标题: MS-7715主板开机不显 [打印本页]
作者: 5632638428    时间: 2015-10-27 09:08
标题: MS-7715主板开机不显
7715主板 CPU640  开机诊断卡过内存到28 主板喇叭响一次.感觉应该是显示了但是没有. CPU是好的.BIOS刷了. 显卡换了.那个大神指点下
作者: 这是我小号    时间: 2015-10-27 09:13
总感觉你没有说清楚
作者: 5632638428    时间: 2015-10-27 09:23
这是我小号 发表于 2015-10-27 09:13
总感觉你没有说清楚
就是开机诊断卡跑过内存了.开机不是正常有的主板响一次吗 .这个也有开机响一次. 但是不显
作者: 这是我小号    时间: 2015-10-27 09:37
键盘灯有反应吗?屏是么反应还是只有背光,如果键盘灯也没有反应 那就是没亮
作者: timihacker    时间: 2015-10-27 09:54
集显不亮吗???
作者: 5632638428    时间: 2015-10-27 10:00
键盘没有灯.但是看诊断卡是应该显示的
timihacker 发表于 2015-10-27 09:54
集显不亮吗???
这个板子是独显.显卡都换了 .
作者: timihacker    时间: 2015-10-27 11:25
看看显卡插槽的复位和时钟正常不??正常的话就考虑干桥!!
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-27 11:35
外加个显卡嘛
作者: 香格啦    时间: 2015-10-27 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 5632638428    时间: 2015-10-27 12:35
不定时的亮一下 .我准备加焊北桥看看
