标题: 联想B305一体机不显示 [打印本页]
作者: kyo10134    时间: 2015-9-10 21:20
标题: 联想B305一体机不显示
联想B305一体机不显示,进BIOS显示WAIT ,刷BIOS。能进系统两次 在开开不起来了 ,电源指示灯都不亮了
,求助时什么原因
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-9-10 22:04
加焊南桥,想用的长些还是换南桥吧
作者: 主板怎么修    时间: 2015-9-11 10:09
换南桥吧
作者: 叶活    时间: 2015-9-11 12:37
时序修法,先修供电,信号共点多点问题
作者: meng1200    时间: 2015-9-11 16:11
你刷的BIOS是坏的吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-9-11 16:45
加焊南桥OK
作者: 小陈快修    时间: 2015-9-12 10:20
楼主这个是通病你还在问啊 我都修了5台这样的机器了都是换南桥解决
作者: 小渣渣    时间: 2015-10-7 16:59
直接干南桥
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 22:53
南桥不稳定,直接换南桥
作者: linmingxing    时间: 2015-10-9 23:11
这款机修过几次就知道,南桥直接做掉。
作者: 专情Man    时间: 2015-10-10 13:33
郁闷啊啊啊
作者: 卢强国    时间: 2015-10-11 16:30
恩 加焊南桥   不行的话只有换桥    遇到多少这个问题一般都是加焊南桥就好了
作者: 2695684113    时间: 2015-10-11 16:36
这款机修过几次就知道
作者: juan789    时间: 2015-10-11 16:43
这款机器很多BIOS有问题的
作者: 少航    时间: 2015-10-11 16:45
南桥的问题啊  是AMD的吧
