标题: 笔记本光驱怎么禁用 ,设备管理器禁用光驱方法 [打印本页]
作者: qiufengss 时间: 2015-11-4 10:29
笔记本光驱怎么禁用 设备管理器禁用光驱方法
光驱是电脑硬件中比较容易损坏的硬件之一,如今很多电脑都去掉了光驱。很多内置光驱的笔记本在使用一段时间后,光驱都比较容易出故障,最近一台索尼笔记本近日就出现了光驱故障,笔记本电脑打开机,光驱经常会自动弹出,给使用带来了不便。光驱如今作用也不大,如果经常会出现一些问题,不如将其禁用掉。
禁用笔记本光驱其实并不难,很多朋友可能会想到,将光驱驱动卸载清除掉,这样它就无法正常运行了。卸载驱动是一种方法,其实也完全没有必要这样做,只要去设备管理器中,将光驱禁用即可,无需卸载驱动那么麻烦,以下是具体操作步骤。
一、在电脑桌面的“计算机”图标上右键,在弹出的菜单中,点击打开“属性”。
二、在打开的计算机属性界面,点击打开左侧的“设备管理器”,如下图所示。
三、打开设备管理器之后,然后用鼠标点击“DVD/CD-ROM驱动器”左侧的箭头,展开具体的“光驱型号”,然后在这个光驱型号上右键鼠标,在弹出的菜单中,点击“禁用”就可以了,如下图所示。
通过以上简单几个步骤,就可以轻松禁用笔记本光驱了,如果今后要用到光驱,可以按照上面的步骤,在设备管理器中,启动光驱。
作者: 小阿超 时间: 2015-11-4 15:01
这种贴也发上来啊楼主
作者: yyyaaa 时间: 2015-11-5 12:48
禁用掉后,光区还会耗电吗?物理拆除算了
作者: yanjindao 时间: 2016-11-7 17:26
再BIOS里面也可以禁用吗?
作者: yanjindao 时间: 2017-3-10 16:26
维修不易,加分鼓励了
作者: 天民小小 时间: 2017-3-10 17:10
这是过来水的么- -
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
