标题: ASUS M4A78LT 1.03G 0309 装CPU掉电,不装不掉 [打印本页]
作者: wulibin1234    时间: 2015-10-18 18:45
   店里回收的主板,以前也修过很多华硕的,今天这个有点特别,装CPU掉电,不装不掉,不装CPU,CPU电压,桥电压,内存电压都有,VRMPWRGD也有,当是很不解,想想以前也遇到过AMD的主板出现过奇怪现象:不装CPU还能跑码,哎。。。。不想这么多还是修吧,先来个主板图:
由于电压都全了,不想了,先量一下转化管,一般都是3.3转2.5易坏,直接找到POU9量发现1、3脚有3.3V,4 5无电压,看来就是这个
看点位图是POU55(参考1.02G的)
换一个上去,发现4、5脚只有0.89,装CPU还是不跑码,哎,想想,直接连算了,试一下吧,直连,5脚有1.03V,估计没什么问题了,装CPU,跑码。。。。。
不知道这个是不是通病,只修到两块,希望有同行能验证一下,谢谢!
觉得好帮我加分,自己不扣分的,谢谢!
装cpu掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/23840-1.html
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-18 19:29
听说1117可以改 那个电压是2.5V的  你现在只有1V多 估计会返修
作者: wulibin1234    时间: 2015-10-18 20:01
1v是5脚FB反馈电压,4脚才是输出
作者: yutao822    时间: 2015-10-18 20:07
直连,5脚有1.03V这个是什么电压,直连怎么会1.03v ?
作者: wulibin1234    时间: 2015-10-19 09:54
FB,通过5脚的3V分压来的,很正常的电压,为什么都有这个疑问呢?
各位都没看过UP7707的图纸吗!!!
作者: neco    时间: 2015-10-19 10:08
这里1V多应该是FB引脚内部工作电压,由4脚输出2.5V经过相连电阻分压得到。
作者: neco    时间: 2015-10-19 10:12
楼主这里直连的是3和4脚吗?
作者: neco    时间: 2015-10-19 10:15
各位都没看过UP7707的图纸吗!!!
这里可以直接拿掉POU55 在本身3和4脚焊盘位置之间串接一个二极管解决故障。
作者: 381    时间: 2015-10-19 10:25
不装cpu还能跑码?头一次听说。。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-10-19 10:25
这个电压输出应该是2.5V。
作者: wulibin1234    时间: 2015-10-19 10:32
neco 发表于 2015-10-19 10:12
楼主这里直连的是3和4脚吗?
是啊,维修哪有那么多时间去研究,一天要修20片主板,还要修笔记本,根本不用考虑那么多,修好就行
作者: neco    时间: 2015-10-19 10:33
381 发表于 2015-10-19 10:25
不装cpu还能跑码?头一次听说。。
这里没有装CPU不掉电的话,说明POU9 5脚 4脚输出的2.5V是正常状态。
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-19 10:34
3.3应该太高了吧
作者: neco    时间: 2015-10-19 10:36
面对面想你 发表于 2015-10-19 10:34
3.3应该太高了吧
建议中间串个电阻或二极管实现电压保护。
作者: 雪茄烟    时间: 2015-10-19 11:18
新手学习中
作者: asd130406    时间: 2015-10-19 11:20
neco 发表于 2015-10-19 10:36
建议中间串个电阻或二极管实现电压保护。
就是 还是加个二极管吧
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-10-22 15:55
郁闷,掉电不太好修啊
作者: wendong    时间: 2015-10-26 20:52
这主板 是通病把
作者: 381    时间: 2015-10-30 10:43
我见着几块,可惜之前都没修好,谢谢楼主
作者: zink    时间: 2015-10-30 10:54
楼主 供电都全了 转化管是干什么的?
作者: 天天网卡维修    时间: 2015-11-10 12:07
这种改法省事多了,能交户正常使用就行。
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-10 12:25
测量这么精准
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-10 12:29
建议中间串个电阻或二极管实现电压保护
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-11-13 17:59
zink 发表于 2015-10-30 10:54
楼主 供电都全了 转化管是干什么的?
高电压转换为低电压。。应该是这样子说的。
