标题: 华硕X45VD跑线维修 [打印本页]
作者: Xanan    时间: 2015-9-2 20:17
标题: 华硕X45VD跑线维修
       提到华硕主板不得不浮现出两个字“难修”谁叫它是三无产品呢?苦的只是我们搞维修的为了生存下去虽然很痛苦但是找得到快乐的我们依然坚挺着                            昨天就接到一台华硕X45VD客户说是开不了机我接过来看了下机器还不错,而且还特别注明硬盘有重要资料心想这个电脑应该是对客户比较重要的这个要尽力去修好。上电流表电流000没有待机电流,把主板拆下来上电我习惯性的量了一下开关键没有高电平0V,在量了下公共点为0V.这下故障确定了把公共点修出来。
适配器进来就是要过先过第一个隔离管,这个隔离管是N沟道隔离管高电平导通实测G级为0V所以就没过隔离了
       既然G级为0V那就看看他的高电平从哪里来,为什么没出来万用表蜂鸣档跑线然后就到了充电芯片这里该板的充电芯片型号为BQ25A这个是肯定没有引脚定义的于是就找来了类似的BQ24725进行参考,测量了BQ25A的VCC供电有19V正常,适配器插入检测脚有ACDET有2.6V左右正常,开启条件满足了芯片也该工作了接着就测ACOK脚为0v不正常,测ACDRV脚它是通过一个电阻连接到一级隔离管的G级电阻两端为0v不正常。这些明确了换芯片
        换完芯片后一路小跑到亮机进系统都正常使用了但是看着这电流就是有点不对0.5 0.6的样子然后就把鼠标点了下电池电量为0. 这个就是无法充电的节奏啊。主板拆出来看了下,被刚才亮机的喜悦洗礼了之后又跌到了沉思之中好复杂没思路了,机器先丢一边想想还是明天在修吧越是急就越是修不好。                                           第二天早上哥们几个就匆匆忙忙的起床,吃了早餐享受这美味的肠粉后就要开始工作了。三无板我以满血复活了来在战吧。心想是不是芯片没焊好啊于是就加焊了一把看来是自己多虑了还是不行。问同事有没有修到华硕的机器有差不多的也好拿电池来看看有没有奇迹啊,他也是在一堆机器里面翻了一个电池出来给我。接上适配器上电还是不充电,当我把适配器拔下来时充电的指示灯还是亮的这不是要插入适配器才亮的吗?怎么用电池也亮,发现异常了呵呵。正好主板的适配器检测信号找得到我就从这里跑线了,当插入适配器时ACOK输出高电平的AC_IN_OC然后经过一个MOS管转成AC_IN_OC#低电平信号到EC让EC识别到适配器
        这个MOS管就跑线到了这里
        这个是AC_IN_OC#到了EC的85脚为低电平正常继续往下。
       当我只用电池不用适配器时ACOK输出AC_IN_OC低电平但是AC_IN_OC#依旧为低电平还是表示适配器以插入的样子
        来到EC
        把EC的25脚翘起来过EC翘起来后有2.5V的电压而焊盘上依旧是0V也尝试过把AC_IN_OC短接到地后AC_NI_OC#还是低电平,当我把103排阻换掉一切正常了                充电后的电流
                             到了这里终于胜利了,有不对的地方希望大家能够指正!!!!!!
作者: 陈祖平    时间: 2015-9-2 20:52
楼主不错,要是跑线的我都不想搞,
作者: chenwanjian    时间: 2015-9-2 20:56
已经加分,很佩服你的跑线能力,赞一个
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-2 21:11
这帖子对修华硕不触发得到很大的启发,赞一个!
作者: 316271297    时间: 2015-9-2 21:11
都说华硕台式主板排阻问题多,笔记本主板也有啊?
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-2 21:17
看到华硕的头都大,QF又难汗
作者: Xanan    时间: 2015-9-2 21:25
chenwanjian 发表于 2015-9-2 20:56
已经加分,很佩服你的跑线能力,赞一个
我也是用刷子在EC旁边扫荡发现的
作者: Xanan    时间: 2015-9-2 21:27
那个排阻对触发还有影响吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-2 21:30
Xanan 发表于 2015-9-2 21:27
那个排阻对触发还有影响吗?
换了应该正常了,适配器时AC_IN_OC#能为低就对头了。
作者: 下一站再见    时间: 2015-9-2 21:31
103排阻应该是起到上拉AC_IN_OC#的作用吧
作者: 天意wx    时间: 2015-9-2 21:37
这个板子的难点在于没有图纸或者点图 ……
所以修起来就费时间了
作者: 873808892    时间: 2015-9-2 21:40
这才是真正的有图有真象!电池状态要上拉才为高,而上拉排阻坏造成是低。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-9-2 21:42
能通过跑线路修好机器  说明理论和实战比较丰富  赞一个
作者: qq601702926    时间: 2015-9-2 21:47
华硕机子 难倒一片啊
作者: 328508474    时间: 2015-9-2 21:50
某宝搜索了下,这个型号的本是有图纸的,3合1,电路图、点位图、bios,5块钱
作者: 爱上时间    时间: 2015-9-2 21:50
楼主 修的 真不错 , 华硕 台式主板 容易坏  822    笔记本 容易坏  103
作者: liyaohao    时间: 2015-9-2 22:27
版主有耐心啊
作者: Xanan    时间: 2015-9-2 22:51
所以修起来就费时间了
好想看看这板的电路图是怎样的走线的
作者: Xanan    时间: 2015-9-2 22:54
电池电压应该是可以通过电池隔离管到公共点,然而AC_IN_OC#又不为高所以单独上电池也是适配器模式
作者: Xanan    时间: 2015-9-2 23:02
陈祖平 发表于 2015-9-2 20:52
楼主不错,要是跑线的我都不想搞,
为了 RMB还是要奋战到底啊
作者: Xanan    时间: 2015-9-2 23:03
华硕的排阻在主板上用得多
作者: Xanan    时间: 2015-9-2 23:07
华硕的板就这些毛病最头痛了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-2 23:15
上拉排阻损坏造成上拉电压缺失,所以AC_IN_OC#始终为低电平。
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-9-2 23:32
楼主好厉害。三无产品真的要靠经验还有运气
作者: luoxianping    时间: 2015-9-2 23:47
华硕的没图纸 难搞阿!!!
作者: luoxianping    时间: 2015-9-2 23:48
师傅级别了  小弟看不懂
作者: yjsodnmq    时间: 2015-9-3 08:36
跑线需要很大耐心啊
作者: oyzy2012    时间: 2015-9-3 09:20
华硕没图纸修起来好麻烦
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-3 09:20
非常给力  台式机822  笔记本103  这尼玛华硕要逆天
作者: oyzy2012    时间: 2015-9-3 09:22
楼主研究的好透彻
作者: xiu999xiu    时间: 2015-9-3 10:15
楼主耐性好!分析的很不错!
作者: `小K    时间: 2015-9-3 10:31
我最烦就是华硕了,图纸又没点位又不给,修起来那个烦那个费时,但价钱都是一样的,真不如修多几台联想实在。
作者: 宅侽    时间: 2015-9-3 10:43
楼主有图没分享下 。
作者: 一掌劈死你    时间: 2015-9-3 10:45
楼主 太强了      学学
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-9-3 11:51
华硕主板就是贱
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-3 12:16
这个问题碰到好几个
作者: 5818    时间: 2015-9-3 12:38
楼主电路分析能力强,留下了宝贵的维修经验
作者: 彭进辉    时间: 2015-9-3 12:41
换是了我要跑线路我早就放弃了
作者: 彭进辉    时间: 2015-9-3 12:42
华硕的板本来就不好弄
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-9-3 12:54
楼主经验好啊,我就不会跑线路
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-3 12:54
跑线技术高超,,不得不佩服
作者: 风动心静    时间: 2015-9-3 13:12
这要多深厚的功底呀,对于一般的维修员 没有图纸 直接就下课了   不管别人我就是   一抹黑啊
作者: wangyu123    时间: 2015-9-3 14:18
楼主狠强大。。。厉害
作者: 资安通    时间: 2015-9-3 14:36
又看了回精彩的贴子,楼主辛苦了。
作者: RqMing7755    时间: 2015-9-3 17:42
写得很 详细  跑线很重要啊
作者: 我心如水!    时间: 2015-9-3 17:49
华硕的板子最让人头大了,什么也没有,太难修了,楼主厉害呀,华硕的本本板子快和台式机板一比了,都喜欢坏电阻
作者: lxt102    时间: 2015-9-3 17:57
其实我们搞维修的,最大的基本功就是耐性。
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-3 18:21
图文并茂,简明易懂!真乃一堂好教程啊。
作者: Xanan    时间: 2015-9-3 19:38
是啊,这样即使用电池也是适配器模式
作者: Xanan    时间: 2015-9-3 19:39
我只是一直坚持修下去哈
作者: Xanan    时间: 2015-9-3 19:43
是啊耐心要有,但是堆的机器太多了这种板自然就不愿意修了
作者: yuexiaotian    时间: 2015-9-3 19:54
应该是不充电的检修吧?
作者: wym523708565    时间: 2015-9-3 20:39
这跑线都跑出来了,花了不少时间吧
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-3 21:04
非常不错啊 跑线厉害
作者: 18265762635    时间: 2015-9-3 21:59
学习了 ,原来acok是一个可变的信号
作者: 易点小弟    时间: 2015-9-3 22:39
LZ真有耐心啊。这样都能跑线。佩服。
作者: q759315349    时间: 2015-9-3 23:45
这个机器我修到过 问题是LID_SW#被拉低了。应该是通病 这款机型记得是有点位的 。
作者: luoquan006    时间: 2015-9-3 23:54
笔记本充电电路部分不是很好修的
作者: mycoder    时间: 2015-9-4 00:44
跑线有什么绝窍吗?过指点。
作者: vividyc    时间: 2015-9-4 00:44
应该是排阻阻值变大吧!
作者: 走在街上    时间: 2015-9-4 01:46
有理论还是强大 啊
作者: morfeo.z    时间: 2015-9-4 08:18
gracias por compartir
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-4 08:31
我喜欢华硕的机子,特么就是没资料
作者: b3344567    时间: 2015-9-4 08:34
822     103 都是排阻吗?   大师
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-9-4 10:25
楼主写的很详细 加分了
作者: 小陈快修    时间: 2015-9-4 11:16
华硕的机器就是看了烦图没有点没有
作者: yangzhongxin    时间: 2015-9-4 15:44
给力  华硕的机器没有图纸 不好玩
作者: jxc1689    时间: 2015-9-4 16:10
楼主细心啊
作者: liyang8686888    时间: 2015-9-4 16:40
到最后还是排阻的事情
作者: lianerxiang    时间: 2015-9-4 17:05
这个103的排阻貌似是个通病啊,我也碰到过
作者: 金多    时间: 2015-9-4 17:38
真牛。。。。。
作者: baojianqiang    时间: 2015-9-4 17:49
修现在新的asus板子    我都是拿好一本笔记本  然后一个一个去查    那钢刷刷    跑线路   痛苦啊
作者: 754093757    时间: 2015-9-4 18:11
楼主跑线是没有电路图吗?为楼主的无图准确判断点赞
作者: 754093757    时间: 2015-9-4 18:15
有些厂子的主板爱搞ec检测电源acin等所以这部分有问题就会不开机,或一直处于电源插入状态
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-4 18:27
楼主威武  这机器应该可以收个好价钱了
作者: 2286728775    时间: 2015-9-4 19:09
感谢分享 学习了
作者: 2286728775    时间: 2015-9-4 19:11
感谢分享 学习了
作者: 韦珍    时间: 2015-9-4 20:24
楼主修的挺有耐心,跑线能力很厉害,换是我早扔一边去了。
作者: 有时寂寞    时间: 2015-9-4 20:30
高手  佩服
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-4 21:07
厉害,没图纸能打华硕修的这么明白一看就是高手
作者: jiafu000    时间: 2015-9-4 22:52
没图纸竟然还能一一找出相关的测试点
作者: Xanan    时间: 2015-9-4 23:52
yangzhongxin 发表于 2015-9-4 15:44
给力  华硕的机器没有图纸 不好玩
这个还真心不好玩啊
作者: Xanan    时间: 2015-9-4 23:55
只要把坏的排阻位置找出来以后咱们修板都是论坛一搜直接秒杀
作者: tongchuang    时间: 2015-9-5 11:53
   真是下了血本呀
作者: njh184295572    时间: 2015-9-5 12:08
有没有量下那个排阻是不是变值了
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-9-5 12:15
这个排阻真的太爱坏了  应该也算是各通病了
作者: yan.YAN    时间: 2015-9-5 14:35
这板子确实费了些时间,  搞维修不容易啊, 加分了。
作者: 小小维修生    时间: 2015-9-5 14:47
不赞我就不是人了楼主果然神
作者: 红颜丶    时间: 2015-9-5 15:54
华硕板子加焊容易变形
作者: 759290817    时间: 2015-9-5 21:04
在没有图纸的情况下能够分析得这么透彻,牛!
作者: 20080515    时间: 2015-9-5 21:55
不错,学习了
作者: 你不缺我    时间: 2015-9-5 22:14
楼主好厉害啊 !新手学习了
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-5 22:33
哈,华硕的qfn真心难焊,烙铁粗的还伤不起
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-9-5 22:43
最主要的是没有图纸或者点位图,楼主修这个机器估计花了不少时间
作者: 乐童淘    时间: 2015-9-5 23:03
没图纸修真累啊,楼主技术一流啊。
作者: 56087023    时间: 2015-9-5 23:20
真是牛人,向您致敬
作者: cfpl834788035    时间: 2015-9-5 23:22
如果要我跑线,等于要我半条命
作者: justwintw    时间: 2015-9-5 23:37
華碩x55v EC 旁的103排阻也愛壞,上個月修到兩台
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-6 00:05
厉害  我看到华硕  就不想去弄 实在是没法去维修  跑线路也得花不少时间
作者: jianxintu    时间: 2015-9-6 07:56
华硕的机子不是一般的难修,要很仔细才行啊
