标题: 华硕 k550d 通病 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2015-10-11 14:40
标题: 华硕 k550d 通病
因为此机为内置电池,有些不专业的笔记本除尘会烧屏线旁的芯片导到外接亮,内接不亮,更换此芯片就可以
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-11 14:44
收藏先,现在内置电池的本子越来越多了,
作者: pe8556    时间: 2015-10-11 14:45
哪个芯片,能标出来或型号。
作者: 流浪才子    时间: 2015-10-11 15:02
上个图纸的截图
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-11 15:29
纯属人为意外故障
作者: 万志强    时间: 2015-10-11 16:06
谢谢楼主提醒啦   以后遇到注意  哈哈
作者: lxpgame    时间: 2015-10-11 16:53
不会是保险吧
作者: juan789    时间: 2015-10-11 16:54
楼主有没有图片
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 19:50
带电操作需要注意,不小心就会造成故障。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-12 08:09
是的,这个芯片很然后坏的?
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-12 08:54
华硕的机子,现在很少碰到了,倒是总和宏基的纠缠
作者: dzdttian    时间: 2015-10-12 09:06
现在内置电池越来越多    先收藏
作者: yxl658432    时间: 2015-10-21 11:06
请问是哪个芯片呢?有图片吗?
作者: 戒刀    时间: 2015-10-22 11:21
pe8556 发表于 2015-10-11 14:45
哪个芯片,能标出来或型号。
稍后我发出来
作者: ΤηΜ    时间: 2015-10-24 10:42
何必这么忽悠大家。
作者: 李传涛    时间: 2015-10-24 10:43
具体哪一个啊 发出来看看
作者: zssdxx    时间: 2015-10-24 10:43
没看到是哪个
作者: xiaobao114    时间: 2015-10-24 12:43
非常感谢楼主的无私奉献啊.先收藏了.
作者: chen781236516    时间: 2015-10-24 12:51
有图片吗?  上图吧!
作者: 1230123    时间: 2015-10-24 13:06
没图没真相 上图
作者: 云涛科技    时间: 2015-10-25 09:54
什么芯片呀,我要看看
作者: 亿达科技888    时间: 2015-10-25 10:01
这还真没主要到过  谢啦
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-25 10:01
这是人为原因造成的吧
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-10-25 10:05
  内置电池就是个祸害。。。。。
作者: chaosu002    时间: 2015-10-25 10:20
芯片型号说下,先买几个芯片备着
作者: 笔记本现场维修    时间: 2015-10-25 17:19
顶顶顶顶哈哈哈
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-25 17:24
遇到过几台EC坏的 都是自己拆 装机烧的
作者: DA主板    时间: 2015-10-26 09:48
说的有点不清楚啊 写明白点 发个图啊
作者: 王志佳    时间: 2015-10-26 09:50
楼主是来骗分的
作者: chen781236516    时间: 2015-10-26 10:31
清灰也能弄坏?
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-10-26 10:46
有遇到一次
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-26 10:50
能说一下 位置号就好了!!
作者: 你与我相似    时间: 2015-10-26 12:31
学习,主楼的故障分析和检修思路
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-10-26 13:02
楼主,今天我遇到了,外接正常,内接无背光,和你说的一样不
作者: 812341184    时间: 2015-10-26 16:02
以后注意 谢谢了
作者: `小K    时间: 2015-10-26 16:06
这是好事。坏得多修得多。只要我们注意就行,其他人能坏就让它坏去。
作者: raohaoran    时间: 2015-10-26 16:07
是不是通病哦
作者: nsgpp    时间: 2015-10-26 16:08
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
作者: 任我行成功1    时间: 2015-10-26 16:08
我想看图快,最好是裸奔的
作者: 浩澜电脑    时间: 2015-10-26 16:30
楼主 你的图呢?就那寥寥一行字!
作者: 黄金强    时间: 2015-10-26 17:17
是什么芯片
作者: 黄金强    时间: 2015-10-26 17:18
是个什么芯片
作者: zhifeng11    时间: 2015-10-27 11:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chen197505    时间: 2015-10-27 12:08
人为现象 不值得一提
作者: 为谁沉沦    时间: 2015-10-27 12:11
是   19v烧了吗
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-27 12:14
哪个芯片 ,怎么没有看到,最多就是保险烧了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-27 12:24
   学习了。
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-10-28 13:52
那个芯片,最好上传分图纸
作者: 刷星    时间: 2015-10-29 12:16
看看什么芯片
作者: 戒刀    时间: 2015-10-30 10:56
ΤηΜ 发表于 2015-10-24 10:42
何必这么忽悠大家。
怎么忽悠了?
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-10-30 11:03
这个也碰到过
作者: morfeo.z    时间: 2015-10-30 11:42
DEBERIAS MOSTRARLO EN EL DIAGRAMA
作者: ΤηΜ    时间: 2015-10-31 17:15
我知道是哪个芯片,屏线接口19V边上的信号,没了3.3V,
作者: 吴亚辉    时间: 2015-10-31 17:21
这个估计是没拆电池 直接拔了屏线才导致的
作者: sgzcrr135    时间: 2015-10-31 17:28
哪一个芯片 下次知道啊
作者: huanzi139    时间: 2015-10-31 18:08
收藏先,现在内置电池的本子越来越多了
作者: 恒锐    时间: 2015-10-31 23:38
发的呢,逗大家玩啊
作者: 1713927585    时间: 2015-11-1 00:23
上个图最好  或者说下芯片的型号
作者: 腾光斌    时间: 2015-11-1 03:10
有内置电池的一般拆了盖子都可以先把电池去掉的(供电线),不用先取下屏线,这样怎么搞都不烧东西了,有很多机器电池有开关的,只要打开盖子电池就不在输出,宏碁就有几款这样的机器
作者: dongqiao59    时间: 2015-11-2 18:18
哪个芯片呀
作者: awei145    时间: 2015-11-2 18:21
什么芯片?电压转换芯片?
作者: 暗黑使者    时间: 2015-11-2 23:11
咋不加权限呢?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-11-2 23:24
拍个照片不更清楚一点!
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-2 23:29
楼主技术了得呀 谢谢分享
作者: gmajynipl    时间: 2015-11-2 23:31
NO,NO,NO我碰到的全部都是3.3过的地方基本全烧,什么待机,EC,,网卡之类的
作者: 旁新声    时间: 2015-11-3 09:11
非常感谢楼主.先收藏了.
作者: LEIFANG    时间: 2015-11-3 09:22
X750DP这个芯片也爱坏 外接显示 内接不显的换它就好
作者: daifu508    时间: 2015-11-3 09:24
遇到这款机器,那得注意了.
作者: 流金岁月—殇    时间: 2015-11-3 09:26
这个倒不是什么新鲜事了,只要把电池先拆下来久没事了
作者: zpf251424437    时间: 2015-11-3 09:32
说实话就喜欢有通病的机器
作者: cyh1688    时间: 2015-11-3 09:36
如果大师能发芯片的号或图片最好了
作者: yushengli    时间: 2015-11-3 09:44
楼主上图看下
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-3 10:15
还没遇到 下次参考下
作者: morfeo.z    时间: 2015-11-3 10:17
no es una falla comun
作者: mfkyuanhui    时间: 2015-11-3 10:19
刚好有台机也这个故障,学习了
作者: cn1990    时间: 2015-11-3 10:24
什么芯片,能上个图就好了,不过通病贴最好加个权限
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-11-3 10:48
应该是一个供电场管
作者: 天宇科技    时间: 2015-11-3 10:50
楼主下次还是准备好文件。一起发出来吧! 这样有分加。哈哈
作者: 小汇    时间: 2015-11-3 17:57
这个不是什么通病吧,只是不小心了
这种机器我拆开第一时间拆电池,那就不会有意外了
作者: 咏乐汇    时间: 2015-11-3 18:00
没有说芯片型号
作者: 小汇    时间: 2015-11-3 18:01
作者: czcxwx    时间: 2015-11-3 18:07
我这儿有个K43有时候触发,,有时不触发,,,高不明白
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-11-3 19:32
我遇到了 烧芯片 上面有个焊盘烧糊了 不知道是多大的电压
作者: 13694295506    时间: 2015-11-8 17:49
内置电池我都没怎么见过
对了,那要是电池坏了那该怎么办呢
作者: 枫紫    时间: 2015-11-9 13:22
看到这个,我感觉能补秒一台了。。。
作者: 重日升    时间: 2015-11-17 16:13
楼主说了骚后,一骚就一骗 ,我们事实,图呢
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-11-17 17:45
内置电池?什么样子,向苹果一样,没有那个纽扣了吗?
作者: chende123jia    时间: 2015-11-18 11:35
图呢》》》》》》》》》》》》
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-18 13:04
要是配上高清图就更好了
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-19 18:51
恩,肯定是电池没拔,导致这个芯片挂了啊
作者: 生活如狗    时间: 2015-11-19 19:04
没看到图啊,是不是屏的3.3v供电那个,还是现在有专用的芯片为屏供电
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-19 20:21
楼猪是在掉大家的胃口啊,赶紧发图片吧
作者: 暗黑使者    时间: 2015-11-19 23:28
没图,没真相啊
作者: xaiolong    时间: 2015-11-20 11:51
维修真是要细心呀
作者: lijifu    时间: 2015-11-21 11:30
不是很明细
作者: heerw    时间: 2015-11-21 11:34
没图,没真像
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-11-21 17:01
没图没真想 啊
作者: 1009682045    时间: 2015-11-24 09:37
华硕现在好多内置电池的 。。最近碰到4 5台了。。
屏闪的 有修过吗?开机就满屏的白线左右的。进系统就好 偶尔闪一下
