标题: DELL M5010进水屏坏 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2015-9-16 12:10
标题: DELL M5010进水屏坏
少量进水,处理后能开机内屏不显外屏正常,换块屏显示正常。+LCDVDD没出来,考虑到没认到屏怀疑码片有问题,找了个同型号的换了码片、主芯片无果。请教下有什么办法解决呢?如果换屏客户放弃维修了就白忙活了。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-16 12:35
换了个屏结果好了对吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-16 12:40
是屏部位进水吗?换屏吧!当换屏还是要换的。
作者: hbgz518    时间: 2015-9-16 16:16
zhaobinjim 发表于 2015-9-16 12:35
换了个屏结果好了对吗?
换屏好了,只是我想知道+LCDVDD的条件,或者说什么原因会导致不出+LCDVDD,这块屏什么地方出问题了
作者: hbgz518    时间: 2015-9-16 16:17
没办法,换屏客户就不修了
作者: zhfj1206    时间: 2015-9-16 16:32
谢谢 看了学习一下
作者: q707837738    时间: 2015-9-16 16:35
DELL M5010换屏幕就可以使用,不需要刷码片的
作者: shlapple    时间: 2015-9-16 16:49
这也没办法啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-16 16:51
那你就看一下7脚的EDID供电是否正常,看屏那边是否正常
作者: hbgz518    时间: 2015-9-16 17:10
7脚3.3V_LCD_RUN有3.3V,换屏显示正常是不是主板上就没有问题了?
作者: hbgz518    时间: 2015-9-16 17:11
是这样啊?!只好再查各信号了
作者: 龙横四海    时间: 2015-9-16 17:15
屏上面电路板腐蚀没有,看有没有短路啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-16 17:17
我是说7脚的供电在屏那边是否正常,你不能看屏接口正常就可以说屏那边正常呀
作者: FAIZALAFRAD    时间: 2015-9-16 21:25
what reading on U5401?
作者: 赵振英    时间: 2015-9-16 22:08
没有检测到屛数据
作者: 马立东    时间: 2015-9-16 22:14
进水后屏坏的可能行很小啊
作者: 了望塔    时间: 2015-9-16 22:53
如果说主板正常,确定是屏的问题,那 不出+LCDVDD只有没有识别到屏的可能了,或屏的+LCDVDD端短路或线路有断路的了。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-16 23:51
换屏就不修 直接? 这样的收不到钱 估计白忙活
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-16 23:55
换屏正常说明主板是正常的,查屏里面的电路板。先测各芯片的供电是否正常。
作者: hbgz518    时间: 2015-9-17 10:28
正常的,可能我没表达清楚。换屏显示正常所有信号都出来了,原机屏+LCDVDD不出,3.3V_LCD_RUN屏那侧是正常的
龙横四海 发表于 2015-9-16 17:15
屏上面电路板腐蚀没有,看有没有短路啊
屏上没有进水,主板上轻微进水
作者: aAA355    时间: 2015-9-17 10:31
楼主的方案不错。给我很大的提示。学习了。
作者: wffanshiwei    时间: 2015-9-17 10:38
屏幕都津液 主板也进了吧
作者: hbgz518    时间: 2015-9-17 10:39
Connect the old  LCD LCDVDD_EN、LCD_TST_EN no signal U5401 Pin 1
作者: hbgz518    时间: 2015-9-17 10:40
是啊,麻烦就在这里
作者: 1230123    时间: 2015-9-17 10:52
坏一样客户都能接受 坏的多了就要考虑了
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-9-17 11:03
换屏好了就是屏的问题了
作者: hbgz518    时间: 2015-9-17 11:03
1230123 发表于 2015-9-17 10:52
坏一样客户都能接受 坏的多了就要考虑了
是啊,有些时候条件所限不能测试全部配件,这种情况只能和客户沟通看能不能少收上点钱就大喜了
作者: L蓝信    时间: 2015-9-17 11:06
不修就不修吧,有些钱赚的闹心就不要赚
作者: qwbxlf5686    时间: 2015-9-17 11:19
接上屏先检测到屏数据才发屏供电,看屏线或者码片
作者: 龙横四海    时间: 2015-9-17 11:45
国际友人,你是哪国的啊,发贴都用的英语
作者: FAIZALAFRAD    时间: 2015-9-17 14:36
龙横四海 发表于 2015-9-17 11:45
国际友人,你是哪国的啊,发贴都用的英语
由于谷歌翻译我来自阿联酋
作者: FAIZALAFRAD    时间: 2015-9-17 14:49
国际友人,你是哪国的啊,发贴都用的英语
some time google translation sucks
can't understand any thing.....
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-9-17 15:11
看看原屏是暗屏还是不显示,暗屏就看看LED供电芯片
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-17 15:28
原屏供电是不是短路了,还是保险烧了,既然换屏好了,你用原来的屏,测测在屏上有没有3.3,对地阻值测试
作者: ensonbaby    时间: 2015-9-17 15:38
那就换屏呗,价格收低点呗,
作者: 3301809631    时间: 2015-9-17 15:42
直接把屏拿给修屏的同行修 大概50元 可以试试的
作者: 丨升    时间: 2015-9-17 15:58
作者: hbgz518    时间: 2015-9-17 16:01
附近没有的,修电脑的都少
作者: hbgz518    时间: 2015-9-17 16:02
屏线没问题,码片换过
作者: hbgz518    时间: 2015-9-17 16:03
L蓝信 发表于 2015-9-17 11:06
不修就不修吧,有些钱赚的闹心就不要赚
准备放弃了。
作者: lvjingang    时间: 2015-9-17 16:18
有可能是你的平电路有问题吧他拉低了你找个差不多的吧高压板部分剪下来固定到这个平上用这个个平的驱动部分就行了
作者: L蓝信    时间: 2015-9-17 21:38
hbgz518 发表于 2015-9-17 16:03
准备放弃了。
这机器应该不会太老吧?客户说换屏就不修他甘心吗,说不定他是故意这样说,让你不敢收他太高呢
作者: 3301809631    时间: 2015-9-18 10:10
hbgz518 发表于 2015-9-17 16:01
附近没有的,修电脑的都少
那就没办法了 你运气不好啊
作者: 二,    时间: 2015-9-18 10:38
换屏客户不修那就干掉他。
作者: 龙横四海    时间: 2015-9-28 10:08
FAIZALAFRAD 发表于 2015-9-17 14:36
由于谷歌翻译我来自阿联酋
你们的语言是阿拉伯语吧。Are you a Muslim?
作者: 急性子。    时间: 2015-9-28 10:12
查两个信号 啊,换屏能好查啊
作者: 艾肖肖    时间: 2015-9-28 10:18
进水把屏搞坏了??
作者: FAIZALAFRAD    时间: 2015-9-28 14:39
yes i am
作者: 896760317    时间: 2015-9-28 14:54
进水的不好确定 呢
作者: yulinqq    时间: 2015-9-28 14:59
悲剧哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-9-28 15:11
看看EDID正常不
作者: 为学来    时间: 2015-9-28 16:28
不修就拆拆拆噻  把好东西给他换了
作者: 1679684    时间: 2015-9-28 16:31
这是生意经的问题  不是屏坏不坏的问题  楼主 做生意是做生意
