杂牌845gl点不亮
业余修板
2009-1-17 12:48
杂牌845gl点不亮
拿到手时CPU供电电容全部鼓了,全部更换后也点不亮。
电压都正常。
BIOS刷过无效。
32.768换过无效。
测试中发现一个问题:12V电压很低,10.6v (非电源故障),按住复位时电压恢复正常。
请教高手指点一下。
天天看本论坛
2009-1-17 12:52
看看电源管理芯片
业余修板
2009-1-17 13:12
有时候开机没有CPU电压
有时候开机没有CPU电压,这个时候,12V恢复正常。
轻风飞扬
2009-1-17 14:13
估计南桥坏了
估计南桥坏了
业余修板
2009-1-17 14:54
南桥坏了,就没有修的价值了,何况还是杂牌板子。
业余修板
2009-1-17 15:41
能不能是MOS管的问题呢?
能不能是MOS管的问题呢?
钊记
2009-1-17 20:40
回复 1# 业余修板 的帖子
先打各阻值看看
一拉登一
2009-1-17 21:59
查开机电路
一拉登一
2009-1-17 22:01
跟 ps-on 线
32m的晶振有没有起振
没起振就烤nanqiao
凝霜淬雪
2009-1-18 09:42
要是能触发但机器不亮查下主电源管理芯片,要是不触发查开机电路
罗亚其
2009-1-18 12:21
多是CPU旁边电源管理芯片坏了,或是CPU供电MOS坏,阻值被拉低
