查看: 5586|回复: 74
实地三期小小白发维修3/5V待机(大神勿喷)
发表于 2015-9-9 23:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        不知不觉中来实地已经3个多月了,在徐老师、月饼老师、黄老师(及其他各位老师,没一一列举)各位大师的指导下,学到了不少东西,但由于以前没有 接触过电脑,底子太薄,感觉自己还是小小白一枚,需要以后多多努力才行!
       废话不多说,切入正题。今天跟老师领了一块英业达的板子,板号为6050A2161401-A03,黄老师是让我修待机,所以拿到板子后先打各大供电电感对地二极体值,没有问题后可调电源调到19V通电,测量公共点电压19V正常,测量3V/5V待机电压无,此板用的待机芯片为TPS51120,引脚定义及待机电路图部分如图:           测量22脚VIN有19V电压,正常;4脚VREF2也为2V,正常;EN3/EN5均为悬空,表示可以开启线性3、5V,测量VREG3,VREG5分别有3.2V与4.58V左右电压,正常;由于此板没有EC,要开启PWM3V/5V需要一个高电平开启信号,电路图中EN1/EN2是连在一起的,所以从线性5V飞线给它俩作为开启。至此,PWM本身的工作条件已经满足,万用表测量3V/5V电感后端,发现无电压(意料之中,因为老师本来就是让我们修待机呀)。为了判断芯片好坏,把5V上管Q31及3V上管Q27(复合管,上下管做在一起)拆除,然后使出黄老师及阿林老师教的绝招------抓波大法伺候!发现两路上管G极上电瞬间都可以抓到方波,由此说明芯片是好的。既然芯片是好的,但是两路电感后端没有任何电压?要找到真凶万用表在此已经是心有余而力不足矣!在此使用神器,发现3V电感后端波形有正常过,而5V电感后端的波形在2V左右坚持了几ms后倒下了,见图:
    这波形好眼熟啊,就是老师上课讲的过流(或欠压)保护啦!5V输出居然只有坑人的2V都不足,这也差太远了啊!回忆老师上课讲的,可能原因无非是1、5V自举不足;2、上管不良,反馈电路,设定脚,REF,滤波电容;3、PWM损坏。
     通过神器首先排除了自举不足的可能,因为抓到的G极波形杠杠的;REF前已测过,正常,也排除;电感后端打值都有400多,应该也不会是滤波电容引起,因为看波形好像不像啊!凭我的直觉,应该是反馈,所以直接打开图纸看反馈电阻位号,R367,R364从电感后端通过分压后连接VFB1,找了半天居然没有找到在板子的哪个部位,抱着试试看的心情看是否有点位,还真在论坛中找到了点位图,于是喜滋滋打开来看,结果大吃一惊,反馈电阻跟一个电容的位置被调换了(R367上装了个电容,而C414上装了个电阻),难怪5V只有2V不足的电压。后面自己思考了一下原因5V只有2V的原因,正常应该是从电感后端经过两个电阻分压才送给VFB1的,这么一调换就相当于电感后端的电压直接送给VFB1脚,从而使得芯片误认为电感那头电压早就达到要求值,因此拼命缩短上管导通时间,所以才有相差这么远的电压输出。
果断调换位置,在次使用出神器,哦也!很漂亮的5V波形呈现在眼前。。。。。要看波波请往下看!
      至此,大功告成!
     此贴没有什么技术含量,写得不对的地方还请各位大神、前辈不吝赐教!由于之前没有打算发帖的,所以好多图片也没有拍。后面是黄老师鼓励大家发帖,我才跃跃欲试地发了这个处男贴(虽然我已是两个孩子的爸爸),如果你看完了此贴,那是我的荣幸,谢谢!能动下您的贵手给加几分那就更加感谢啦!我会更加努力的,虽然下次不再是处男贴了,哈哈!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3940430.5元2019-3-11 11:13
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +121 收起 理由
myfoll + 5 很给力!
方舟956226 + 5 赞一个!
1m听客 + 5 赞一个!
贵阳衡纬数码 + 1 淡定
芯顺电讯 + 5 修板修得太累我懒得整理这些……
18798728828 + 5 赞一个!
烟云旧梦 + 5 胜哥厉害!
fangjun66 + 5 向胜哥学习
562549022 + 5 赞一个!
.Allen + 5 胜哥V5
本文由 会员1014851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-10 07:53:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
5V输出居然只有坑人的2V都不足,这也差太远了啊!回忆老师上课讲的,可能原因无非是1、5V自举不足;2、上管不良,反馈电路,设定脚,REF,滤波电容;3、PWM损坏.
学习了。高手。
小白一枚,大神言重了,相互学习  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:33
发表于 2015-9-10 09:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王国宏 发表于 2015-9-10 07:53
5V输出居然只有坑人的2V都不足,这也差太远了啊!回忆老师上课讲的,可能原因无非是1、5V自举不足;2、上管 ...
小白一枚,大神言重了,相互学习
发表于 2015-9-10 09:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手发帖,各位大神前辈支持一下,顶一下,不能沉啊
谢谢大神鼓励,我会继续加油的! ,以后多多指教  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ct4251809 + 2 楼主,作为一个新手能写成这样已经很不错了.
发表于 2015-9-10 13:56:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-10 14:11:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
实地学习还是不错的,老师实力过硬
发表于 2015-9-10 15:51:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
搞清实地的路子了
发表于 2015-9-10 15:55:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
实地三期,是只在基地学习三次吗?
相当于学习三个月,第一个月(一期)主板跟基础,第二个月(二期)学习查图及各系列时序,第三个月(三期)学习一些实际维修经验与抓波技术等等 实地还是不错的  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:39
发表于 2015-9-10 18:39:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
纯属来学艺 发表于 2015-9-10 15:55
实地三期,是只在基地学习三次吗?
这么快呀?去学的基础都怎么样?学完后技术如何?  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:56
发表于 2015-9-10 18:56:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zys66xw 发表于 2015-9-10 18:39
相当于学习三个月,第一个月(一期)主板跟基础,第二个月(二期)学习查图及各系列时序,第三个月(三期 ...
基础有好有坏 学完后也有好有坏。 努力的,总能学到不少东西。  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:12
发表于 2015-9-10 19:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基础有好有坏
学完后也有好有坏。
努力的,总能学到不少东西。
我是没有什么基础的,就是中学物理的基础,能行吗?  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:19
发表于 2015-9-10 19:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向胜哥学习
发表于 2015-9-10 19:17:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
高手啊 迅维造就的又一位大神即将出世
前辈言重了,以后多多指教!  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:27
发表于 2015-9-10 19:19:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
月饼 发表于 2015-9-10 19:12
基础有好有坏
学完后也有好有坏。
努力的,总能学到不少东西。
中学毕业够了,跟我一起学的几个同学都是中学毕业的,他们都学得很不错,这个主要除了老师教得好,还需要自己也多努力,再好的老师自己不努力也是不行的。过来吧!哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:29
发表于 2015-9-10 19:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高寒希 发表于 2015-9-10 19:17
高手啊 迅维造就的又一位大神即将出世
前辈言重了,以后多多指教!
发表于 2015-9-10 19:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,谢谢,有时间去学学  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:31
发表于 2015-9-10 20:31:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zys66xw 发表于 2015-9-10 19:29
中学毕业够了,跟我一起学的几个同学都是中学毕业的,他们都学得很不错,这个主要除了老师教得好,还需要 ...
好的,谢谢,有时间去学学
发表于 2015-9-10 20:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一位高手诞生了,楼主的推理和理论很让人受用
过奖,相互学习!  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:21
发表于 2015-9-10 20:39:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习,谢谢分享
发表于 2015-9-10 21:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过奖,相互学习!
