标题: DDR内存的6个时钟信号之电压是否应该一致? [打印本页]
作者: avsky    时间: 2009-1-19 11:48
本人刚才测了一块华硕P4VBX-MX的DDR 的A16#电压为1.6V,而A17#电压为0.8V
就是DDR内存的第16脚和17脚
有没人知道这是否正常,这块主板现在的故障是不亮,诊断卡显示为D1
作者: 雾里求知    时间: 2009-1-19 17:36
是一致的!
作者: avsky    时间: 2009-1-24 09:58
标题: 谢谢
谢谢了,如果电压不一样呢?
作者: 周芳明    时间: 2009-2-6 09:57
检查时钟芯片,看是否损坏.
作者: 裴华军    时间: 2009-2-7 12:42
嗯,是一致的,
作者: 精彩科技维修    时间: 2009-4-12 17:39
不一致的话,内存不过的。看内存傍边有时钟吗!没有的话,应该是北桥提供时钟
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-12 17:47
就是一样的,上下应没有太大的相差!!!
