黄科进 发表于 2015-10-15 13:36
电源有什么修的买一个也没多少钱
电源有什么修的买一个也没多少钱
xw272021261 发表于 2015-10-15 14:51
检流电阻有问题了吧
xklfc 发表于 2015-10-15 18:30
重点查看一下给开关管控制电路供电的2个3级管及附近元件,加大负载保护很可能只有一个开关管工作,听听电源 ...
zxw7172 发表于 2015-10-15 21:23
楼主的电源保护了,先查一下有无虚焊的地方,再查电容.....
zhzh17 发表于 2015-10-15 19:54
能详细说一下何位置的电阻吗?.....
hjt689 发表于 2015-10-16 11:12
开关管E接下面接的一个1欧姆左右的一头接地的电阻;
能详细说一下何位置的电阻吗?.....
紫╃露 发表于 2015-10-15 22:21
过载保护吗,换一块AM2的主板测试,可以带一个内存条,和一个12V的大风扇,再加张显示就带不动了
xw272021261 发表于 2015-10-16 22:44
开关管S极那个电阻
zxw7172 发表于 2015-10-17 07:21
这是半桥结构的电源,没有那个电阻.....
电源有什么修的买一个也没多少钱
缘分草 发表于 2015-10-17 09:37
确定是保护关机的电源,按其主控IC倒查是个办法,但略显麻烦,要跑电路要分析逻辑……
没时间没精力的话, ...
zxw7172 发表于 2015-10-17 07:19
过载或过流保护 ,300V的两个电容,加速电容两个先代换一下........
xiahaifa 发表于 2015-10-18 08:00
这种半桥结构的芯片早就过时了,带不动负载很正常。
zhzh17 发表于 2015-10-18 07:41
楼主有新进展吗?....
电源有什么修的买一个也没多少钱
遇说还修 发表于 2015-10-19 11:42
那如果这样的话就没必要开设电源板块了,修电源不仅仅是为了某个电源,一学习电路,懂得原理,遇到有价值 ...
ss456er12004 发表于 2015-10-19 17:13
按上次的遇到一个杂牌电源 带硬盘 光驱 正常
上主板风扇转一会就停
按是换的 两个主开关管的 加速电容 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
