标题: 联想Z465不触发,无待机3V 、5V的问题。 [打印本页]
作者: 一代农民 时间: 2015-11-8 12:59
机型:联想 Z465 版号:LA-5753P.
故障现象:插电源,待机情况下,显示0.00的电流。正常因为0.01.
初步检测过程:1.拆机,测量3V 5V电感无电压。
2. 查公共点19V正常。
3.查保护隔离正常,G级控制级电压8.8V左右。保护隔离已过。
4.查RT8206B待机芯片工作情况,1pin 2V . en1 en2 1.6V. VIN 19V.
求大神能讲解一下,我该怎么修,这EN1 EN2电压是不是不对?正常应该是多少?
作者: 芯片在飞 时间: 2015-11-8 13:01
1.6V不正常
图纸上找找线路看看是什么引起的
作者: 一代农民 时间: 2015-11-8 13:04
我查不明白,我不知道时序是怎样的。
作者: 小阿超 时间: 2015-11-8 13:08
追查待机芯片的条件
作者: 一代农民 时间: 2015-11-8 13:10
这是待机芯片的图纸
作者: 一代农民 时间: 2015-11-8 13:11
这 EN1 EN2要想正常应该需要满足什么条件? 我已换掉了I/O 926QF。
作者: 李江米 时间: 2015-11-8 13:18
1.6v有的芯片是在正常的,可以换个待机芯片看看
作者: 一代农民 时间: 2015-11-8 13:20
换过了,也是一样的。
作者: q30936763 时间: 2015-11-8 13:21
en1 en2应该为5v左右
作者: 一代农民 时间: 2015-11-8 13:23
这EN1 EN2 是mainpwon 经过电阻PE418 PR419转换来的是吗?
作者: 873808892 时间: 2015-11-8 13:27
到底是多少要看它的上拉电压。
作者: 一代农民 时间: 2015-11-8 13:30
是要看MAINPWON的电压吗?这个信号是0V啊。
作者: 一代农民 时间: 2015-11-8 13:43
MAINPWON 电压为1.3V。正常是不是该为5V
作者: q30936763 时间: 2015-11-8 13:46
顺序是供电 线性开启 线性3 5v en1 en2 pvcc vcc 自举升压 反馈 这个是rt8205的顺序 8206差不多
这个是文档
RT8206AB.pdf
(433.72 KB, 下载次数: 10)
