V星主板,供电,时钟,复位全出来了,求助
梦想电脑老板
2015-9-22 10:56
MS-7715主板,测了一下U5 VDDA-25电压,没出来,VCC3供电这一端有短路,请问这正不正常 ,但CPU电压都出来了的,CPU是冷的,没工作
873808892
2015-9-22 11:05
这个是U内部的模块供电,必须有,
本本学徒
2015-9-22 11:07
必须的 有 内存条 vdda CPU
瞬间De辉煌
2015-9-22 11:21
主板的时钟到了 CPU 看有没有
clonney18
2015-9-22 11:40
2点5伏修出来。。3伏短路在查查
梦想电脑老板
2015-9-22 11:51
clonney18 发表于 2015-9-22 11:40
2点5伏修出来。。3伏短路在查查
现在新描述“不上CPU有2.5V,上了CPU就只有0.8V,VVDA
1脚 VCC3虽然量着像短路,但是3.3V是正常 输出的
风神一笑
2015-9-22 11:54
换个CPU或者压下CPU座子
clonney18
2015-9-22 11:56
是AMD 板子吧 VDDA25 要的啊
wangjie4128
2015-9-22 19:03
你说全出来了,其实不一定是全出来,仔细检查各路供电包括小供电
wangjie4128
2015-9-22 19:04
VDD25没出来,CPU是不会工作的
zhaoyuan123
2015-9-22 19:25
应该是AMD的主板,内存供电正常后开启CPU供电。查CPU的工作条件都满足吗?
指教o
2015-9-27 17:40
CPU电压都出来了CPU不发热吗?,,换CPU试试没,前面如果有短路的话,后面电大多出不来
杰克电子
2015-9-27 18:25
应该是CPU把VDDA2.5V拉低了,换一个CPU试。
一梦芯痛
2015-9-27 19:36
把vdda修出来就可以了
每天能坚持看书
2015-9-27 19:38
风神一笑 发表于 2015-9-22 11:54
换个CPU或者压下CPU座子
这样也有用吗?
hanxiaofa
2015-9-28 09:16
这个板子没有VDDA2.5也会出CPU供电
