标题: 独显点不亮了 [打印本页]
作者: sixong    时间: 2015-9-20 16:39
标题: 独显点不亮了
电脑死机后开机黑屏无显示,电脑开机有进系统启动音,长按强关也有关机提示音,显示器始终无信号,拔掉独显,显示器插到集显OK,主机和显示器问题排除,如果显存和GPU有故障电脑开机自检能不能正常开机。
昂达A78GT主板,AMD4400+ CPU,2G内存,HIS HD4850显卡,可能哪里有问题,求大神讲解
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-9-20 16:54
换张显卡一试不就知道了
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-20 16:57
换了显卡还是不亮 就是主板上面的元件问题了 慢慢测把
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-20 17:32
那就直接查询一下PCI-EX16的工作条件呀
作者: clonney18    时间: 2015-9-20 17:47
还是显卡问题  。。。。。就按照显卡 不显示问题来修   供电     时钟  复位  看看   有没有  显卡 接口 供电正常不
作者: 孤狼111    时间: 2015-9-20 18:48
换个显卡吧
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-20 18:50
感觉擦下金手指就能好的样子,先别说测什么  先要知道 楼主是不是搞维修的
作者: minggexiudianna    时间: 2015-9-20 21:06
楼上说的好啊
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 21:14
只能说显卡问题
作者: 张小生    时间: 2015-9-20 21:20
这种板子桥虚焊也这样
作者: sixong    时间: 2015-9-20 21:49
金手指擦过,试了N次了
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-20 23:53
我的老显卡07年下半年出厂的------X1550坏,开机,自检过不了,之后自动重启,再过不了,再自动重启,一直这样,
用集成的OK,
因为是品牌机上的,知名代工厂做的货,加上是对我最好的亲表哥的,用到13年才坏,所以我花了点时间研究和修理,总共花了1.5小时左右修好。
个人意见----超过5年的电子产品,基本就不用修了,除非它做工和用料非常好,值得拿来练手和学习经验
国产料什么时候开始乱来,我知道一点,呵呵
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-21 07:58
换了显卡还是这样就BGA桥吧,这桥容易虚焊
作者: cxghsm    时间: 2015-9-21 08:19
是什么主板,楼也不说清楚。
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-21 08:45
感觉像 桥的问题
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-9-21 09:06
换块显卡,不行就是主板独显那一块有问题
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-9-21 10:57
貌似主板的问题啊
