标题: AOC TFT19W80PS花屏问题 [打印本页]
作者: 793921918    时间: 2015-10-11 09:46
接同行一台冠捷型号如题,说花屏,拆机果断换屏线,那个是双交线的那种,装上插电,冒烟,赶紧断电,观察驱动板屏供电的三极管烧了,找了个驱动板换了,没敢再用换的屏线,用以前的屏线,还是那个样,还好,没把故障扩大,下面怀疑MCU有问题,上论坛找程序,还真不少,先下一个,然后拿出我的809F编程器,开始用ISP功能,软件打开ISP智能识别,显示无法读取啥啥啥的,好像是跟加密了一样,郁闷,风枪吹掉25 上座子,很好,可以读取,然后做个备份,放桌面上, 接着巴下载的加载上开始写入,一切正常,风枪吹上,见证奇迹的时候来了,呵呵,通电不亮,按开关不亮,TMD程序问题,再找再下,25放坐子上又他妈不认了,再旧版上拆个25吧程序写如,再上板,显示红绿蓝,接VGA显示,拔掉又是红绿蓝,开关,都一样,不停再闪,估计还有问题,拆了继续刷,还是不行,弄了两次这个25芯片,也不忍了,怪了,最后怀疑可能是热的芯片上编程器,通电了,或者是刚吹上的芯片就在班子上通电了,估计是这样搞坏了,因为不经常刷MCU,又找个班子拆掉25把下好的程序写入,上机,温度都降下来了,等了不少时间,又他妈不亮了,去掉,刷以前原机的程序,(原机程序是接VGA 画屏,分辨率低不花,正常,只要调高就花,1440*900标准分辨率也花,一道一道,还上下跳,幅度不大,完全看不清桌面,)刷上后通电显示冠捷LOOG灭,然后再显,好像不停的在重启,晕了,又TMD咋了!中途从陶宝上还发个驱动板,客服说,用着可美,啥也不用该,直接上机用,他的是该良板,就发了,到后傻了,供电接口不一样,按件接口不一样,*脏话*屏线接口也不一样,就发个板子来了,这不是瞎搞吗,图片右边那个是发来的板子,放那备用吧,换过通用的驱动班,都挑好了,通电显示无信号英文,插VGA花,没招了,求救!!1
作者: cwq1118    时间: 2015-10-11 09:56
换驱动板试了没,
作者: 无线电电脑    时间: 2015-10-11 10:02
这个有那么纠结的修吗 显示器全部秒杀的
作者: 躒℃尘    时间: 2015-10-11 10:06
唉,像这种,你修好了,能赚多少钱,这样子折腾
作者: 490032    时间: 2015-10-11 10:07
先测试下屏再说
作者: dyxxpan    时间: 2015-10-11 10:21
一般这样搞都不划算的!除非很闲很无聊没有事做可搞搞!
作者: 无尽的路    时间: 2015-10-11 10:25
多换几个试一下。
作者: 德盛电脑    时间: 2015-10-11 11:33
直接换驱动板
作者: 长隆    时间: 2015-10-11 12:37
换驱动板不行就是屏的问题了
作者: 自然123    时间: 2015-10-11 12:44
佩服楼上能读完这文章
作者: daijiandong    时间: 2015-10-11 14:48
这太折腾人了, 直接换板子好了
作者: 15875182977    时间: 2015-10-11 20:11
我觉得你刷个程序看看
作者: lrkk623    时间: 2015-10-11 20:30
你换个电源板试试,好像你的电源输出不稳定
作者: jjyy66    时间: 2015-10-11 21:14
lz     有没换个屏来试下了!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-11 23:02
换原装的驱动板应该会好了。
作者: 793921918    时间: 2015-10-13 17:45
又买了套,装上好了,这个屏,通用板不好点的,
作者: 329187072    时间: 2015-10-17 23:08
你会不会刷程序?  刷上去没信号的时候是颜色交替的AOC的机    接信号上去有显示就是。
作者: 754093757    时间: 2015-10-18 15:48
买驱动板要看清楚最好买原来一样的,插vga花屏屏线和vga线的问题多
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2015-10-18 16:59
换驱动板,应该好。
作者: lxpgame    时间: 2015-10-18 17:06
你不会先换个通用驱动板试试么
作者: 1030095410    时间: 2015-10-19 16:02
驱动板的事啊!
作者: danchaofan    时间: 2015-10-27 16:55
真心看不懂写的啥玩意儿
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-27 20:22
遇到这种问题还是用通用的驱动板点下  昨天修到个长城的  用久了颜色会变  该驱动板好的
作者: 小莫sir    时间: 2015-10-29 10:46
这种很难搞的
