标题: 联想B470笔记本不开机,电流0.054 [打印本页]
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2015-10-3 13:31
今天收到一台联想B470笔记本,按开机电流到0.054,不开机,看情况主板没工作,我就先量了3 5V待机电压,待机电压正常,下面就去测量EC的工作条件,VCC 3.3正常 4脚VDD0.5不正常,应该是3.3才对,顺着VDD找,VDD变成3D3V-S0 信号3D3V-S0由U3607转换过来的,U3607的5678脚电压3V有,123脚没有输出,量4脚没控制电压,看图纸U3607和U3604的控制脚相连,测U3604的4脚控制电压有,U3607的没有,我就看主板走线,细看走线有轻微的腐蚀,用刀刮开量不通,按图纸上是通的才对,所以果断连上,通电 开机,电流一路跑到1点多,亮机。
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-3 14:13
楼主思路清晰,
作者: 明月维修    时间: 2015-10-3 14:16
简单明了。一看就明白
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-10-3 14:17
思路不错,基本功也很扎实的
作者: 15181982974    时间: 2015-10-3 14:36
前几天我也遇到过这两个管子控制脚电压低的,控制脚前面的电路修了半天没修出来,结果直接把两个管子的S和D极飞线连起来了,待机电流有点高,不过插电飞扇就开始转,搞的我还把飞扇的供电给改了
作者: 晨曦总    时间: 2015-10-3 15:22
学习了
作者: gansenmo    时间: 2015-10-3 15:28
肯定是触摸板不小心滴的水
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-10-3 15:38
一般这电压的话 我会先查内存电压是不是先出来了
或者某些供电后级短路
作者: hanxuelcf    时间: 2015-10-3 16:02
思路清晰 ,没有走任何弯路。。。厉害
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-10-3 16:06
就一后继电压  缺电压啊
作者: 李漂渺    时间: 2015-10-3 16:13
短线啊 不好查 得细心
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-10-3 16:24
思路清楚 基础扎实
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-3 16:31
思路很明确,没有走弯路
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-10-3 16:40
好,多谢楼主分享
作者: 陶伟    时间: 2015-10-3 16:40
基本功扎实 厉害
作者: 天地融    时间: 2015-10-3 16:52
惭愧,惭愧,搞了这么多年维修貌似从来没测过EC供电,
作者: L蓝信    时间: 2015-10-3 16:57
好简单的说
作者: dddddkk    时间: 2015-10-3 17:38
思路清晰,楼主经验好强大
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-3 21:46
加过分 就允许我带点回礼走吧
作者: tlytty    时间: 2015-10-3 22:08
楼主思路清晰
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-3 22:15
本来想帮忙看来不用了
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-10-4 08:33
就算有铜刷,跑线也看花眼
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-10-4 08:40
这种断线都被你发现了,真厉害
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 10:43
U3607的G极腐蚀断线,导致EC无VDD3.3V供电所以不上电。
作者: LSA    时间: 2015-10-4 10:59
楼主肯定还是花了不少时间吧
作者: wangruiming130    时间: 2015-10-4 11:06
说真的这个思路清晰。而且这样查找也蛮快的。
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-4 11:26
思路清晰,也够细心的
作者: zhengsis    时间: 2015-10-4 11:27
RTL8111E/RTL8168E网卡MAC地址刷写程序PG2.29
作者: 1637830498a    时间: 2015-10-4 11:37
楼主技术一流,秒杀级别,一针见血
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-4 12:07
挺不错的楼主
作者: 深发科技    时间: 2015-10-8 12:27
我的是也是控制脚无电压,但是我的跟你不一样的是我线路都是好的,接下来我应该怎么查呢
作者: 610555528    时间: 2015-10-8 12:36
一针见血,修机神速啊
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-10-8 12:49
thanks for sharing
