华硕X84H板号K43LY待机有3V,5V只有1.5
逍遥笔记
2015-9-26 22:24
华硕X84H,同行刷BIOS后亮机,拿给客户后第二天故障还原不开机。再刷BIOS后不亮。送到我这拆机查看,无进水,待机芯片RT8206动过,BIOS动过,EC补焊,测量3.3V5V对地阻值正常,无短路。通电电流0.053,待机有点大,应该是有电压没出来,测量3V5V发现3.3V正常 5V只有1.5V。待机芯片被动过测芯片工作条件发现14脚开启没电压,27脚正常,说明芯片是正常的。找到原因了,先由通病开始,取105排阻,现象一样。105阻值正常。分析刷BIOS亮过,应该是EC这边的问题,关键是这主板没图纸,先根据以往修华硕的经验,先查一查EC的供电,供电正常,BIOS 供电正常 示波器测BIOS1.2脚有波形正常。看来还是EC的问题啊,在百度上搜到ITE8572的PDF,查EC条件发现EC_RST只有1.27V,正常应该是3V才对。看对地的阻值有400多,没短路啊 ,把转换的二极管和100K电阻换了,还是不行,结果发现有个电容,取了居然有3V了。应该就是这个电容拉低了,换上一个。加电待机0.021,5V正常出来了,到这亮机。考机两天正常,
分析:刷BIOS亮机应该是电容变质,加热后受热胀冷缩的原因影响。
没拍图片大家就这样看看吧
baiwitx123
2015-9-26 22:36
华硕 的机器很多这种问题,电容漏电,拉低电压。
逍遥笔记
2015-9-26 22:49
怎么多人浏览,就1个人回复。看来大家都是豪啊 下载分多多啊
馨馨520
2015-9-26 23:13
华硕机真牛吧b
广州迅芯科技
2015-9-26 23:18
修得不错,这机器有点位图,善于利用点位你修这机会快很多。鼓励发帖,过后有分时再加上。
蓄意
2015-9-27 09:31
华硕没图,不好修是真的。
杰克电子
2015-9-27 10:13
小电容小电阻坏的越来越多了,而华硕的没图纸没点位查起来更是头疼!
诚信达科技110
2015-9-27 10:19
华硕的没有元件位置号。不好弄的。
科艺电脑维修
2015-10-2 13:54
华硕的没图,元件也不编号
896760317
2015-10-2 14:05
iouss
2015-10-2 14:52
我自己有一台 刷了亮 可是现在就是有时候亮有时候不亮
yangke251
2015-10-2 17:32
楼主修好就是高手啦,谢谢珍贵的经验
艾洋cxy
2015-10-5 17:05
遇见了一样的故障,也是电容
1831416392
2015-10-6 10:49
华硕很扯淡的,电阻电容很多就是很难查
574237322
2015-10-27 20:20
请问是哪个 电容
小不才
2015-10-28 19:47
今天遇到的问题和你的一样,EC换了,待机芯片换了两三个了都一样,BIOS刷了,待机5V变成2V,开启没有。无从下手了
fqyay
2015-10-29 16:46
板号多少 上传份图纸
574237322
2015-11-8 23:02
我刷了BIOS 我换了 电源IC 我换了 EC 5V还是不出来。只有1.7
330859334
2015-11-17 15:46
有图就好了!!!!
kndyshow
2015-11-23 11:58
哪个电容啊,在哪个位置,与什么相连也不说一下
xunruntx
2015-11-23 19:41
电阻问题,拉低电压。
锐诚电脑
2015-12-2 14:00
楼主有图纸吗
liujingchuan
2015-12-2 15:11
可以说的准确点吗?????
guozhenfenglj9
2015-12-2 15:28
这样的问题不好搞,不短路,拉低电压,运气不错
新手上路,
2015-12-4 19:38
华硕机器感觉好多通病呀,排阻不良多,
烟雨玉娇容
2015-12-4 21:17
那个位置的电容?拍个图阿,上图收藏嘿嘿
dyjdyj
2015-12-5 16:46
华硕没图纸很难搞定
lchmg10575
2015-12-21 11:31
楼主能说下大概位置吗?
lchmg10575
2015-12-21 11:31
我机器之前故障和你的一样 妈的刷了个bios 3v也没有了 刷回去一样 io也换了 无语
づ开始懂了、
2015-12-21 11:37
最怕有些问题 弄了半天 没找到问题 最终放弃
wutingyu
2015-12-25 17:26
电容在什么位置呀 我也有一个 但没看到电容变质
wutingyu
2015-12-25 18:32
不知道哪个电容 我量了ECRST有3.3v 之前待机正常的 我刷了BIOS后待机5V就变1.3V了 怎么刷都是这样了 妈蛋的
任我行成功1
2015-12-26 12:21
好样的你。还是记不住啊。要求上图
