标题: 华硕 k43ly 3.1 主板不开机 [打印本页]
作者: you5841314520    时间: 2015-9-18 12:15
华硕 k43ly   3.1 主板不开机待机正常 0.02   按开机键  电源灯亮起     ec换过  BIOS刷了,问题还是一样,不知道从哪里下手了,木有图   郁闷啊,那个大师看看是哪里问题啊,还是  是通病    谢谢、
作者: 3301809631    时间: 2015-9-18 12:16
应该换桥试试的 ec那边是没有问题的 也有可能是没有出电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-18 12:22
这机器有点图,待机3/5V,EC的待机条件查过什么?
作者: you5841314520    时间: 2015-9-18 12:26
待机正常    桥都换了    待机0.02  触发0.03 电源灯亮起。
作者: zanshengwei    时间: 2015-9-18 12:27
华硕的小料坏的多别轻意换桥
作者: you5841314520    时间: 2015-9-18 12:27
可以正常充电    ec应该正常工作了的。
作者: you5841314520    时间: 2015-9-18 12:32
论坛上面说到这款机子  不开机的几个问题。 我都处理了还是不开机   别人换了就可以了,我换了问题一样
作者: yanguser    时间: 2015-9-18 13:29
这个不好搞。实在不行叫客户换板了。按上电时序查吧。
