标题: 奇怪问题的联系G475 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-17 17:57
标题: 奇怪问题的联系G475
联想G475开机无显示,不跑U。换了CPU内存都不行。发现COMS电池没电换了一个还是一样,奇怪的事电池放一个晚上就又没电了。是不是有电容漏电导致的啊
作者: zlg12345678    时间: 2015-9-17 18:07
可能是的 不是很清楚
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 18:17
这个通病来的吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-17 18:26
这是桥上面有个电容漏电通病。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-17 18:41
zlg12345678 发表于 2015-9-17 18:07
可能是的 不是很清楚
不清楚你回答个屁啊
黑暗纪实 发表于 2015-9-17 18:17
这个通病来的吧
通病的解决方法呢
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-17 18:42
广州迅芯科技 发表于 2015-9-17 18:26
这是桥上面有个电容漏电通病。
是哪个电容,拍个图片给我看一下,麻烦你了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-17 18:47
这是别人的图片,我没拍下来,修过。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 20:15
这是桥上面有个电容漏电通病。
你搞错了吧 G485才是桥上面电容
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 20:16
加油,我最棒 发表于 2015-9-17 18:41
不清楚你回答个屁啊
我发的帖子
http://www.chinafix.com/thread-889397-1-1.html
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-17 20:16
黑暗纪实 发表于 2015-9-17 20:15
你搞错了吧 G485才是桥上面电容
G475也有这现象哦
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-17 20:17
你搞错了吧 G485才是桥上面电容
G485的电容位置不同的
作者: hbsygst    时间: 2015-9-17 20:31
通病了,南桥上面的一颗电容,直接换南桥也行
作者: 不能再玩了    时间: 2015-9-17 20:33
一晚上就没电了,你量下电池的正极对地二极值,看看是不是很低,如果正常,建议看下待机线性电压和RTC小电池的切换复合二极管(就是2个二极管在一起外观是三极管,我叫他复合二极管)。
作者: 天意wx    时间: 2015-9-17 22:01
先排查下那个电容 重点检测CMOS线路
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 22:48
电池一个晚上就没电,肯定是漏电啊。别光想着通病,从电池隔离的双二极管追查到桥RTC电路,重点是电容,最后在看桥上面靠角落的电容是否漏电。
作者: 公歳小呆    时间: 2015-10-1 09:38
有时候往往不是通病误以为是通病。。。。然后就耽误时间了。。。
作者: 松田科技    时间: 2015-10-1 09:57
南桥的问题 我修到过
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-10-1 13:24
南桥问题 楼主直接换吧
作者: iouss    时间: 2015-10-1 13:38
南桥那边的电容漏电
作者: fenglan2313    时间: 2015-10-1 13:39
这个问题还没修到过,拿掉南桥上的那个电容能不能解决问题呢?还是直接换桥?
