标题: 技嘉主板EP43T-UD3L,开机后点不亮主板,咋回事? [打印本页]
作者: 周电视    时间: 2015-11-17 12:38
技嘉主板EP43T-UD3L,开机后。有嘀一声,主板4个指示灯灯亮了,cpu风扇也转了,10秒后主板指示灯就熄了,风扇也在转,就是屏幕没有显示,望大师指点一下。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-17 12:42
先拔插一下内存试试,不行就加焊下显卡试试
作者: 周电视    时间: 2015-11-17 12:52
显卡也换过,内存也换过。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-17 12:53
周电视 发表于 2015-11-17 12:52
显卡也换过,内存也换过。
有没有换过电源试过呢
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-17 12:54
这么说是显示器坏了吧
作者: 周电视    时间: 2015-11-17 20:17
小阿超 发表于 2015-11-17 12:53
有没有换过电源试过呢
换过电源,同样是主板的4个指示灯亮一下就熄了
作者: 周电视    时间: 2015-11-17 20:19
遇说还修 发表于 2015-11-17 12:54
这么说是显示器坏了吧
显示器好的,没有问题我试过。关键是主板上的4个指示灯亮一下就熄了。好像还是cpu没有工作
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-17 20:44
CPU坏了换个试试
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-17 21:40
板子的问题吧
作者: 周电视    时间: 2015-11-17 21:42
chenhaolong1990 发表于 2015-11-17 20:44
CPU坏了换个试试
我起初怀疑就是cpu坏了,但是重新换一个还是不行。就是主板的问题。
作者: 周电视    时间: 2015-11-17 21:44
lovelcm97 发表于 2015-11-17 21:40
板子的问题吧
就是板子的问题,但是就是不知道问题在哪里?。
作者: FKYOU    时间: 2015-11-17 23:58
靠,主板滴一声,说明开机了呀,显示器是坏的,楼主你是不是搞维修的啊?。?怀疑
作者: 周电视    时间: 2015-11-18 16:57
我现在都还在用这个显示器,咋会坏呢?
作者: dzy84    时间: 2015-11-18 22:33
刷Bios。。。
作者: 周电视    时间: 2015-11-19 22:30
现在确定是三个显卡都坏了。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-19 23:25
看诊断卡有没跑码
作者: 周电视    时间: 2015-11-21 11:34
现在我确定是自己库存的三个显卡都是坏的造成误判。谢谢各位的回复。
