标题: LG w2043S 开机节能模式 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-10-8 17:00
在论坛下了一下,25X20的程序刷了,现象一样,测量,行场信号,场信号阻值偏低,去掉边上六脚的小芯片,OK,以前联想这种问题多,第一次碰到LG的
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-10-8 17:01
这个是好的
迅维网 www.chinafix.com_LG W2043S IC502 25X20.rar
56.09 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jjyy66    时间: 2015-10-8 17:34
  有的话  还是装上一个比较好  不然下次 要有短路的话 直接烧进去了!
作者: 黄祺益    时间: 2015-10-8 22:31
联想防静电二极管坏的不少,lg都没碰到过
作者: 自然123    时间: 2015-10-8 23:04
很好,拆了不用装的
