标题: 华硕la-7321p无待机到触发不上电到无cpu电压。 [打印本页]
作者: liwenshuai123    时间: 2015-10-13 16:35
从毕业到实习一直都没发过帖子。我这人比较懒,以前好多经典的整机思路维修都没发!现在回家了机少了,闲着没事发个帖此机是同行送过来的二修机 接到板子目测cpu_nb电压上管被拆了,3v5v上管被拆,
拿起万用表打直35v无明显短路。。各电感值正常。,直接接上电源待机0.012、个人感觉线性电压都以正常。那就看看待机芯片有没有动作了。。这就要用到示波器了。点到上管G级,通电有一窜5V的波形,(图片都没拍)说明芯片已经工作,感觉无大碍。直接从料板拆了2个MOS管装上,打直正常,上电,电流0.6A伴随着啸叫,吓死老子了。赶紧断电,再打直发现5V对地0.,用风枪拆掉下管阻值90,偏低。3V值300多正常。测了一下拆下来的MOS管GS相通。,经验认为芯片造成的阻值偏低。。直接风枪干下来芯片是8205L
直接51125代换装上芯片打直确定正常装好mos管上电35V都已经正常。
点开关触发上电0.021灯亮,然后掉电。可以确定ec的触发这方面都已经正常
那就转移到桥这面。此版是AMD的,,查amd待机条件。其中有个1.1v的待机电压芯片开启是35V的PG信号测量3.3V正常。芯片供电正常、芯片的基本条件正常后就要看芯片有没有动作。示波器打MOS管无任何动作。。果断换8209 、上电触发0.3A掉电。测cpu_core电压正常,cpu_nb无电压。示波器测量G级3V的直线。芯片没有工作,应该是坏的。随便测量一下芯片20脚BOOT电压为3V,明显不对,正常为5V,芯片的可能更大了。。但是没这个芯片换 ,rt8870a,刚好问了一下锦哥(欧阳锦)确认一下是不是芯片问题,锦哥看了我修的机器哈哈大笑。他前几天刚修一个这样的板子,手上刚好一块换下来的板子。顺丰直接给我飞过来。。到了之后直接换掉CPU供电芯片,上电电流一路跳变感觉亮了。于是插了一个USB键盘看看键盘灯有没有亮。插上后键盘没反应。。我心一凉,卧槽不会吧。没亮。,,心里一紧接上屏试试吧妈蛋原来亮了 。心里终于放下了。。正好到饭点了。去吃了一顿饭。。吃饭的时候就在想USB键盘为啥没反应,不会桥也死了吧,当时亮机也忘了试一下键盘!赶紧吃完饭回去试了一下插上键盘毛反应没有。,测量usb接口电压正常,,打直数据线都正常,打开图纸看了一下USB接口发现连了一个防静电的二极管 。果断拆掉,开机试了一下键盘能用了,哈哈,此机到此结束,!各位看官赏点分。。穷了!!!!
上官
作者: 大笨狼    时间: 2015-10-13 16:40
最后一张图片是亮点。免费的广告位,仁宝的板子修起来还是顺手呀
作者: yjjso120    时间: 2015-10-13 16:42
常见问题啊,不过那个防静电我没听说过。
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-10-13 17:56
好技术 高手 广告不错专业
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-13 18:07
楼主技术过硬啊
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-13 18:34
看这技术就知道是训练过来的!!!不像我们水军啊。。
作者: 爱上女    时间: 2015-10-13 18:39
你那个广告位做得太长了!
作者: 乡下人小何    时间: 2015-10-13 19:27
最后的是亮点
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-13 19:33
技术不错,加分支持生意兴隆!广告不宜内容太多,言简意核效果更好。
作者: 无言愿听2    时间: 2015-10-13 20:17
专业级的师傅,顶一下
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-10-13 22:08
学习了,,,
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-13 22:29
楼主的广告写的相当不错,国家级颁发的高级证书,,哈哈,
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-10-13 23:09
good information
thanks for sharing
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 23:14
帖子真的很有营养,广告很棒呀 以后借鉴
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 23:23
这一块板怎么会坏那么多地方啊!不会是上家造成的吧!
作者: liwenshuai123    时间: 2015-10-14 08:36
是上家乱搞的
黑暗纪实 发表于 2015-10-13 23:14
帖子真的很有营养,广告很棒呀 以后借鉴
广告是朋友的店铺门口的,不小心传上去了
作者: liwenshuai123    时间: 2015-10-14 08:37
必须的啊国家级
作者: 永强电子    时间: 2015-10-14 08:42
帅帅厉害,那个牌子收下了,我也做个去,哈哈
作者: wendong    时间: 2015-10-14 08:54
有示波器  就是好  ,
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-14 08:55
这个机器也是被上家修的不像样了?
作者: wendong    时间: 2015-10-14 08:57
作者: wendong    时间: 2015-10-14 08:59
这个地方 没听明白 ,你换过RT8205后  3 5V待机不是有了吗 ?怎么又有一个芯片是开启3 5V的PG的呢,
作者: wendong    时间: 2015-10-14 09:00
RT8209这个芯片是干嘛的啊
作者: liwenshuai123    时间: 2015-10-14 09:06
wendong 发表于 2015-10-14 09:00
RT8209这个芯片是干嘛的啊
供电芯片啊
作者: 感激WO遇见    时间: 2015-10-14 09:23
我竟然不小心看到那个拿着手机拍照的人
作者: a540488196    时间: 2015-10-14 09:44
广告牌不错
作者: 本修锭    时间: 2015-10-14 10:09
高手就是高手,向你学习。
作者: W296835329    时间: 2015-10-14 10:20
说的很好技术不错
作者: xgy200412    时间: 2015-10-14 10:44
赞一下,以后有机会用的到
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-14 10:48
看来机子维修故障很多啊,我其实很烦修到二修机三修机,还有就是故障点老多的那种
作者: 596294326    时间: 2015-10-14 10:53
多故障维修比较吃力,也最为考验人。佩服
作者: huo1032095853    时间: 2015-10-14 11:24
牌子牛逼,人技术也高,这示波器用的,实地出来都这么牛
作者: 维修峰哥    时间: 2015-10-14 11:31
广告做得不错,可以参考一下。
作者: liwenshuai123    时间: 2015-10-14 13:30
35V的PG用来开启1.1V电压
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-10-14 13:39
这样都能搞得出来 楼主厉害啊
作者: 多:)    时间: 2015-10-14 14:34
大师级别    感谢分享
作者: 9993888    时间: 2015-10-15 07:04
看到大神 膜拜一个。
作者: 我心依旧i    时间: 2015-10-15 09:13
二修机故障点就是多,修着真麻烦
作者: 高寒希    时间: 2015-10-15 09:24
招牌霸气 就是看着有点乱
作者: LIJUN911025    时间: 2015-10-15 09:37
多故障的二修,赞一个
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-10-15 09:49
你的招牌打得也是很牛的
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-15 09:49
楼主功底很扎实啊。
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-10-15 09:54
仁宝的好修 华硕的主板好麻烦
作者: 873808892    时间: 2015-10-15 09:59
广告牌字太多了,没人会仔细看的
作者: 散布的狼    时间: 2015-10-15 10:19
厉害楼主迅维网出来的就是不一样啊
作者: 清风a小丫    时间: 2015-10-15 10:24
学习了楼主
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-10-15 10:39
我也修过这款机,修到一半都蒙了,就没修了。还是楼主技术好
作者: 淘气包he    时间: 2015-10-15 10:42
谢谢分享 刷点分
作者: oyzy2012    时间: 2015-10-15 10:42
又是一修哥干的好事
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-10-15 10:45
有些技术员 不会修 就瞎搞
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-10-15 10:46
楼主的技术挺厉害的  对时序比较熟悉
作者: WX学习    时间: 2015-10-15 10:52
学习一下经验 维修经验
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-10-15 10:53
好技术 高手 广告不错专业
作者: 爱上女    时间: 2015-10-15 11:04
这个机器开机正常显示电流是多少啊,才修到这个机器!跳变了还没显示!
作者: 不忘晴天    时间: 2015-10-15 11:07
楼主技术很好,学习了
作者: 1寒星    时间: 2015-10-15 11:47
那个三极管到是没注意过
作者: Ymsz    时间: 2015-10-15 12:24
这广告打的,目标太大了,有嗲过了
作者: 浪淘沙1013    时间: 2015-10-15 12:57
实地就是好。水平不一般。
作者: 此ID已存在    时间: 2015-10-15 13:52
楼主技术好厉害
作者: cn1990    时间: 2015-10-15 14:03
技术挺牛逼的,有图纸还好点
作者: lixuetong    时间: 2015-10-15 14:40
楼主技术不错,基地出来的就是不一样啊,感谢楼主的分享。
作者: lpf518...    时间: 2015-10-15 16:57
学习了
作者: 15958273791    时间: 2015-10-15 17:29
技术 非常不错了
作者: oooo0    时间: 2015-10-15 17:33
楼主很强大。。感谢分享维修经验。
作者: 深圳陈波    时间: 2015-10-15 17:41
学习了  楼主 技术可以啊 分析的很清晰
作者: 哈票    时间: 2015-10-15 17:44
防静电管子不装  不怕下次烧芯片呀
作者: 15071354008123    时间: 2015-10-15 17:45
这个真没有
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-15 22:52
你这门牌广告也太吹牛逼了吧
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-10-16 13:37
我也修过这款机,修到一半都蒙了,就没修了。还是楼主技术好{4_98}
作者: 蔚然的港湾    时间: 2015-10-16 16:23
学习 一下,挺强的
作者: liwenshuai123    时间: 2015-10-16 17:30
zh19920520x 发表于 2015-10-15 22:52
你这门牌广告也太吹牛逼了吧
哪里出牛逼了。。?都是事实
作者: liyaohao    时间: 2015-10-16 18:02
厉害   学校了吧
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-16 18:12
ASUS机器用仁宝代工的主板还是比较少的,二修机器楼主修得很顺手,技术很好
作者: 龙下江南    时间: 2015-10-17 00:38
只要钱到位了,花点功夫修也是值得的
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-10-17 09:38
迅维出来的都不简单啊
作者: oyzy2012    时间: 2015-10-17 13:03
你那个同行太不厚道啦!
作者: oyzy2012    时间: 2015-10-17 13:04
拆的七七八八还好意思拿给别人修,MD给他开高价!
作者: 佛祖心中留    时间: 2015-10-17 15:45
我只想说,你这头像 好眼熟。
作者: fansp    时间: 2015-10-17 16:45
技术不赖,学习了
作者: xw1213008    时间: 2015-10-17 17:53
招牌广告打的不错,,给顾客很专业的感觉
作者: zhiheweixiu123    时间: 2015-10-18 13:27
学习了  把图纸传上来把
作者: 吹风的牛牛    时间: 2015-10-18 13:35
技术不错,值得学习
作者: 我心如水!    时间: 2015-10-19 12:57
楼主思路清晰,我喜欢最后那张广告牌.做的不错,介绍的很详细!
作者: 5632638428    时间: 2015-10-19 13:01
厉害 这样的就价格往上走走
作者: 追梦588    时间: 2015-10-19 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q3611323    时间: 2015-10-19 13:26
好多问题 这种修起来头疼
作者: panjie    时间: 2015-10-19 13:59
问下这个1.1V是待机下有吗。
作者: tb35045526    时间: 2015-10-31 22:18
还真拿着迅维的装逼证在装逼呀
作者: henry576    时间: 2015-10-31 22:50
思路清晰,维修比较专业 赞一个
作者: chalicom    时间: 2015-10-31 23:11
技术很硬朗啊,广告牌也很猛
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-31 23:31
我最烦修二修机,甚至是三修机了,不是被上家搞的面目全非,故障扩大,就是给你做故障,郁闷
作者: 1寒星    时间: 2015-11-1 09:24
折腾的很啊
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-11-1 09:41
楼主不鸣则已,一鸣惊人
作者: kaikai041900    时间: 2015-11-1 09:53
学习了
作者: caodasong123456    时间: 2015-11-1 09:54
技术不错,广告牌也挺牛气。
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-11-1 10:25
从未测量到过上管G极一串5V波形的现象,你奇遇了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-1 10:38
这个广告叼
作者: cyh1688    时间: 2015-11-1 10:43
芯片坏有多重现象。笔记本博大精深哦。
作者: machao123    时间: 2015-11-1 11:04
芯片坏了这么多,其实也没什么好的思路,一直在换大芯片
