小米50MA不开机 维修案例
皎洁
2015-11-6 09:45
小米50MA不开机 维修案例
小米50MA不开机维修案例
故障现象:50MA不开机
故障器件:R407/L402
故障原理分析:维修思路参考开机时序,测VSYS:2.2V电压正常,测VIO1.8V电压正常,测VIO2.8V电压正常,测VM12_SW_PMU:1.2V电压没有,VCORE_SW_PMU也无电压,从上面电压得知U401没有工作,先考虑U401的工作条件,测VBAT电压正,电池电压是有的,再测EXT_PMIC_EN电压,无电压,正常为3.5V,查R407开路,更换,VM1.2V电压有输出,但是VCORE_SW_PMU还是没有,测L402无穷大,更换有电1.V输出,插上USB刷机正常。开机修复。
(74.04 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2015-11-6 09:45 上传
梦随心缘
2015-11-6 12:47
呵呵,手机还没修过呢
你们都是坏人
2015-11-6 13:25
电感坏了 不同电
颐邦科技
2015-11-6 13:52
支持一下,学习了。
baojian1321
2015-11-6 14:04
学习了。。。小米手机我都没修过。。。
古典浪漫
2015-11-6 18:26
鼓励一下,写的不错
钝角
2015-11-9 11:04
呵呵,手机还没修过呢
落雪
2015-11-9 11:15
电感还有坏的。。。表示没有碰到过电感坏的!
成霸天下
2015-11-9 19:12
思路很好,开机时序能不能分享一下啊。
程彦威
2015-11-17 11:06
楼主可以啊各个供电压都知道 怪不得修得 如此顺手 恭喜楼主发财
好孩子看不见
2015-11-17 21:22
弱弱地问一句,是原创吗?是什么机型呢?真心请教。
1249500685
2015-11-19 21:55
#在这里快速回复#经验 技术 不错
wycstar316
2015-11-23 15:16
楼主修的是小米几?
佳鑫科技
2018-1-30 10:41
是小米笔记本还是手机哦,啥也不知道。
重庆-松
2018-1-30 10:50
要是有实物图片参照一下的话,,比较容易看懂一些
zhang1lin118
2018-2-5 14:45
思路很好,开机时序能不能分享一下啊。我正需要
wska
2018-3-7 08:59
思路很清楚,经验丰富,知道各点的电压,牛b
HTTXXX
2018-3-7 10:16
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
1009828910
2018-3-7 12:37
学习了 开机时序不懂楼主能不能分享一下 哈哈哈
老王2018
2018-3-8 23:18
大神级阿,时序好清晰
{:4_81:}
浪人刀客
2018-3-13 19:28
思路清晰,检修过程很适合我们这样的初学者学习
Gxe
2018-3-20 15:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
davexuwei
2018-3-26 19:04
楼主的经验很丰富,再加上有图就好办多了。
gedeqian
2018-4-19 10:09
楼主技术无人能挡了,我有个一加3手机,电量永远显示50%,充电显示电池温度过低,无法充电,能修吗?
hmt
2018-4-19 11:04
楼主可以写下是小米什么型号吗?
liusnow123
2018-4-20 12:45
看起来是很厉害~........................
小刘师傅
2018-4-21 10:32
大神厉害啊。正在学习修手机。。。。。。。。。。
zsfzxxx
2018-4-23 17:19
思路很好,开机时序能不能分享一下
柏油猪润
2018-4-24 14:19
楼主 牛逼。。。。。。。这么快就解决问题了
冷漠0.0
2018-4-25 10:01
小米手机有图纸了》。。。。。。。。。
sdlgaojj
2018-4-25 11:40
真是高手啊,可是那些小元件到哪里去弄啊?
xww2018
2018-4-29 19:56
楼主修的是小米几?
{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
big890
2018-4-29 20:48
有启迪,能读图是王牌
