标题: T61 不触发无3V 5V维修之另一条件 [打印本页]
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2015-9-21 11:12
接到客户一台T61机器。 说不开机。上可调一看电流,0.005,,按开机没反应。客户走后,晚上开修。看到这T61就不想拆啊,费劲。经一番测试,无3V 5V。无3V 5V开启信号,M1-ON.  只有MAX17003 发出的VCC3SW。M1-ON 是U28 PMH5 的76脚发出的。找到这个芯片揭开黑塑料皮一看 针脚已经腐蚀,进水了。心里一阵欣喜。直接找料板上的拆下来换掉。上电,一看电流还是0.005.正在琢磨间,电流忽然上去了,0.05.  感觉怪怪的。又插了两下。都是稍微过两三秒后待机才出来。先不管了,直接试机器,还算正常。后来客户过来取机。一上电,电流0.005了又。碉堡啊。无语啊。 又打发客户走了。没办法拆机吧。难拆装的机器啊。又试了几次发现偶尔能出待机。难道说我换的芯片不良吗。于是订了两片新的。换上之后一个吊样。详细测试吧,上【迅维】看看有没有类似的。测供电731598098都正常,又按网友发的帖子测时钟,正常。26脚有16HZ的频率。73脚-EXTPWR_PMH6也为低电平正常。既然都满足了为什么还是没待机。在看别的有说温控什么的,感觉不靠谱,我也没查。心想先拆掉PMH5吧,在观察下焊盘。拆掉之后看各引脚也没问题。正在琢磨间,发现一个点有点微黑。正好在进水的附近。但是感觉不像是他引起的。先测测再说吧。 一测好家伙,这个点是连到46脚,SWPWRG这个信号。看到这个名字忽然明白了点什么。应该是VCC3SW电源好信号。PMH5的重要工作条件。继续看图纸,果然这个是VCC3SW经过电阻后送到46脚。在板子上测这个点到46脚开路。这个点又到R309.C304.之间开路。R309是100K电阻由VCC3SW上拉送至46脚。直接飞线。 上电OK。好多时序上写PMH5 得到供电后,什么条件满足后发出M电压开启信号,主板有了待机电压。但是不详细。除731598098有3.3V供电。26脚16HZ的时钟。复位看图纸是直接接地。73脚为低电平。46脚得收到VCC3SW电源好信号。芯片才会工作。有不对的地方各路大神来更正,勿喷啊。希望有同样故障的同行看到有所帮助吧,少绕一圈。版主给加点分啊。缺积分啊。其实飞一根线就可以了。
作者: scq330    时间: 2015-9-21 11:42
这飞线很漂亮,我的焊功不行,看来得多练习了.
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-9-21 11:44
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: wfcctv    时间: 2015-9-21 12:05
这样需要处理绝缘吗?
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2015-9-21 12:09
wfcctv 发表于 2015-9-21 12:05
这样需要处理绝缘吗?
漆包线,不用啊。
作者: 1679684    时间: 2015-9-21 12:13
可能是手机拍摄效果  感觉不像漆包线 像是不绝缘的
作者: wfcctv    时间: 2015-9-21 12:15
刚好六个字嘿 发表于 2015-9-21 12:09
漆包线,不用啊。
测CPU的ADS#时,(把很细的导线插入CPU的H1孔)是不是用的也是漆包线?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-9-21 13:31
这种机锣丝好多呀
作者: 楚少    时间: 2015-9-21 13:32
这机还有人要修?
作者: 覃国定    时间: 2015-9-21 13:37
遇到过没搞定
遇到过没搞定
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-21 13:46
我觉得还是拿黑胶布包一下线比较好
作者: hncwt    时间: 2015-9-21 14:15
楼主利害。佩服。这样的飞线,用坏屏线,拆出里面的细线,用着得爽。
