V,MOS管的原理G级要比D级大4.5V,G级大概是24V左右,导通MOS管,电感前端是19V,如果说G级是15V,MOS管不可能被导通
作者: 空空空气    时间: 2015-11-20 09:08
以后的机器上下管都集成在芯片了,波波还能继续这样用吗
作者: xuankejian    时间: 2015-11-20 09:10
修的不错,有图有真相还有波
作者: Xanan    时间: 2015-11-20 09:16
谢谢你的指正,电感前端是19V,上管G极才有24V,因为时间比较仓促错的地方还请大家见谅如果还有问题的地方希望能够指出!!!
作者: Xanan    时间: 2015-11-20 09:20
哦,升压,公共点电压加5V ?
上管G极24V因为自举升压可以达到,而电感前端是19V因为适配器只有19V.
作者: Xanan    时间: 2015-11-20 09:21
哦,升压,公共点电压加5V ?
上管G极24V因为自举升压可以达到,而电感前端是19V因为适配器只有19V。
作者: Xanan    时间: 2015-11-20 09:30
电感前端是一般是19V这个取决于公共点的电压,上管G极要比公共点多5V也就是24V因为他要让上管完全导通!
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-20 09:40
在此问大家一个问题 X宝上面的示波器 那种接电脑上面用的 300-500大洋的 修本有用么?
作者: txj    时间: 2015-11-20 09:52
应该没什么用吧,要不大家都选几千上万的,不都成了傻瓜了?
作者: 四川温江    时间: 2015-11-20 10:00
dlq11291008 发表于 2015-11-20 09:06
上管G级24V是因为公共点19V,MOS管的原理G级要比D级大4.5V,G级大概是24V左右,导通MOS管,电感前端是19V ...
一语明朗
作者: 13707814765    时间: 2015-11-20 10:12
进水的机子不好修啊,技术不错啊!
作者: 王威霖    时间: 2015-11-21 13:44
谢谢分享楼主思路不乱,学习
作者: /shx    时间: 2015-11-22 09:43
又是一示波器大神,示波器下故障原形毕露,  加分了。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-11-22 09:48
好仔细,修的真不错,加分
作者: gf19880122    时间: 2015-11-22 09:58
那后来的问题就是升压的电容引起的么?
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-22 10:01
楼主不能把电路图或是升压电容传上吗?这样才好理解
作者: xunwei1314    时间: 2015-11-22 10:20
值得加分。。。。
作者: 邱慎红    时间: 2015-11-22 12:44
这才是秒杀,一步解决故障,要是我的话,可能要先换95831 了。
作者: 三石专用    时间: 2015-11-22 13:29
这个ASUS主板    那个显卡的电容爱坏  通病了
作者: 直接点    时间: 2015-11-22 15:22
一样的电压,好神奇
作者: wycstar316    时间: 2015-11-22 16:43
看完觉得修本真不容易啊,我连示波器都买不起,也不会用,唉,算了吧
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-23 10:13
目前还没示波器,看着很强大呀,羡慕中,加分支持一下原创。
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-11-23 10:27
电压就差那么一点,就不亮机,真是怪了
作者: 追求我的一切    时间: 2015-11-23 11:48
原来是这样的明白了 有图就更好理解了
作者: roamcat    时间: 2015-11-23 11:55
我有示波器,可是就是不会用啊,唉~!
作者: 415550386    时间: 2015-11-23 15:18
俺也打算买波波,能看到事实真相
作者: 王威霖    时间: 2015-11-25 14:35
佩服  楼主观察仔细
作者: aacolonel    时间: 2015-11-26 09:20
买了波,但还不会用,什么时候才能学会呀
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-11-26 09:33
就是升压不够 导致管子没有完全导通吧
作者: SunFreedom    时间: 2015-11-26 09:39
作者: 小鸭飞    时间: 2015-11-26 09:41
用万用表也可以量出上管G极电压低吧,也一定就要用示波器。
作者: 志在由    时间: 2015-11-26 09:42
用万用表一样可以量到电压偏低的
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-26 10:33
羡慕有示波器和会用的
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-11-26 12:00
先锋家电维修 发表于 2015-11-23 10:27
电压就差那么一点,就不亮机,真是怪了
没有完全导通应该是电流不对的,后面的检测不正常所以不亮
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-11-26 12:01
是不是不完全导通导致电流检测有问题。
作者: morfeo.z    时间: 2015-11-26 12:06
gracias por compartir
作者: 爱无悔123    时间: 2015-11-27 11:44
        很不错
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-11-27 12:59
示波器发挥作用了
作者: jgwx    时间: 2015-11-27 13:06
写得不错 学习了
作者: 爱无悔123    时间: 2015-11-29 10:55
       学习了
