标题: fp92w吱一下电源灯不亮 [打印本页]
作者: 二十八画生    时间: 2015-10-22 12:23
标题: fp92w吱一下电源灯不亮
明基的显示器,灯管没问题,开机吱一下。然后电源灯就不亮了。这个有得修吗
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-10-22 12:32
完全可以修好..
作者: lanhu3001    时间: 2015-10-22 13:47
检查高压板,应该是高压板上的AO4606击穿了。
作者: 自然123    时间: 2015-10-22 14:12
短路、漏电、打火都会吱。
作者: 517424170    时间: 2015-10-22 17:05
大电容有问题了
作者: yblnm    时间: 2015-10-22 17:28
肯定有得修
作者: 329187072    时间: 2015-10-22 17:36
迅维现在是新人多了活跃了还是想刷积分的多了?不说故障什么情况就问是不是通病  改修哪里  没过程没图片真的不知该如何回答。
作者: 维修公司    时间: 2015-10-22 21:14
带不起负载,,,,,,,
作者: lastchen    时间: 2015-10-23 09:49
可以修 先测电源板
作者: 二十八画生    时间: 2015-10-23 15:46
电源输出都正常哦
作者: 3323982911    时间: 2015-10-23 20:39
肯定好修啊呵呵
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-24 09:26
明基的是一体板  你说电源输出没问题  看看高压部分  好像是逆变功率管 C5706还是5707容易坏  你测试下
作者: huangtao1555    时间: 2015-10-25 09:08
高压包吧应该是
作者: 二十八画生    时间: 2015-10-25 10:31
没有5706 5707   有高压包吗,只有压板,我代换了还是一个样
作者: zhzh17    时间: 2015-10-25 10:38
楼主传张图就更好了.....
作者: 不知修    时间: 2015-10-25 10:52
高压问题的多,改高压试试
