标题: 笔记本USB有电但不认设备 [打印本页]
作者: 包包包包    时间: 2009-1-12 14:00
标题: 笔记本USB有电但不认设备
笔记本USB有电但不认设备,两个口其中一个好的。应该不是南桥的问题吧
作者: 钱峰    时间: 2009-1-13 13:38
如果有一个口是正常的话一般南桥是么有问题的,你看一下坏的那个接口线路到南桥之间的相关电路可有损坏的。
作者: 震动全球    时间: 2012-7-24 03:56
USB南桥分路输出的  如果在电压正常情况下 有个别口不好用   南桥坏的几率大
作者: Rngon    时间: 2012-7-30 23:58
跑线查坏USB接口的电路或量数据线的阻值,要是没有问题的话就是USB接口经常插拔设备接触不好造成的。
作者: lidcl81    时间: 2012-8-1 19:05
接口接触不良也有可能的
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-2 06:21
我的笔记本用散热底座结果相邻的两个usb不正常另外一个正常,测电压,不正常的那两个才3v,拆了相连电阻,电压还是上不去,到现在都找不到原因
