标题: 唯一显示器 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 22:33
标题: 唯一显示器
显示器,不接VGA时,可以显示LOGO,和无信号 框框移动,一插上VGA后,显示器就暗屏,不显示器,有微弱背光,不懂什么情况,换了屏线,改过高压板
补充内容 (2015-10-19 20:47):
此显示器已修复,换驱动板后显示正常,屏线是好的。72楼 有图有真相
作者: sjq8888    时间: 2015-10-12 22:47
行场性号有没检,,,,,,
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 22:56
sjq8888 发表于 2015-10-12 22:47
行场性号有没检,,,,,,
说通俗一点,怎么修?
作者: scq330    时间: 2015-10-12 23:48
查驱动板的带载能力或者输入vga旁边的那几个三条脚的玩意
作者: 乐童淘    时间: 2015-10-13 00:10
是不是理解成带不起负载啊!
作者: woku136    时间: 2015-10-13 07:47
查一下驱动板各大电源供电,没问题 。在刷一下程序 看看
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-13 07:55
野兽8d 发表于 2015-10-12 22:56
说通俗一点,怎么修?
VGA线换了 不好就换驱动板 保证OK
作者: daijiandong    时间: 2015-10-13 08:23
要么刷程序, 要么换板子
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-13 09:00
这个不难啊  你需要2个东西   一个12V 电源   一个通用驱动板  替换法找出问题  修过此类问题  故障点:驱动板上大电容(屏接口附近居多   )贴片电容     屏幕主板上电容   VGA线
作者: lxpgame    时间: 2015-10-13 09:10
直接换驱动板吧
一个才20左右吧
没必要费功夫
作者: lastchen    时间: 2015-10-13 09:17
测VGA借口。刷BIOSS
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 09:21
你是说问题在驱动板?
程序刷不了,没东西!
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 10:41
daijiandong 发表于 2015-10-13 08:23
要么刷程序, 要么换板子
问题在电源驱动一体板上,,
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 10:42
其实我不帅 发表于 2015-10-13 09:00
这个不难啊  你需要2个东西   一个12V 电源   一个通用驱动板  替换法找出问题  修过此类问题  故障点:驱 ...
谢谢这个有用!!
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-10-13 10:42
先刷个程序先把
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 10:47
lxpgame 发表于 2015-10-13 09:10
直接换驱动板吧
一个才20左右吧
没必要费功夫
换板是最后一步啊!别急啊!
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 10:48
lastchen 发表于 2015-10-13 09:17
测VGA借口。刷BIOSS
接口怎修?
作者: lxpgame    时间: 2015-10-13 11:23
你有背光
应该接口是正常的
估计2025坏的可能性大
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-13 12:09
这种情况不关高压板的事,楼主换驱动板马上好。
作者: 鸿威    时间: 2015-10-13 12:19
还是 建议 先刷个程序 不行再动主控
作者: 董会会    时间: 2015-10-13 13:03
刷程序的东西你都没有。。要不要这么可怜。。。
作者: scq330    时间: 2015-10-13 13:07
刷rom的在线就可以,rt809很好用,自动的,才300元
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-13 13:36
重点锁定VGA接口那些三条腿的玩应
作者: 晴天G    时间: 2015-10-13 13:50
楼主这个通用板,这种情况测试插上VGA之后驱动板供电以及高压供电,正常就换一个2025L(或者其它型号)再试试。
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 17:15
zhuxiaolan 发表于 2015-10-13 10:42
先刷个程序先把
刷不了,没有液晶的烧录器
lxpgame 发表于 2015-10-13 11:23
你有背光
应该接口是正常的
估计2025坏的可能性大
2025是什么?请细说 谢谢
高压板是好的,驱动和电源板是一体的
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 17:16
鸿威 发表于 2015-10-13 12:19
还是 建议 先刷个程序 不行再动主控
没有烧录器啊,
还是 建议 先刷个程序 不行再动主控
没有烧录器啊,
我只有刷BIOS的,显示器的没有
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 17:17
我这量不大,买个这家伙,划不来
遇说还修 发表于 2015-10-13 13:36
重点锁定VGA接口那些三条腿的玩应
怎么测好坏?
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 17:18
晴天G 发表于 2015-10-13 13:50
楼主这个通用板,这种情况测试插上VGA之后驱动板供电以及高压供电,正常就换一个2025L(或者其它型号)再试 ...
哦 ,好,我试试,谢谢你了
作者: 吴同学    时间: 2015-10-13 17:43
一般这种都是先用一套通用的试下,再确定是电源板还是驱动板的
作者: ehuangjun138    时间: 2015-10-13 17:46
是驱动板的问题,行场信号短路了吧,13  14脚,测下对地阻值
作者: 1030095410    时间: 2015-10-13 17:46
换电容 事实 !
作者: 鸿威    时间: 2015-10-13 18:05
野兽8d 发表于 2015-10-13 17:16
没有烧录器啊,
晕  要不要这样    那你还问个啥    连家具都没有 咋修东东呢   舍不得孩子套不住狼
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 18:58
或许不一定是程序问题啊,我可以先搞其他问题啊,
1030095410 发表于 2015-10-13 17:46
换电容 事实 !
换哪个电容??
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 18:59
短路了?是驱动板上的?
问题肯定是在电源驱动一体板上
作者: jjyy66    时间: 2015-10-13 20:35
野兽8d 发表于 2015-10-13 09:21
你是说问题在驱动板?
哈哈.看来lz.很少修显示器啊、、。驱动板接口啦。。要仔细检查喔!
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 00:04
不是很少修,是技术不精
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-14 06:43
可以肯定是程序的问题哦,修了几百台了!
作者: 754093757    时间: 2015-10-14 09:24
这个可以改个驱动板我修过两台一台是改驱动好的,一台为改高压好的
作者: ehuangjun138    时间: 2015-10-14 09:49
野兽8d 发表于 2015-10-13 18:59
短路了?是驱动板上的?
大哥你也懂一点吧,这么说都不知道我也就没办法啦
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 10:08
玉树凌风 发表于 2015-10-14 06:43
可以肯定是程序的问题哦,修了几百台了!
程序的问题?这么肯定?
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 10:09
我的高压是好的、、
哎,惭愧。懂,我就不用问了
作者: ehuangjun138    时间: 2015-10-14 13:08
野兽8d 发表于 2015-10-14 10:09
哎,惭愧。懂,我就不用问了
自己多摸索一下吧,高手都是练出来的
作者: 董会会    时间: 2015-10-14 13:38
野兽8d 发表于 2015-10-13 17:17
我这量不大,买个这家伙,划不来
笔记本刷不是也用的到啊
作者: 德盛电脑    时间: 2015-10-14 16:25
直接换驱动板得了
换板省时省立
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 17:18
德盛电脑 发表于 2015-10-14 16:25
换板省时省立
话是如此,但是,还是想修好
直接换驱动板得了
这个板子网上貌似还没有买
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 17:19
董会会 发表于 2015-10-14 13:38
笔记本刷不是也用的到啊
笔记本和主板是一样的,显示器的又跟这个不一样。
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 17:21
ehuangjun138 发表于 2015-10-14 13:08
自己多摸索一下吧,高手都是练出来的
我需要慢慢来的
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-15 21:41
你是说问题在驱动板?
能告诉我  VGA接口旁的那几个三角的东西怎么测好坏嘛?
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-15 22:45
重点锁定VGA接口那些三条腿的玩应
能告诉我VGA接口处的 三条腿的怎么测好坏吗?
作者: 田雨    时间: 2015-10-15 23:21
如扒掉屏线试能点亮灯管,即5V电源带负载差,
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-15 23:25
我打算买驱动板了,你说的是驱动板上的5V负载差吗?或者我怎么能修好?
作者: 董会会    时间: 2015-10-16 13:14
卧槽!!!!不都是用编程器吗!!!怎么不一样!!
作者: 董会会    时间: 2015-10-16 13:15
你个大水货!!都水到金牌了、!!!
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-16 23:34
*脏话*,除非是比较好的,普通的能通刷???
董会会 发表于 2015-10-16 13:15
你个大水货!!都水到金牌了、!!!
说话要注意点!
作者: 329187072    时间: 2015-10-17 22:47
程序 刷BIOS吧,
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-18 07:55
329187072 发表于 2015-10-17 22:47
程序 刷BIOS吧,
也想啊,没有工具啊!
作者: 董会会    时间: 2015-10-18 09:55
野兽8d 发表于 2015-10-16 23:34
说话要注意点!
呦呦!!!我错了!!!!
作者: hurry307    时间: 2015-10-18 13:28
学习了,谢谢分享
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-18 19:52
hurry307 发表于 2015-10-18 13:28
学习了,谢谢分享
论坛严禁灌水
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-19 20:46
以修复的显示器
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-20 14:21
这明显就是驱动板的问题  带换个就好了  就十几块钱的事
作者: denghuanchao    时间: 2015-10-20 14:26
换没有挑战性啊。。。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2015-10-20 15:03
刷程序 不行就换板子
作者: xxyong1234    时间: 2015-10-20 18:50
这个板本身像通用板,所以就用通用板换,一般只改改电源接口即可,按键板可以不改。
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-21 12:10
应该是程序问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-21 12:11
denghuanchao 发表于 2015-10-20 14:26
换没有挑战性啊。。。
我也想刷程序看看,可惜没有编程器啊
海岸科技王峰 发表于 2015-10-20 15:03
刷程序 不行就换板子
已经换了板子,好了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-21 12:12
我改不来通用板,我有通用板的
作者: 我是圣    时间: 2015-10-21 12:28
我们店里都是换啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-21 12:35
我是圣 发表于 2015-10-21 12:28
我们店里都是换啊
想是想修好。。
