ACER 易美逊 D640 JE40-DN插电第一次不开机 下面一直开机
蔡良成
2015-10-15 14:31
碰到一台二修机器,故障是接电第一次不显示电流停在1.27左右,关机在次开机电流刷刷跳变最终停在1.3A左右开机,然后在关机,在开机一直OK,拔掉电源,在次插上,第一次不开机,接下来二次三次又OK。总结:只有开机了,不拔掉电源,怎么开机,都没问题,北桥重新值球过,BIOS 刷过易美逊英文官方的,不开机时候,测试电压基本都有,内存供电1.5V 1.78V 1.17V 等等都齐。请问这还是不是北桥自身的问题啊。
Ec丶
2015-10-15 14:36
手里有台HP的 跟你的问题一样。。没搞定。不知道怎么回事
taiwanadult
2015-10-15 14:59
最好先排除一下RTC电路的问题
raohaoran
2015-10-15 15:00
刷个BIOS看看
蔡良成
2015-10-15 17:12
COMS 电池换过,BIOS 已经刷过,请看好标题内容。
kecheng
2015-10-15 17:33
有没有进水,氧气
杰克电子
2015-10-16 18:07
这样的故障还真是奇葩了,期待楼主能查出原因。
蔡良成
2015-10-18 11:21
此机器修复,重做南桥OK
over91
2015-10-18 11:31
真是个奇怪的问题
出门带胸器
2015-10-18 11:39
RTC电池没电吧
尽染苍穹
2015-10-18 12:55
易美逊?一听像是显示器,上次有个T60也是这样,不过T60可能做的更复杂一点,那个是换了个电阻好了,希望能对你有帮助
山东易捷维修
2015-10-31 10:33
手里有台这样的机器 正准备上手 宏基感觉跟收破烂的似的 又是大奶牛又是易美逊的还有个方正
ptmanager
2019-9-17 17:43
插电不开机专题:
https://www.chinafix.com/zt/33369-1.html
