标题: 华硕P5KPL-AM SE主板无复位 [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-9-26 11:00
华硕P5KPL-AM SE主板无复位   CPU没电压   请教下
作者: 梦幻、    时间: 2015-9-26 11:03
查电源芯片的EN脚看是否有电压
作者: 三问号    时间: 2015-9-26 11:52
不要查   他们老说822  我都从来没捡到过便宜
作者: jac-    时间: 2015-9-26 12:00
楼主就按主板维修标准时序去修吧,楼主可以参考这个帖子去检查一下
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-9-26 12:22
查CPU开启信号
作者: H55    时间: 2015-9-26 12:55
看哥 的秒杀 图的帖子。。。。。
作者: H55    时间: 2015-9-26 12:56
http://www.chinafix.com/thread-894932-1-1.html
作者: zhaoyuan123    时间: 2015-9-26 13:00
修好了之后告知方法
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 17:27
电源管理芯片的vcc 和boot 都有的话看有没有en  没有的话测en对地址,正常的话肯定是芯片坏了
作者: CONTROL    时间: 2015-9-27 22:24
如果内存,桥,总线供电正常,无CPU供电,你可把试一下把红色位置的元件拆了,可能会好
作者: eng20122012    时间: 2015-9-27 22:50
按时序查,内存、桥、总线供电如果正常的话,查电源管理芯片供电、EN、MOS管、芯片本身、VID组合。
作者: 李华东    时间: 2015-9-27 23:16
开机顺序是先电压后复位的,所以先修电压
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-28 08:11
按时序供电正常了才会复位,所以先查CPU的供电。
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-28 08:26
像这样问谁能回答你的问题
作者: nqh168    时间: 2015-9-28 08:44
主板电路的问题?
