标题: E1-471G不定时掉电维修 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2015-10-11 17:17
标题: E1-471G不定时掉电维修
客户拿来一台E1-471G 用电流表测试掉电。3代内存的。马上拆机 。裸板用电流表测试(带CPU测试) 按开关马上掉,拆掉CPU 也一样。这款机子BIOS爱坏,马上论坛下载 2个BIOS ,EC和桥的。刷写上一样。电流有时候还到了1.0A 马上掉,测量各大电感,发现集显没出来,其他都电压正常。内存没波波。这个机子要过了内存才出集显电压。换了一个测试CPU 一样。不该CPU 的问题。内存也换了,也不该内存问题。考虑可能桥的问题,焊动了桥下,再测试,这下电流跳遍了 到了1.1A 测内存波波 有波了,测PL13 一会有波波了 用万用表测试0.9A ,但不显示,(外接显示器)不知道怎么的这个机子外接显示器不亮,接屏亮机。但还是不定时掉电,换了一个测试版CPU 发现不接硬盘 不掉电,接硬盘 1-2分钟马上掉电。掉电了再按开关马上掉,拔掉硬盘一切好好。怀疑BIOS 问题,有刷写了原先的,还一样,再换上原机CPU ,就是不接硬盘 也掉电。真是郁闷了,怀疑焊接桥出问题了。放在一边出去下了盘棋也算休息下,回来冷静思考,换原机适配器,拔掉可调电源。马上进系统了。多
兴奋,原来电流表搞的鬼。我都调到最大了。装机测试 一切正常。原因就是桥有问题,和电流表不给力引起的这独特故障。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 18:27
居然是可调电源有问题带不起负载
作者: zlg12345678    时间: 2015-10-11 19:09
邻教了。还会有这种问题
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-12 07:39
以后得多注意自己的可调电源了?
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-12 08:51
我也遇到过这样的问题,惠普的,宏基的有些机子也挑电源
作者: 陶升庆    时间: 2015-10-12 09:19
还是第一次见  记得了   谢谢楼主
作者: 15810885220    时间: 2015-10-12 09:29
罕见的问题啊 确实独特
作者: 龚永海    时间: 2015-10-12 09:34
ACER的机器真没遇到过
作者: 49154493    时间: 2015-10-12 09:41
一般像那种高端游戏本,可调电源就带不动,电流不够。
作者: 无主题    时间: 2015-10-12 09:41
宏基挑电源的还没遇到过,估计楼主的可调电源有问题,这机子我也修过
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-10-12 09:44
路过  学习学习
作者: dxw613    时间: 2015-10-12 09:47
恩,绕了大圈啊,维修设备需要定期调试保养啊 !~
作者: 13707814765    时间: 2015-10-12 09:47
现在什么问题都可能会有,学习了谢谢分享!
作者: 爱科技    时间: 2015-10-12 09:49
有次可调电源电流被我调低了忘记调过来了,由于带不起来 保护以为是19v短路 ,让我走弯路了
作者: 维修峰哥    时间: 2015-10-12 09:52
可调电源问题也是很多的。
作者: huo1032095853    时间: 2015-10-12 09:56
可调电源一般电流上了4a我就直接 拔了,
作者: ImageMad    时间: 2015-10-12 10:34
看来要买个大功率的可调电源
作者: yushengli    时间: 2015-10-12 10:46
可调电源的问题,这个容易走弯路
作者: 新人。。。    时间: 2015-10-12 10:50
真是什么问题都有可能发生啊。
作者: SFS电脑维修阿明    时间: 2015-10-12 11:34
你的这个维修案例很好,我以前也是维修过几次是电流表的问题,搞得我修了好久才发现问题是电流表的问题,你维修这台机子,不出显集电压也会掉电,我没有修过,领教了。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-12 11:41
不会把 我也修过几次这个机器了 可调电源都是可以带的动的呀 是不是限制电流了
作者: sahdkjsfhkjs    时间: 2015-10-12 11:47
asasasasasas
作者: ct4251809    时间: 2015-10-12 12:00
学习了,以免以后走弯路,谢谢分享!
作者: wang774512    时间: 2015-10-12 12:19
原来都有这种问题,原来不只是我啊,
作者: caodasong123456    时间: 2015-10-12 12:41
这样都没把你搞晕,有你的招啊,学习啦。
作者: 龙帝国90    时间: 2015-10-14 11:44
我地掉电自动启动掉电 四次才能正常开机   刷了BIOS问题依旧啊
作者: qq89373880    时间: 2015-10-14 11:52
电流表不是万能的
作者: morfeo.z    时间: 2015-10-14 12:40
EN REALIDAD NO ENTIENDO EL ANALISIS DE ESTA FALLA
作者: 程飞电脑    时间: 2018-5-6 09:43
学习了
作者: lylzy    时间: 2018-5-6 10:19
学习了!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: xlkj521    时间: 2018-5-6 10:49
很好,客孟阿斯蒂芬阿斯蒂芬阿斯蒂芬啊啊士大夫
作者: 志诚本本维修    时间: 2018-5-6 11:08
也遇到这样的问题,,还是要买好点的工具
作者: 西湖美景    时间: 2018-5-6 15:03
acer的机器也认原装设配器的很少
作者: xunweiweixiulu    时间: 2018-5-7 13:51
谢谢分享,修不出来就容易走弯路,走弯路以后还能修好的都是大神
