标题: 华硕P5G41T-M LX3主板不跑码,测完电压自动跑码 [打印本页]
作者: sunqichen    时间: 2015-9-14 10:47
一台华硕P5G41T-M LX3主板不跑码,CPU温度一点没有。但用万用表测完各组电压后又好用了,已经两次了。不同的就是跑码的CPU电压是1.26V.  不跑码的时候是1.08V。我看论坛里别人的帖子,1.08V不是也是正常的么。一头雾水,不知道到底是哪里出现的问题
作者: bbing007    时间: 2015-9-14 11:10
CPU 没温度应该还是没工作啊
作者: 淮安三星维部    时间: 2015-9-14 11:11
AMD的主板平时搞的少
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 11:27
不跑码不一定是电压的原因呀,如果你所有电压都正常产生了,那就应该测复位有没有啊,如果没有,再去测时钟呀,如果都有那就应该去测两个PG信号了呀,
作者: 13610144268    时间: 2015-9-14 11:28
淮安三星维部 发表于 2015-9-14 11:11
AMD的主板平时搞的少
人家都说是P5G41的主板,怎么是AMD的了
作者: 13610144268    时间: 2015-9-14 11:29
这主板,供电正常查时钟和复位吧,还有时钟和IO旁的822排阻查查
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-9-14 11:39
按时序查一骗 看看哪里出了问题 不跑马的问题 就多了
作者: 风灭    时间: 2015-9-14 11:39
AMD换吧,修好了都不是很稳定的,修好个十天半月就要出问题国
作者: 刘俊鹏    时间: 2015-9-14 11:43
有虚焊的地方
作者: 517424170    时间: 2015-9-14 11:47
G41是AMD的??、 服了
作者: 517424170    时间: 2015-9-14 11:48
LZ慢慢查822吧 看到这个问题 就头疼
作者: 风灭    时间: 2015-9-14 11:50
没有看清楚
作者: jmdna    时间: 2015-9-14 11:56
asus都是822排阻有问题慢慢查
作者: longruitao    时间: 2015-9-14 12:03
多数问题是南桥822排阻怀里
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-14 12:27
南桥822排阻,请问大家是哪个位置?
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 12:27
517424170 发表于 2015-9-14 11:47
G41是AMD的??、 服了
G41是AMD的,无语
作者: 布丁茶    时间: 2015-9-14 12:45
加焊CPU供电芯片
作者: 更新到最新    时间: 2015-9-14 12:48
cpu供电芯片虚焊吧 、上管导通不完整
作者: 李传涛    时间: 2015-9-14 12:55
换IO旁边的822
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-9-14 13:21
加焊桥就好了
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-9-14 13:22
刷biso可以试一下
作者: 原振伟    时间: 2015-9-14 13:28
多多看看 CPU  那块啊
作者: 易淘多    时间: 2015-9-14 13:33
跑马后电压才会升上去的
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 14:13
应该从时钟和复位入手
