查看: 4595|回复: 25
惠普一体机23 all-in-one
发表于 2015-11-3 15:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
惠普一体机认不到硬盘,开始拿来是看见数据线不是原装的,别人换过线了,就是认不到硬盘,硬盘的供电12V和5V都正常,认不到硬盘就先换了硬盘和南桥数据传输的电容,然后还是不管用,光驱是能用的,应该和是不是原装线没关系吧,硬盘线绝对通的,南桥也换了,一样,BIOS 找不见,没有图纸,求那位大哥有修到一样的机器,给我发个bios吧,板号是DAOWJYMB6EO REV E
发表于 2015-11-3 15:43:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先上图片啊,这样太抽象了~~
发表于 2015-11-3 15:49:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
给楼主赞一个
你连帖子的标题都不看就灌水,小心扣分  详情 回复 发表于 2015-11-3 23:54
发表于 2015-11-3 15:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好文 有图就更好了
发表于 2015-11-3 15:56:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不认硬盘不是BIOS问题吧
南桥都换了,还应该是啥问题呢  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:19
发表于 2015-11-3 16:09:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我的台式机有一次不认sata硬盘,IDE的却可以,本来我准备换晶振,或者谐振电容,还没换呢,用手摸了摸就能认了,用到现在都正常,
晶振也换了,还是不行啊,快疯了,你怎么手摸摸就能好啊  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:19
发表于 2015-11-3 16:09:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我觉得你可以试试晶振
发表于 2015-11-3 16:10:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我觉得你可以试试晶振
发表于 2015-11-3 16:10:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不知道对不对,新手纯属个人意见
发表于 2015-11-3 16:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有图纸,或者点位图有点难搞哟
是啊,这是个在保的机器,找了好多没有找下资料才来求助  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:27
发表于 2015-11-3 16:19:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
q101024174 发表于 2015-11-3 15:56
不认硬盘不是BIOS问题吧
南桥都换了,还应该是啥问题呢
发表于 2015-11-3 16:19:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wycstar316 发表于 2015-11-3 16:09
我的台式机有一次不认sata硬盘,IDE的却可以,本来我准备换晶振,或者谐振电容,还没换呢,用手摸了摸就能 ...
发表于 2015-11-3 16:27:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
taiwanadult 发表于 2015-11-3 16:15
没有图纸,或者点位图有点难搞哟
发表于 2015-11-3 16:37:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS和PE都看不到盘么
看不到,都没有  详情 回复 发表于 2015-12-2 18:23
发表于 2015-11-3 23:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
久念成病 发表于 2015-11-3 15:49
给楼主赞一个
你连帖子的标题都不看就灌水,小心扣分
问题写的很详细啊,就要赞一个 怎么了?  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:06
发表于 2015-11-4 09:30:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在的一体机好可怕~里面变成笔记本了~
用的台式机硬盘,别的还好,不好修  详情 回复 发表于 2015-12-2 18:23
发表于 2015-11-4 09:38:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
   南桥都换了 还不认盘?      bios 没有可以给客服打电话
拿到售后去了,结果说是数据线的问题,四五百一条线  详情 回复 发表于 2015-12-2 18:22
发表于 2015-11-4 16:06:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
遇说还修 发表于 2015-11-3 23:54
你连帖子的标题都不看就灌水,小心扣分
问题写的很详细啊,就要赞一个 怎么了?
发表于 2015-12-2 18:22:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
纳尼 ? 数据线 SATA ?  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:10
发表于 2015-12-2 18:23:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
mzvihv 发表于 2015-11-4 09:30
现在的一体机好可怕~里面变成笔记本了~
用的台式机硬盘,别的还好,不好修
