标题: 神舟A430-i3花屏 [打印本页]
作者: zxjalex    时间: 2015-9-28 14:08
标题: 神舟A430-i3花屏
机器到手不开机,CPU供电没有,见NEC直接换了4个470的电容可以开机了,现在故障是花屏可以进PE,显卡用风枪干了一下没效果,到现在没搞懂是显卡、显存还是CPU的问题,请大师们帮忙看看是那部分问题,(无法试外接显示器,上家把VGA接口拆了)
作者: 孤单的我、    时间: 2015-9-28 14:45
拔插屏线和换个屏幕试一下不行就搞显卡
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-9-28 14:47
现存重 直  显卡换了
作者: likai    时间: 2015-9-28 14:48
屏坏了吧是吗
作者: jys    时间: 2015-9-28 14:52
先换个屏试试。看看屏线,如果不行,换个显卡试试。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-28 15:04
怎么没有说明啊,啥意思
作者: 梦屿千寻102    时间: 2015-9-28 15:07
和屏有什么关系、这是显卡本身的问题、和显存屏线屏一点关系都没有
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-9-28 15:15
屏 屏线 显卡吧
作者: 188074601    时间: 2015-9-28 15:18
像这种花屏,维修是换屏 ,换屏线,如果没有屏线,就用手多动下屏线,如果颜色发生变化,确定屏线,如果没有,换显卡吧,显存基本很少坏的,干显存浪费时间.
作者: 艾肖肖    时间: 2015-9-28 15:26
搞显卡啊 ,
作者: redfish133    时间: 2015-9-28 15:27
换屏或者拔插过屏线试过没
作者: FAIZALAFRAD    时间: 2015-9-28 15:45
try change screen
作者: zxjalex    时间: 2015-9-28 15:46
孤单的我、 发表于 2015-9-28 14:45
拔插屏线和换个屏幕试一下不行就搞显卡
刚换个屏不行,看来要折腾显卡了,谢谢!
作者: zxjalex    时间: 2015-9-28 15:47
秒杀秒杀 发表于 2015-9-28 14:47
现存重 直  显卡换了
看来只有折腾显卡了,谢谢!
作者: zxjalex    时间: 2015-9-28 15:48
likai 发表于 2015-9-28 14:48
屏坏了吧是吗
屏没坏,谢谢!
作者: zxjalex    时间: 2015-9-28 15:53
换个屏不行,要折腾显卡太麻烦了没设备,谢谢!
作者: zxjalex    时间: 2015-9-28 15:55
要折腾显卡太麻烦了没设备,郁闷中。。。。。。。。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-28 15:57
显卡什么型号
作者: 枫紫    时间: 2015-9-28 15:57
花屏多数是显卡屏线,屏的问题。按下屏没问题不是屏线,屏你已经换过,那就是显卡显存了
作者: zxjalex    时间: 2015-9-28 15:58
小菜鸟1号 发表于 2015-9-28 15:15
屏 屏线 显卡吧
屏线看了看应该没事,换显卡就麻烦了没设备啊
作者: zxjalex    时间: 2015-9-28 16:00
188074601 发表于 2015-9-28 15:18
像这种花屏,维修是换屏 ,换屏线,如果没有屏线,就用手多动下屏线,如果颜色发生变化,确定屏线,如果没有,换显 ...
谢谢,屏线试了好像没事,显卡就麻烦了
作者: zxjalex    时间: 2015-9-28 16:03
傻瓜电脑 发表于 2015-9-28 15:57
显卡什么型号
N卡310,不知能不能去掉显卡只用集显
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-28 16:04
这个问题应该是缺色啊,你测测主板上的三组数据线阻值一样不 差距大了就是显卡,一样就是屏和屏线了,有的是没接触好,拆了装下就好了
作者: xw272021261    时间: 2015-9-28 16:37
这个应该是显卡了
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-28 17:16
换显卡显存
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-9-28 17:38
zxjalex 发表于 2015-9-28 15:47
看来只有折腾显卡了,谢谢!
貌似显存不好重置吧 显卡重置试一下
作者: 航航电脑维修    时间: 2015-9-28 17:57
换个CPU试下
作者: 李华东    时间: 2015-9-28 17:59
先做一下显卡吧
花屏应该是显卡出问题的多
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-9-28 18:02
再加两个电容试试看
