标题: 宏基V5-471G无CPU和内存电压维修 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-10-17 09:18
接修隔壁维修同行送来的一台宏基V5-471G笔记本,开机电流0.43A,过几秒钟掉到待机。拆机检测,主板是纬创代工的,CPUBGA封装的三代I3-3217U,独立显卡,板号:HUSK MB 11309-2。经检测发现CPU供电,内存供电为0VPCH供电只有0.38V,图纸标注1.05V,于是测试PCH供电产生元件PU4501,其他条件都满足,独缺EN#RUNPWROK,进一步追查RUNPWROK来自内存供电芯片PU46011脚。测试PU46016+5VS100V113.3V,14VDD 5V_S515VDDP 0V,看图这里应该是+5VS的电压才对,那么问题来了。说明此处有断线,6脚和15脚所用的电压是同一个时序的电压,于是飞线,问题解决。接屏幕,美丽的宏基LOGO出现了!
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-10-18 08:51
谢谢加分的兄弟!
