标题: 48v 20AH 充电器 转绿灯一会 又转红灯充电 [打印本页]
作者: ss456er12004 时间: 2015-9-30 11:38
维修之前的 问题 加电 指示灯不亮
后级 滤波的 63v 470微法 电容鼓包漏液
测试整流管 没坏 取样电阻变色 阻值正常
更换后 加电问题依旧
查前级 限流电阻 旁边的一个小电阻 地下的PCB 板 有烧的痕迹 拆下 限流电阻 阻值外观正常
旁边的电阻 阻值也正常 明显烧的痕迹 更换好的 10K 电阻
PWM KA3842A 打各脚 对地 阻值003 不对 6脚 连接的两个电阻 还是003
更换KA3842A 后 打对地阻值正常
MOS管 测试正常
加电测试 指示灯亮了
充电正常 可以转绿灯 一会 又变成 红灯充电了
这种 情况 应该查哪里的呢
作者: scq330 时间: 2015-9-30 12:05
是不是电池不行了?换过充电器试过电池了不
作者: qichang 时间: 2015-9-30 12:35
这个是楼主自己用的吗?
作者: ss456er12004 时间: 2015-9-30 14:12
不是电池 问题 换别的 充电器好的
是按自己用的 突然啪的一声 坏了
作者: zhangxunhai 时间: 2015-9-30 18:26
也许电池老化了,,,,用好电池来试
作者: zhzh17 时间: 2015-9-30 20:00
楼主补焊一下焊点,特别是开关变压器....
作者: 小巧玲珑100 时间: 2015-9-30 22:10
按理说应该是电压取样电阻变值了引起的。
作者: 下个路口!见 时间: 2015-10-1 00:14
这问题有点头疼了
作者: zxw7172 时间: 2015-10-1 07:09
楼主查一下IC旁边的小电容......
作者: ss456er12004 时间: 2015-10-1 08:24
看起来很牢固 不像虚焊
作者: ss456er12004 时间: 2015-10-1 08:25
431的 取样电阻吗
作者: ss456er12004 时间: 2015-10-1 08:30
是后级的比较旁边的 吗 还是前级的3842的
作者: dadaniao101 时间: 2015-10-1 09:21
楼主查一下3842旁边的电容...........
作者: zhzh17 时间: 2015-10-1 09:32
还是补焊一边,我遇到一例类似的补焊后好了.....
作者: 小巧玲珑100 时间: 2015-10-1 16:01
当然不是431的取样电阻啦,是最后级的。
作者: ltp7099 时间: 2015-10-1 16:15
要加负载修,还有就是电瓶不行了
作者: zhzh17 时间: 2015-10-1 21:09
楼主有新进展吗?......
作者: ss456er12004 时间: 2015-10-2 08:15
还没有 按的电瓶才换才一年多
作者: yongjin 时间: 2015-10-3 09:28
电压输出的那根线不良也会这样。
作者: zxw7172 时间: 2015-10-3 17:27
支持一下,确实如此.....
作者: 野兽8d 时间: 2015-10-3 19:28
电瓶车的充电器,跟我的大小一样,我的充电2-4分钟就变成绿灯(饱和)实际电瓶还没充包点,修不来啊。求教
作者: dadaniao101 时间: 2015-10-4 08:31
传张图片,大家帮你分析一下....
作者: 野兽8d 时间: 2015-10-4 11:36
嗯,晚点我传图上来
作者: 野兽8d 时间: 2015-10-4 12:12
我的充电器
作者: 野兽8d 时间: 2015-10-4 12:13
艾玛专用的充电器
作者: dadaniao101 时间: 2015-10-5 07:27
参考一下此文:
电动车充电器原理及维修(上、下).pdf
(285.84 KB, 下载次数: 21)
