标题: DELL 14R-5420 不出集显电压 [打印本页]
作者: 不造起什么名    时间: 2015-9-12 19:16
今天接了一个DELL 问题是进系统之后不认网卡和USB PE下也不认 二修机器 没有进水痕迹 上家已经刷过BIOS 直接判断是南桥问题 J8C的南桥 没有新货 正好有料板 拆了一个 装上开机电流到0.85左右 不亮 测各大电感 没有集显电压  到论坛搜了搜 也有一样的问题 3V待机电感对地阻值30 没有集显  本来是能亮的 所以再换一个 也是料板 晶体稍微有点破损 重植 信心满满 竟然绿屏 有的时候还黄 还有两到竖线  有点蒙了 但是进系统已经认到USB和网卡了 把原来的桥再焊回去 不花了 还是一样的问题  不识别USB和网卡 让客户留下 定了个全新的J8C 估计明天到货 看看好不好用吧 没有集显电压应该是南桥的问题  还有3V待机电感对地阻值30欧是正常的
补充内容 (2015-9-13 11:36):
机器已经修好了 就是南桥的问题!还有些小激动呢 哈哈
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-12 19:26
3V待机这么低呀
作者: jialin116    时间: 2015-9-12 20:01
我感觉3V对地阻值30,并不正常。
作者: 天意wx    时间: 2015-9-12 20:41
估计换个新桥就正常了  祝你好运吧
作者: 873808892    时间: 2015-9-12 20:58
3V阻值的确太低了,
作者: 397900136    时间: 2015-9-12 21:03
期待你的结果,记得分享一下经验呀
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-9-12 21:07
前两天我店里也修了个这个机器  刚开始客户说是进不了BIOS   由于是认识的  又是修电脑的  就没怀疑 没开机试  直接刷bios  刷完不亮   刷会原来的 也不亮   偶尔也亮 但是会死机   最后加焊PCH 后正常
作者: 了望塔    时间: 2015-9-12 21:16
有点儿乱!但愿是南桥的问题。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-12 22:01
换桥应该能好
作者: blucelei    时间: 2015-9-12 22:29
这个3V对地阻值好小啊
作者: kaixian2010    时间: 2015-9-12 23:10
现在的机了不出集显的机子真的多呀
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-9-12 23:12
有些要显示了才有集显电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-12 23:16
希望能好,好了弹一声。
作者: 不造起什么名    时间: 2015-9-13 11:37
jialin116 发表于 2015-9-12 20:01
我感觉3V对地阻值30,并不正常。
我亮机时测得,应该是正常的 确实有点不太对 但是机器亮了
作者: 会员822562    时间: 2015-9-13 11:44
正常吗    只是恰好能亮吧
作者: 不造起什么名    时间: 2015-9-13 12:03
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 23:16
希望能好,好了弹一声。
已经好了 应该就是南桥的问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-13 12:05
哦 不错,谢谢分享结果。
作者: jialin116    时间: 2015-9-13 12:16
我维修的苹果板子5V对地阻值偏低216,正常大约是450,板子也能正常工作,测量结果怀疑显卡有问题(有集显和独显),但是又能玩游戏。板子去掉电池后,再安上电池机子反复启动上电掉电N次后,才能正常上电工作,只要电池在上面,开启没有问题。至今没有找到原因。这块板子是不能卖给客户使用的。
作者: 不造起什么名    时间: 2015-9-13 13:44
jialin116 发表于 2015-9-13 12:16
我维修的苹果板子5V对地阻值偏低216,正常大约是450,板子也能正常工作,测量结果怀疑显卡有问题(有集显 ...
那就只有等到再遇到这块板子的时候再测测了
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-13 14:02
3V的对地值是需要放电之后再测量的!30欧肯定不对
作者: 芯人    时间: 2015-9-13 14:30
3v应该有300多o
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-9-13 14:35
3v  30欧  桥段路  强的
作者: 不造起什么名    时间: 2015-9-14 09:52
我知道 但的确就是30欧 好像是在插上CPU之后
作者: mawen    时间: 2015-9-14 10:04
换南桥   试试吧
作者: ①輩訾    时间: 2015-9-14 11:37
有没有刷bois  看看
作者: 指教o    时间: 2015-9-14 12:01
集显一般和北桥或cpu有关系吧,,怎么会和南桥有关系呢??
作者: 梦花彼月    时间: 2015-9-15 13:41
嗯。碰到过的不出集显供电的,量啊测啊,半天,最后干桥,好了。
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 14:35
很好地案例桥有时候该换新的就要换
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-15 15:42
感谢楼主发帖。现在的PCH功能太多,不好能啊
作者: lvjingang    时间: 2015-9-15 16:54
还用想啊网卡和USB都是桥管理的8成是桥的 问题。最好干桥前先打一下USB 的对地阻止
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-9-15 16:55
南桥坏的几率大
