标题: KX-MB2033CN卡纸,求助 [打印本页]
作者: 有时很苦    时间: 2015-11-5 21:10
KX-MB2033CN卡纸,上图,每次都是这样,感觉是不是连续进纸,请大神指点一下
已经换过继电器了,搓纸轮也处理了下
作者: 修由心生    时间: 2015-11-5 21:16
哎呀看见这货就麻烦 打印机 复印机 我简直没基础
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 21:46
纸张传感器查查。
作者: qq765375004    时间: 2015-11-5 23:40
先清洗下搓纸轮,不行多半是传感器坏了
作者: 有时很苦    时间: 2015-11-6 15:06
qq765375004 发表于 2015-11-5 23:40
先清洗下搓纸轮,不行多半是传感器坏了
搓纸轮没问题,后进纸传感器已经更换
作者: 有时很苦    时间: 2015-11-6 15:07
二年级 发表于 2015-11-5 21:46
纸张传感器查查。
传感器已经更换
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-11-6 16:21
打印机成色不错,可惜这个一点都不懂
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-6 18:40
搓纸轮的问题吧,看上去非常像是
作者: 二年级    时间: 2015-11-7 12:49
有时很苦 发表于 2015-11-6 15:07
传感器已经更换
传感器已经更换了!还有步进电机啊,特别是驱动电路。
作者: 羊杨样    时间: 2015-11-7 19:27
松下的吧?  我把我这个故障给你保一下吧,希望是一样的。我是把硒鼓下面那个黑色的,就是你图上卡纸下面那个黑的。拆下来,会看到有两个像钩子一样的东西,变形没勾上,把它勾上去就没出现卡纸现象了!我这边也是一样的打印机一样的卡纸,虽然我没修,是师傅修的,但是修完后他跟我说了,是这两个钩子掉了。楼主要是还没修好就拆开看看吧!
作者: 905165913gl    时间: 2015-11-8 13:06
应该是硒鼓的问题
作者: ss568943739    时间: 2015-11-8 22:46
单页打印试试看  如果好使 检查传感器 传感器已换 检查传感器的连杆式否归位 弹簧是否丢失
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-11-11 23:01
里面是不是卡了有纸张在里面
作者: 你給我跪下    时间: 2015-11-13 14:47
打酱油的  我也不懂修  不要见怪
作者: huangtao155    时间: 2015-12-9 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
